Je me tourne vers vous car je possède une mini chaine dont le son sur une des enceintes ne sort que si j'augmente un peu le volume quand je l'allume.
Ce n'est pas un problème d'enceinte (je les ai testé) mais un problème d'ampli. Une fois que le courant est passé je peux redescendre sans pb le niveau sonore.
Je pense qu'il s'agit d'un condensateur mort mais je ne sais pas comment le trouver, le tester et pour le changer je crains que ce ne soir compliqué.
Pouvez-vous m'aider ou m'indiquer un endroit où je pourrai la faire réparer (à part ça elle fonctionne impecablement)
Merci d'avance pour votre aide
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83, Zbymar et 184 invités
Pb Ampli - Son qui ne passe que si on augmente le volume
- flolarsouille
- Inscription Forum: 06 Jan 2006 17:53
Je ne pense pas que ce soit un condo.
De quelle année date ta mini-chaine, c'est quelle marque et modèle ?
Quand tu l'allumes, fait-elle un petit clac ?
Le bouton de volume s'affiche-t-il sur l'écran où il y a des graduations autour ?
- gaff
- Inscription Forum: 24 Juin 2004 9:59
C'est une minichaine pianocraft qui a qq années mais en très bon état. J'ai des graduations autour du bouton et pas de niveau inscrit sur l'écran.
Quand je l'allume l'une des enceintes marche impec et l'autre non, il faut que je monte le volume à 1/4 pour que la seconde enceinte se déclenche. Après je peux rebaisser le son sans problème. C'est vraiment juste à l'allumage.
- flolarsouille
Bonjour.
Problème pouvant survenir d'un éventuel relais sur les sorties HP qui déconne...
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
mmh mmh...
Comment peut-on tester un relai de sortie?
- flolarsouille
Avec un ohmmètre! La valeur mesurée doit être proche de zéro, sinon résistance de contact aux signaux les plus faibles!
J'ai déja eu le problème avec des relais à fort courant.
Codialement, Didier.
- Beepbeep57
C'est pour ça que je te demandait si ça fesait un petit clac au démarrage. Un relai pour un fort courant à du mal à passer un faible courant.
Comme ça a l'air d'être un potar "mécanique", peut-être un coup de bombe contact !
- gaff
si c'était le potard j'aurai le pb sur les deux enceintes, non?
- flolarsouille
Avant de partir dans des investigation de fou, essai : allume, monte un peu le volume pour l'entendre que d'un côté et puis :
1) bouge les fils HP au niveau des connexions
2) une petite tap sur l'appareil vers les connexions HP
3) une petite tap sur l'appareil vers le potar
et dis-nous ce qui se passe ?
Dans tous les cas il faudra ouvrir l'appareil, alors envoi un photo de l'intérieur et de la façade.
EDIT : J'avais pas compris que pianocraft c'était un modèle de chez yamaha !
Pour le potar est-ce qu'il tourne quand tu augmente le volume en appuyant sur la telecommande ?
- gaff
Alors toucher les fils je l'avais fait et ca ne faisait rien, je vais essayer de taper dessus (ça tombe bien j'au un chouette marteau qui ne me sert pas souvent )
Je vais prendre en photo l'intérieur peut être pourrez vous m'aider à repérer les éléments.
Et oui le potar tourne quand j'utilise la télécommande.
- flolarsouille
flolarsouille a écrit:(...)
Pas de problème pour le repérage. ce qui m'ennui c'est que ça risque d'être blindé !
Tu as un potar standard motorisé, essai (appareil éteind) de le tourner plusieurs fois à fond puis 0, et mets-le en marche, est-ce que ça va mieux ?
- gaff
Bon alors j'ai tapoté devant, derrière, le potard ça n'a rien fait.
Par contre j'entend bien un clac juste avant que le son ne sorte.
Blindé?
Blindé?
- flolarsouille
C'est bien ce que je pensais au début, tout comme Beepbeep57, c'est le relais de sortie qui colle pas bien.
Bon et bien faut ouvrir la bête... et faire comme Beepbeep57 disait plus haut :
Ouvre et prend une photo de l'endroit où il y a les relais, vers l'arrière de l'appareil.
Blindé : cette micro-chaine risque d'être bien rempli !
... et difficile d'accès... et à prendre en photo
- gaff
Bonjour à tous.
Comme le dit Gaff,le mieux est de prendre une photo du relais, et on t'expliquera comment procéder, c'est plus sûr! Mais de toute façon, il faudra sûrement le changer.
Cordialement, Didier.
- Beepbeep57
14 messages
