Le contexte :
Je souhaite pour la première fois me lancer dans la réalisation d'un amplificateur de puissance à tubes.
Je vais sortir d'une carte son pro (filtrage actif avec fireface 800) et alimenter soit deux altecs 414 8C , soit deux compressions montées sur pavillons marco (DE250)
Je ne sais pas du tout vers quoi me diriger ... Pour les 2 voies restantes à alimenter je reste sur du classique et je dispose d'un peu de choix pour trouver son complément : F4, F5, mini AX, AX, zenotron, gainclone
Il ya peu de réalisations à tubes sur le forum et je souhaiterais savoir sur quel projet de qualité et assez détaillé je pourrais partir.
Merci à vous
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ursulou et 25 invités
Ampli à tubes : Lequel
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Merci olivier avec mes compétences ça ne risque pas de sonner avec de telles infos ....
- gil-garcia
Un Push Pull de KT88 permet de driver bcp d'enceinte (55 Watt environ en Push Pull)
C'est un tube qui ne sonne pas trop tube, il est plutôt neutre.
Sinon, le 845 est une triode qui permet de faire de très bon amplis mais c'est cher et compliqué a cause des tensions voisines de 1000V (18 Watt environ en mono triode)
Sinon, un Push Pull d'EL84, c'est pas cher et c'est sympa ! (18 Watt environ en simple PP ou 35 Watt en double PP)
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
Va jeter un zyeux sur www.audiyofan.org. Il y a des spécialistes du tubes là bas.
- breizheau
Merci à vous, grave à ce lien j'ai trouvé un projet bien détaillé sur la base d'un PP EL84.
C'est pas trop cher et pour commencer ça me donnera une première expérience
Philippe
Philippe
- gil-garcia
Tout à fait, un petit EL84 ne coûte pas cher et peu donner de très bon résultat !!
En version double Push, la puissance supérieure à 30W te permet d'avoir un ampli capable d'alimenter bcp d'enceintes ...
- LCD 31
Salut
des tubes, j'en ai comparer à mes alephs... et ceux qui marchent mieu reviennent invariablement 4 à 5 fois plus cher... alors faire des amplis pour faire des amplis... soit ! mais autant que cela soit meilleur, non ?
En mieu que l'aleph X, un PP de 845 diy... un PP de KT88 de chez EAR...
le reste...
Pour diminuer un tant soi peu le budget, essayer des amplis de 2 à 5w, en SE, pour alimenter des compressions en actif. J'ai essayé, avec des amplis prétés... c'est plus vivant que du Pass, plus charmeur. Mais j'ai actuellement d'autres centres d'interé pour faire progresser mon systeme de maniere plus probante.
Phill
le reste...
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Oui, la 845 ou la KT88 font parti de mes refs préférées (je les cite au desssus ) ils permettent de réaliser de très bons amplis mais il sont asse couteux
Je t'assure qu'un l'EL84 permet de faire des choses très bonne chose pour une somme modique (le meilleur rapport qualité prix pour commencer)
Par ex : Jean Hiraga a conçu le Pacific et le JH30 (qui sont de très bons amplis) avec l'EL84
- LCD 31
Pour info,
j'ai dans mes cartons les éléments nécessaires à faire un PP de KT88, celui de PTsoundlab. Tout compris, il faut compter 1000 euros. Ce n'est pas donné. Il va juste falloir que je le monte !
Mais entre le UP et les enceintes, il va falloir caser tout ça !
- breizheau
J'utilise aussi un PP de KT 88 car cet ampli a l'avantage peut se pouvoir alimenter bcp d'enceinte mais pour celui qui cherche le son tube ce n'est peut-être pas le meilleur
La 845 est aussi assez neutre et plus raffiné que le KT88
Sinon l'EL84 est excellent pour débuter (en double push si on a des enceintes pas trop facile)
- LCD 31
gil-garcia a écrit:Bonjour,
Le contexte :
Merci à vous
J’utilise depuis fort longtemps des (petits) amplis à lampes pour alimenter les voies médiums et aigues de mes systèmes, les voies graves restant alimentées par des amplis à transistors, ce qui, à mon goût comme à celui de nombreuses personnes, semble, de loin le meilleur compromis…
Actuellement, j’écoute mes pavillons avec un ampli SE à ECL 86 de 3 /4W, et ça fait déjà sortir les voisins dès que j’ai la main un peu lourde sur le volume… Pas besoin d’un push ou double push pour cela ! En plus, ça coûte bien moins cher à construire…
Bon courage, tu verras, c’est génial…
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
Sur audiyofan il y a eu une commande groupée de PCB pour un push pull ecl86 (15watts),
il y aura sans doute une 1ère CG après retour sur la première :
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?t=7216
Je suis en attente pour la 2ème CG...
- androuski
Oui et merci à tous il s'agit en effet du projet sur lequel j'ai jeté mon dévolu ...
- gil-garcia
14 messages
