Nous avons des fauteuils de cinéma que nous souhaitons installer sur 2 rangées.
Pour cela, nous allons fabriquer un petit estrade pour la rangée de derrière.
Quelle est la hauteur idéale ? (20 cm - 30 cm ?)
Merci pour vos conseils
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, matrox445, MIB91, retour1984, sebamand, Yakisback et 434 invités
salut
perso j'ai environ 17cm , taille d'une marche .
J'opterais dans ton cas pour 20cm.Maintenant si tu as du plafond et des grands devant passes à 30 mais attention à la marche car à monter et en plus dans le noir 30 cm faut bien lever le pied.
stef
stef
- corane
- Inscription Forum: 27 Sep 2008 0:36
Merci Stef pour ta réponse
J'ai 6 fauteuils et pas du tout la place pour les mettre en quinconce. Donc les 3 rangées seront vraiment l'une derrière l'autre.
Au niveau de la visibilité de l'écran, c'est gênant de mettre les deux rangées sur le même axe ??
Combien d'espace faut il laisser environ entre les deux rangées ?
- Marpe
- Inscription Forum: 30 Mai 2009 20:29
Marpe a écrit:Merci Stef pour ta réponse
L'inconvénient de mettre tes 2 rangées dans le même axe, c'est que tu as la tête de celui de devant dans ton axe, il vaut mieux être entre deux têtes non ?
Pour la hauteur je te confirme la hauteur d'une marche soit 17 à 18 cm (j'ai 17 cm aussi).
Pour la distance entre les 2 rangées, c'est déjà selon les modèles de fauteuils, entre les miens, j'ai mis 1 mètre d'axe à axe des pieds, ce qui laisse un passage de 50 cm environ entre les deux rangées lorsque les fauteuils sont relevés.
Ma salle 7.2.4 terminée : ICI
Malheureusement je n'ai pas la place pour décaler les 2 rangs ... la pièce n'est pas assez large. Sinon je perd une place et je trouve ça dommage.
Du coup, j'ai pensé qu'en surélevant un peu plus l'estrade, peut être de 30 cms, les têtes ne seront plus dans le champ de vision.
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
- Marpe
Salut Marpe,
il y a 2 solutions soit la super méthode que te propose Lukyfish
Soit ta super méthode 30 cm de haut
Donc ta méthode est aussi bonne , sauf si est assis des basketeurs de la NBA
dans ta salle
A+ Gérard
dans ta salle
A+ Gérard
- blackfoots38
Ok merci pour vos conseils
Je vais faire des essais avec les fauteuils, et je vous tiens au courant.
Par contre pour l'estrade, vous conseillez de mettre quelque chose à l'intérieur ? (laine de roche ou autre)
- Marpe
Marpe a écrit:Ok merci pour vos conseils
Oui ,bourré de laine de verre entre les bastaings
Gérard
- blackfoots38
je me renseigne sur la laine de verre et de roche et je lis des sites qui disent que les fibres qu'elles contiennent seraient dangereuses pour la santé.
Connaissez vous d'autres isolants qui seraient plus sains pour une estrade ? sinon je la laisse vide, mais ca risque peut etre de raisonner un peu ...
- Marpe
salut
Déja , voit si tu es souvent 6 dans la salle pour voir si en effet tu peux en enlever un .
Sinon autre solution est de faire une double estrade comme des marches en fait , une marche de 17cm puis l'estrade encore 17 cm au dessus, n'oublie pas de penser à la hauteur restante entre l'estrade et le plafond .
Pour ce qui est de bourrer oui la plus part du temps nous utilisons de la laine de verre et une fois fermé , il n'y a à mon avis pas de risque que tu sois en contacte avec .
Après tu as la laine de chanvre et la c'est le tarif qui est plus élevé .
Sans rien il y a en effet un risque pour que ça sonne creux.
Penses aussi à mettre un isolant entre les chevrons et le sol pour éviter la transmission des ondes sonores qui pourraient être désagréable à la longue .(sous couche de liege ou autre )
Bon courage , mets nous quelques photos pour illustrer ça .
stef
stef
- corane
Marpe a écrit:Connaissez vous d'autres isolants qui seraient plus sains pour une estrade ? sinon je la laisse vide, mais ca risque peut etre de raisonner un peu ...
Une estrade douée de raison ???
Il y a en effet les panneaux de chanvre qui sont ecolo et sains, à voir aussi éventuellement du sable (sec !) par contre il faut pouvoir en amener une bonne quantité !
Et à l'intérieur de l'estrade, faire des joints siliconés avant afin que le sable ne s'écoule pas par le moindre interstice vers la salle...
- fabrice91
Il me semblait bien que Fabrice Daniel Cohn-Bendit, notre écolo de HCRF,
viendrait donner son avis
Ps: On peut mettre aussi le sable dans un grand sac fermé, dans l'estrade,
Résonnance94 l'avait préconisé.
A+ Gérard
A+ Gérard
- blackfoots38
Les fauteuils ont besoin d'un bon nettoyage : housses, accoudoirs, coque en résine, pieds ....
Les housses sont salles, parfois tâchées (glaces, sodas, chewing-gum collés ...) et poussiéreuses.
Hier on a déhoussé tous les coussins (assises et dos). On va pouvoir commencer les lavages à la machine.
Sur les accoudoirs, les tissu est agrafé dessous. Ça va être long pour enlever le tissu (pince et tournevis pour faire sauter toutes les agrafes).
Concernant les mousses (sous les housses) : peut on les nettoyer ? les désinfecter ? je ne sais pas en quelle matière elles sont. je n'ose pas les mouiller de peur de les déformer.
Quelqu'un a une idée ?
- Marpe
Personnellement, je vais utiliser ça pour les calculs d'estrade
http://myhometheater.homestead.com/viewingdistancemetric.html
et ça
http://myhometheater.homestead.com/Verticalviewing.html
et ça
- Yvagagne
- Inscription Forum: 23 Mar 2005 15:50
Merci pour tes liens, très intéressant pour connaitre les calculs de distance !
- Marpe
21 messages
