Voilà je suis arrivé sur Paris il y a environ 1 mois et 1/2 et je suis dans un appart type haussmannien avec un vieux parquet qui grince
J'ai quelques problèmes avec ma voisine du dessous qui a des maux de têtes à cause de mon caisson de basse (même si je met la musique 30 min le soir en rentrant du boulot). Je n'ai encore jamais rencontré un tel problème sachant que cette année je fais vraiment attention car je ne suis plus en résidence étudiant, donc je ne mais vraiment pas fort, mais je conçois que la vibration des basses peut être gênante.
(HS : Même le bruit de mes pas la dérange mais je lui ai fait comprendre que j'allais pas non plus marcher sur la point des pieds HS/off)
Je voulais donc savoir comment je pouvais isoler mon caisson pour réduire un maximum les vibrations.
Pour info j'ai un kit 2.1 Altec Lansing MX5021 (depuis 3ans) : http://www.erenumerique.fr/altec_lansin ... 548-1.html
Ce kit est posé directement sur le parquet et j'ai pas moyen de le poser ailleurs. J'ai vu sur un autre forum qu'il existait des "spikes" que l'on fixe sous le caisson mais je n'ai pas trouvé de lien.
Merci par avance pour vos futurs conseils.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Modération Forum Univers Casques, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Trombonshorty et 42 invités
? sans explication ça ne va pas être simple ....
Mais merci pour l'image
- skaarj
- Inscription Forum: 02 Aoû 2009 22:42
les pointes c'est fait pour "coupler" le caisson au sol, pas bon pour ta voisine hypocondriaque fibromyalgique ( ) .....
Il vaut mieux un matière molle comme sur la photo.
- Mahler
Ah ok! J'avais compris que les pointes réduisait le contact du caisson avec le sol et donc limitait les vibrations.
Sinon la matière molle présente sur la photo (qui ne s'affiche plus d'ailleurs) c'est quoi exactement ?
Est-ce que les "plaques d'oeufs" peuvent limiter les vibrations?
J'ai aussi entendu dire que le marbre coupait vraiment les vibrations.
Merci pour ton ou vos retours
- skaarj
Le top : un sandwich : ""matière type gomme/marbre/matière type gomme"" Tu as de l'amortissement et n couplage avec qqchose de lourd (le marbre) pour limiter encore plus les vibrations.
...mais il y a aussi les vibrations aériennes, elles.....
- Mahler
Le produit qui se trouve sous le caisson de la photo s'appelle du Talmisole couramment utilisé pour découpler les climatiseurs et les caissons de ventilation des terrasses pour éviter toutes résonnances
- racer evs
- Inscription Forum: 08 Mar 2007 1:59
Merci Malher pour la précision, j'ai trouvé ça : http://www.son-video.com/Rayons/Accesso ... abren.html
Mai c'est pas donné surtout pour une c***e de voisine
Et merci racer evs je vais faire une petite recherche sur le Tamisole.
A ton avis se sera bien efficace?
PS: Je ne vois plus la photo bizarre ...
- skaarj
oui il y a des chances mais surement pas complétement.
foto : http://img190.imageshack.us/img190/7819/klklk.jpg
- Mahler
Sinon ceux là
http://www.hifissimo.com/accessoire-oeh ... 963-1.html
Mais, j'ai bien peur que cela ne sois pas suffisant, vu que tes propres pas la dérange.... offre lui des Boules Quiès =)
- patochefr
- Inscription Forum: 19 Jan 2007 12:21
J'en utilise régulièrement mais pas pour les caissons basse , je vais me renseigner ou l'on achète ce produit si cela t' interesse Skaarj
- racer evs
Mahler a écrit:Le top : un sandwich : ""matière type gomme/marbre/matière type gomme"" Tu as de l'amortissement et n couplage avec qqchose de lourd (le marbre) pour limiter encore plus les vibrations.
Bonsoir
quand tu parle de sandwich tu met une couche de gomme du marbre et une couche de gomme et le caisson par dessus ???
Merci pour la reponse
- JPP2105
- Inscription Forum: 04 Avr 2008 0:46
oui, mais c'est un exemple, pas la solution universelle. (la preuve, moi j'ai simplement un couche de gomme, ça marche déjà)
on pose le caisson sur le tout.
- Mahler
ok merci de ta réponse qui fut tres tres rapide !!!!
connais tu d'autres solution efficace ???
- JPP2105
Retourner vers Correction Acoustique Passive
