pour completer ma réponse à skoual, il y a quand meme de partout sur le mur pseudo thx mais qui n'en est pas un au moins 20 cms de laine de bois ou chanvre ...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Herve71, retour1984, sebamand et 47 invités
Ma salle dédiée (RiiiDD) salle terminée a 99 %
- RiiiDD
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 15:51
dans les préconisation THX quand il y a un seul caisson il faut le placer au centre du mur avant, soit en dessous de la centrale dans ton cas.
Voir ici : http://www.thx.com/home/setup/speakers/sub.html
je pense qu'il l'a positionné pas souci d'esthétique afin que l'on ne voit pas de raccord de tissus sur le mur avant, c'est son choix. Mon caisson sera sous la centrale et sous l'écran (donc visible) alors que tout le reste est derrière l'écran, à moi de le rendre le plus discret possible.
merci RiiiDD pour l'info je préfère cette solution.
Bonne continuation
Zam
enfin, je suis surpris par vos commentaires, sur le poste de cine 235 il l'a bien positionné de manière identique
Pour coller les baguettes swall, je déconseille justement la colle, ca pue, c'est long,
c'est cher. J'ai acheté sur conseil de M. Swal en personne des vis de 4*35, j'ai vissé,
tous les 12 cm ma baguette, ...
Bonne continuation
Zam
- ZAM
- Inscription Forum: 06 Sep 2000 2:00
salut
tu veux dire que sur cette photo c'est exactement la quantité de laine que tu as mis???????????
Si c'est le cas , personnelement je ne voit pas l'interet .Je pars sur la meme config que toi mais je vais tout remplir comme fadaduweb , cinema235 et autres ..........
Quand à la position du caisson beaucoup d'avis different sur ce sujet .
Bruno Roux concepteur des subwoofers Mosscarde cite dans les années lazer spécial home cinema
"[...Il n'y a pas de règle absolue,puisque ça depend de la pièce .Mieux vaut tout de même éviter de trop l'accoler à un mur ou un coin.........En pratique ,un placement à proximité de l'enceinte centrale est un bon point de départ.......]
Bon courge pour la suite , tu y est presque
stef
stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
pourquoi ne pas avoir mis plutot le caisson dessous la centrale, au sol ?
tu respecterais les deux donnees.. etre au sol et pres de la centrale..
sinon, bon travail, felicitations
- astrom
- Inscription Forum: 11 Fév 2007 0:24
pour corane, la réponse est oui,
sur le fond on voit du marron foncé, il s'agit de 20 cm de Laine de bois, le marron clair est du chanvre en rab que j'ai mis dans le mur. Remplir le mur en isolant me coutait 350 € de plus, perso, je suis fou mais pas assez riche. Après c'est sur que pour la moitié de mon budget isolation j'aurais pu tout remplir en laine de roche ... chacun ces choix
Pour astrom et le caisson sous la centrale, je ne pensais pas que ca se faisait tout simplement, au pire si ca ne va pas je sortirais carrément le caisson du mur ... ou alors c'est relativement simple de remettre 2 tasseaux, 4 equerres une ptite baguette swall et hop le voila sous la centrale
- RiiiDD
Les avancées d'hier,
j'ai fini de poser le molleton :
puis je me suis attaquer au tissu tendu, une fois qu'on a le coup de main c'est facile mais fatiguant, je conseille de laisser 10 cm dépasser sur tous les bord pour plus de faciliter de pose.
Ma technique de vissage des baguettes swall + coupe avec scie à métaux + boite à onglet est donc vraiment très simple et efficace !
pendant ce temps la, ma douce mettait le velour adhésif sur l'écran en vue d'y apposer la toile CHris research ce week end ...
ce soir => fin du tissu tendu sur les cotés, et je m'attaque au plafond mais la ca va etre très dur car je vais tenter d'inverser des baguettes swall au plafond ce n'est pas prévu pour !!
- RiiiDD
Tu pouvais faire moins cher : LDV en 100mm (8.5X X 1.2) = env. 1 M3 pour 26 € le rouleau avec 3 c'était bon (env.80€)
Ca m'fait mal au coeur de voir ces GKF en bikini
Alors là... belle partie de plaisir...
Bravo quand même pour l'avancée
- lolo63
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 30 Mai 2005 21:55
bien sur lolo je pouvais faire moins cher et mieux (comme pour mon plafond bien sur).
MAis mes convictions sur la LDV et LDR m'en empeche.
Donc je fais plus cher et moins bien (au niveau accoustique) .. Mais j'assume !
Bon le tissu tendu sur les cotés est terminé, j'ai eu une nouvelle idée pour le swall sur le plafond, car à l'envers ct impossible... Photos en fin de week end je pense !
Par contre j'ai branché les SVP 1000, l'onkyo et le CHT Q12, et ouah
C profond, enrobant, c bo
Jsuis content !
MAintenant on bosse en musique !
Jsuis content !
- RiiiDD
calovadts a écrit:Yvagagne a écrit:De mémoire, il y a déjà eu plusieurs fois des remarques sur la position du sub, pour ma part, c'était ici http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1085&t=29896737&hilit=sub&start=210
Sur le lien ci dessus, tu marques que tu as ouvert un post pour traiter des soucis de conception de salle et placement des enceintes...
Peux tu donner le lien de ce post??
ICI http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1085&t=29899866
Mais ça n'as pas suscité beaucoup d'intérêt, pas grave.
Alors j'ai contacté en MP les principaux créateurs de salles DIYde ce forum, réponses : trés peu ont fait quelques calculs.
Beaucoup appliquent ce qui se dit et colporte sur ce forum et d'autres. Pragmatiques !
Sauf que les simulations conduisent à des solutions qui peuvent être assez différentes : pas de symétries, vrai bass trap pour piéger les principales fréquences de résonnance de la pièce (dans mon cas, pour 7M, donc à 22HZ, 20cm de laine de perlipipin ça ne fait pas grand chose), Sabine faible et linéaire, y compris pour les mediums et graves ...
Ayant professionnellement eu l'habitude d'essayer de simuler au mieux avant de réaliser, je vais persister car changer d'enceintes c'est facile, rapide et pas cher. Refaire l'acoustique d'une salle c'est tout le contraire.
Ma nouvelle salle pour laquelle j'ai commencé ces calculs a pris un an de retard (artisans pas trop respectueux des délais + pb perso de santé).
J'ai aussi l'intention de veiller aux tentatives ésotériques : les supers câbles traités au delà des lois de la physique et du bon sens ; les subtilités des amplis que les oreilles normales ne peuvent pas discerner ; le pixel ultra chiadé, alors que souvent la colorimétrie choisie par les réalisateurs dans leurs films est saturée de dominantes jaunes, vertes, ou autres ; et que le DVD ou BR est de qualité médiocre, en revue spécialisée c'est "le grain très cinéma" disent-ils pour justifier le manque de netteté des images ; les supers noirs des VP, alors que les plafond, sol et murs réfléchissent la lumière dans un zone d'au moins une largeur d'écran, ...
Bref je voudrais être tout simplement cohérent.
Je ne sais pas si je parviendrai à de meilleurs résultats, mais j'aurai essayé.
J'ai prévu de relancer au printemps, à cette occasion, je pense ouvrir un post avec un peu de méthode en complément de ce qui existe déjà.
J'ai été un peu longuet et hors sujet sur de post, promis je ne le referai plus
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
question bête, je suis en 5.1, mes surrounds (klipsh RS 52) sont pas sur le coté pas possible dans ma salle mais derrière moi.
Du coup, au niveau de l'ampli, je les branches comme des enceintes arrières ou surrounds ?
2eme question, pour les calib auto, j'ai la calib auto de mon ampli et celle de mon sub. Dois je lancer d'abord celle du sub puis celle de l'ampli ou l'inverse ?
Ce soir je pense terminer le plafond, ca avance vraiment, l'accoustique de la pièce est vraiment impressionante !
MErci
MErci
- RiiiDD
Des RS52 à l'arrière ? En voilà une drôle d'idée....
Tu n'as aucun moyen de les mettre sur les côtés ???? Mieux vaut utiliser des modèles standard, ou alors utiliser des diffuseurs de Schroeder à placer sur les côtés, dans le prolongement de tes RS52....
Au pire, tu les branches en Surround, mais pas en surround back.
- agassi
Le signal des surround back est mono (même signal dans les 2 enceintes) et le dedoublement des enceintes ne sert qu'à augmenter la répartition spatiale de LA voie surround back => A ne surtout pas utiliser.
En 5.1, tu ne dois utiliser que les connectiques surround.
- Fabcou
- Inscription Forum: 05 Mai 2005 10:00
Alors les avancées de ces 3 derniers jours ...
1) pose du molleton au plafond (rappel plafond DIY a base de laine de chanvre)
molleton fini ...
2) pose du tissu tendu au plafond ...
Pour se faire j'ai imaginé un ptit système pour mettre les baguettes swall au sol et pour les rendre plus pratiques (je n'utilise pas les swall special plafond qui sont trop cheres)
puis pose du tissu
tissu fini .. (3H de boulot pour tout tendre)
gros plan tissu
demain la suite ...
molleton fini ...
puis pose du tissu
gros plan tissu
demain la suite ...
- RiiiDD
Bravo Riiid !
J'étais sceptique , mais tu as réussi à surmonter cette difficulté CHAPEAU.
En plus le rendu est trés classe .
- lolo63
Bravo Riiid
C'est du plus bel effet.
Questions toutefois.
a) Elles ne sont pas positionnées trop basses tes RS52 ?
b) Etant donné que tu avais des SVP1000 à l'avant tu aurais du rester AHMA sur GKF a l'arrière, surtout que les RS52 dipolaires ne pourront pas s'exprimer correctement. Celle de droite sur la photo à son Pavillon et son HP directement sur le mur, celle de gauche vers ton renfoncement local technique.
+1 avec Agassi un modèle standard comme la GKF EVAT Sat serait certainement plus adapté
c) Tu as prévu un rideau pour la fenetre j'espère ?
d) Ton VP où vas-tu l'installer ? Percer le plafond tendu me semble difficile maintenant ?
PS: j'ai vu que tu avais pris le même poster de Spiderman 3, copieur
Sinon bravo encore, et bientôt tu pourra profiter de ta salle, tu tiens le bon bout.
Cinema235
Cinema235
- Cinema235
- Inscription Forum: 03 Déc 2007 22:23
