Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dav86p, Google Adsense [Bot], seb28, Strak, yanikus et 19 invités
Salle dédiée sous combles finie 95%-(MAJ photos le 10-01-11)
On dirait des sièges auto
- fish eye
- Inscription Forum: 07 Jan 2007 14:27
quelle est d'aprés vous la hauteur idéal de l'écran par rapport au sol sachant que mes fauteuils auront une assisses à 45 cm du sol.
- GéraldB
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 15:55
Je vous joins une nouvelle vue de mon projet HC dans mon grenier.
Il y a eu un peu de changement par rapport à la dernière fois.
Les travaux devraient reprendre d’ici 3 semaines.
Ce qui a déjà été fait : (tout au début, je ne savais pas encore que j’allais faire un HC dans le grenier)
Isolation complète murs et plafond avec laine roche de 260 (26cm)
puis pose d’un BA13 sur suspente et rails.
enduit et calicot posés.
chape de 3/4 cm au sol pour pose d’un parquet stratifié de couleur noir avec
sous couche acoustique de 7mm de chez Leroy Merlin.
Installation de 7 prises de courant réparties sur le périmètre de la pièce (indépendantes : directement reliées au tableau sur un disjoncteur 20A)
Installation de 8 spots TBT : 2 dans le centre sur le plafond qui s’allume à l’aide d’un interrupteur placer à coté de la porte
et 2 rangées de 3 chaque coté de la mansarde qui s’allume aussi à l’aide d’un second interrupteur à coté de la porte.
Ce qui reste à faire :
Débarrasser le grenier
Ponçage et peinture : 2 couches de sous couche blanc + 2 couches de noir mat (murs et plafond)
Installation d’un VMC
Réalisation d’une estrade pour les fauteuils
Réalisation d’un meuble pour les appareils
Passage de nouvelles gaines ITCA pour les câbles HP (je ne savais pas à l’époque que le grenier deviendrait un HC)
Pose du parquet noir
Et peut-être la réalisation d’une « niche », (un faut plafond qui irai de la porte à l’autre bout de la pièce),
à l’arrière de la pièce pour le VP, j’hésite encore entre réaliser une « niche »
ou alors de le fixer tout simple au plafond.L’avantage de la niche c’est qu’il se fera plus distrait au niveau bruit,
l’inconvénient c’est que je vais devoir déplacer mon accès au grenier (trappe).
Ceci ne sont que les grosses lignes des travaux restant à réaliser.
Au fait est-ce que 60-65 cm du sol au bord de l’écran est-ce suffisant pour une assisse (fauteuil) de 45 cm.
- GéraldB
C'est un sujet qui revient souvent et mon avis cela dépend de l'inclinaison de tes sièges.
Dans mon cas me sièges ont une inclinaison importante vers l'arrière donc l'écran sera le plus haut possible.
a+ Zam
- ZAM
- Inscription Forum: 06 Sep 2000 2:00
Pour l'inclinaison de mes fauteuils, je ne sais pas.Je dirais une inclinaison normale.
Zam : merci pour ta réponse.
Personne n'a de réponse concernant la hauteur de l'écran, en sachant que en fait mon plafond est à 2.48cm (et non 2.50, j'ai mésuré) et que je vais encore perdre 1.5cm avec la sous-couche et le parquet donc d'aprés mon plan la basse de l'écran ne sera plus qu'a environ 55 cm, ça vous parait pas trop bas.
Voici un « nouveau » plan avec les cotes réelles.
A+.
A+.
- GéraldB
Personne n'a de réponse pour la hauteur de mon écran
- GéraldB
45 cm équivaux à la hauteur de canapé classique, donc par rapport à l'écran qui est à 55 cm cela me semble bon, mais d'ailleur, est-ce l'écran ou le cadre qui est à 55 cm du sol ? Car tu as environ 8 cm de cadre,ne les oublies pas !!!
Et quelle est la dimension que tu as décidé pour l'écran 16/9 ou 2.35 ; 2m20 ou 2m40 de base ?
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
C'est bien l'écran qui sera à 55cm du sol, le cadre lui sera plus bas.
Ecran 2.35 de 3m de base.
Thx68: merci pour ta réponse.
A+.
A+.
- GéraldB
je suis de retour.Bon ma salle a pris un peu de retard.J'ai déjà tout débarasser et commencer à faire les finitions pour l'enduit avant de mettre la première couche de sous-couche spécial BA13.
Mais je voudrais savoir comment faire pour aller et éteindre mes spots à distance (ir), j'ai bien entendu parler de X10 mais ça marche comment exactement.
Je posterai de nouvelle photos dès que la première couche de sous-couche est appliquée.
A+.
A+.
- GéraldB
enceintes surround
peut-on placer les enceintes surround (bibliothèque) à l'horizontal plutôt qu'a la verticale.
Comment peut fabriquer un câble pour caisson de basses ?
- GéraldB
Personne n'a de réponse ?
- GéraldB
voici quelques photos de l'avancement des travaux, j'ai pris beaucoup de retard mais ça avance quand même
J'ai passé toute mes gaines et câbles (PC, HP et vidéo), ça n'a pas était facile
J'ai déplacer la trappe d'accès au grenier.
J'ai installer une VMC.
Prochaine étape ponçage et une première couche de blanc (sous-couche).
J'ai aussi commencé à restaurer mes fauteuils de cinéma, qui demanderons beaucoup de travail
Voilà, A+
Voilà, A+
- GéraldB
Très sympa comme volumes! Pour le reste, j'ai un peu le même genre de questions que toi rapport à l'éclairage. Je dois pouvoir tout allumer avec un bouton à l'entrée, mais éteindre zones par zones avec le mon PDA wifi (via un PC) en fonction de l'activité.
Bonne continuation,
David
Bonne continuation,
David
- dfgweb
- Inscription Forum: 25 Jan 2005 13:30
Oh la la ,les bandes calico ,quelle galere ...
Bon courage pour le ponçage qui va mettre de la poussiere absolument partout dans la maison et pour des semaines....
Super boulot bonne continuation.
- Boutchy
- Inscription Forum: 20 Mar 2007 13:10
c'est vrai que ça va mettre de la poussière partout mais les bandes sont assez bien faites, elles vont demandées très peu de ponçage.
Pour l'éclairage, c'est que je voudrais garder mon appareillage (Arnould série LIGHT) et pouvoir allumer à distance mes deux série de spots tbt).
Et merci pour vos encouragement.
Ce week-end si tu vas bien je mets une première couche de sous-couche blanc.
A+.
A+.
- GéraldB
