Merci pour vos encouragements. Voici les photos réalisées ce soir de l'avancement des travaux.
Pour l'évaluation du coût des travaux, il n'y a pas de secret :p je vais t'indiquer les principales lignes.
Terrassement : 1600 euros de location de pelle, sachant que j'ai eu un tractopelle prété deux journées par l'oncle de mon épouse et que mon beau frere a fait une grande partie du terrassement.
Gros oeuvre : là c'est plus compliqué car mes devis concernent l'ensemble du projet mais je vais essayer de te donner des ordres de grandeur. Pour la réalisation du "cube", je peux évaluer le coût du gros oeuvre aux environ de 28000 euros(fondation, reprise sous fondation, murs en moellon plein, mur du couloir, percement de la porte, réalisation de la dalle et de la chappe flottante acoustique, réalisation de la dalle de rez de chaussée). Il faut savoir que je fais le plus de choses possibles de manière à limiter le prix à l'arrivée. Il faut rajouter la réalisation du drain, du puit perdu et le remblaiement. Je pense qu'il faut rajouter 1500 à 2000 euros.
Pour l'aménagement intérieur, je le réaliserai à 100% aidé de deux amis et de mon beau-frére. Je n'ai pas le chiffrage exact, je l'indiquerai dés que je l'aurais en ma possession si cela t'intéresse. J'ai évalué la réalisation de la boite dans la boite entre 6000 et 7000 euros. Pour la construction de la salle et le traitement acoustique je pense qu'il faudra une somme identique (j'inclus le tableau électrique et la protection parafoudre). Auquel il faut rajouter le matériel home cinema et là c'est nettement beaucoup plus couteux
Undertaker, que penses tu de côtes finies 7m x 5m x 3m ? Cela rentre juste dans ton diagramme et à priori cela rentre dans mon cube
