Bon
Nos posts se sont croisés mais ça va dans le même sens...
En gros on trouve ces mêmes valeurs 0,1µf et 1ohms quelle que soit le volume de capas et le type d'ampli. Pour la propreté du montage je vais virer les capas originelles et cabler proprement de grosses capas. Pour le voltage si je peux me limiter à 35 ou 40v c'est intéressant, parce que le prix des capas s'envole avec leur tension de fonctionnement
Vu la charge envisagée à terme ce surplu de capa ne fera pas de mal - des d'appolito, avec deux grave-médium de 17cm en //, une impédance minimale qui s'abaissera forcément sous 4ohms, donc ça va quand même boire....
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dagda et 147 invités
Gainclone (chipamp LM1875) Stereo-->Double Mono
- androuski
Bon je ne sais plus ce que tu as comme transfo... Ce qui est recommandé c'est du 18VAC. Donc tu auras Au max (18+1.*racine(2)-1.2 = 26.8V Continu.
Tu peux vraiment mettre des 35V pour les condos. et effectivement c'est nettement moins cher et aussi moins volumineux.
Si tu trouves des condos pour remplacer les existant.... c'est très bien. Autrement laisse les en place et déporte en d'autre (pas loin ...quelques centimètre).
Autrement même sans avoir une charge difficile, les condos sont là pour délivrer le courant sur les impulsion/Dynamique .... Si en plus l'impédance des Enceintes est faible.... il faut d'autant plus de jus.
Autrement pour les transfos qui vibrent, il y a un post qui s'appelle ronronnement des transfo toriques, avec un montage a base de condos+diodes... si ca ronronne toujours tu pourrais essayer - mais moi je doute... En tout cas ceux qui l'ont essayé en sont content.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Ok,
reste à dégoter les condos
- androuski
Que pensez-vous de ceux-ci ?
Le prix reste raisonnable, mais quid des spécifications ? L'ESR est-elle suffisamment basse ?
Les BHC, BC component et autres Mundorf M-Lytic sont bcp trop chers à mon goût.
http://fr.farnell.com/panasonic/ecos1va ... dp/1198694
- androuski
essayes là aussi http://www.schuro.de/kondensatoren.htm n'hésites pas à prendre des condos de qualité, n'oublies pas que tu vas le garder longtemps ton ampli, bien sûr il ne faut pas que ça explose le budget...
et là : http://www.reichelt.de/
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
il n'y a pas que l'esr a considérer.
le condo que tu montres est moyen. 3.42A ....
En tout cas ce sera toujours mieux que de ne rien mettre !
a+ Gilles.
a+ Gilles.
- Yuli_35
Et c'est quoi un courant d'ondulation mieux que moyen ?
Les BC component série 056, 10000µf/40v, un peu plus de 4 A..., c'est moyen/bon/très bon ?
- androuski
pour comparer, en voilà un très très bon: http://fr.farnell.com/bhc-components/al ... dp/1572899 mais vlà l'prix !!
C'est juste pour te situer un peu ... les BC 056 sont très correctes, la série 101/102 sont bon. Après tout est relatif... en tout cas je l'interprète comme ça ( et peut-être mal...)
- Duch.com
Aïe,
ça sent la course à l'armement !
Ces valeurs ne doivent pas être à prendre en compte de façon absolue, je suppose ?
Est-ce que ça ne doit pas être en rapport avec la puissance du transfo (160VA, je rappelle) et de l'ampli (20 watts) ?
Chez le même revendeur cette série semble pas mal non plus :
http://fr.farnell.com/evox-rifa/peh200k ... dp/1679507
D'après le datasheet :
http://www.farnell.com/datasheets/87415.pdf
La on passe de 4/5 euros à 10/12 euros le bout, je veux bien si c'est justifié
- androuski
C'est ton choix ? c'est clair qu'il est bon... tu vas passer commande bientôt ?
moi à la fin du mois, pour des condos aussi... je vais faire aussi une "alim Yuli" pour mon ampli
le prix est HT ça fait 30€TTCFDPO les deux en fait.
- Duch.com
Soit 60 euros sans les fdp puisqu'il s'agit d'un double mono,
ça demande réflexion. Et j'aimerais quand même être sur qu'il est nécessaire de tapper si haut avec ma config, qui n'est pas de la classe A !
- androuski
Tu passes en double mono alors...
il est clair que mettre 60€ dans 4 condensateur donne matière à réflexion. Personne ne peut affirmer qu'en mettant des condos de cette qualité le son sera transfiguré. Après il faut une certaine homogénéité avec les composants de ton ampli.
(on ne va pas mettre des rca en or massif sur un ampli à 250€(c'est pour l'exemple))
Prends toi simplement sans te prendre la tête deux bonnes paires de condos de 10000uF/40v corrects (sans te ruiner) et fais des essais. Déjà, je pense qu'en passant à de 2x1500uF à 2x11500uF par voie il y aura une différence.
- Duch.com
Duch.com a écrit:Tu passes en double mono alors...
salut Duch, androuski
en mettant de bons condensateurs on s'assure que le problème ne vient pas de la partie filtrage de l'alimentation.
Est-ce que le son sera transfiguré ... J'en sais rien, mais si l'ampli a la possibilité d'utiliser l'énergie - il le fera.
Mon gourou en électronique ne jure que par les condos FRS/TFRS pour le filtrage.
il est clair que mettre déjà les 10000µF en 40V (de qualité correcte) fera faire un bond en avant notable.
a+ Gilles.
- Yuli_35
Oui,
c'est vers quoi je m'oriente, mais la réa va prendre du temps parce que je conçois mes enceintes en même temps. Il faut que je repense tout le montage, avec un nouveau boitier adapté à la config double mono. J'ai reçu le PCB et les composants pour le redressement du deuxième rail d'alim (chipamp, pas très causant par mail mais efficace, reçu une semaine après la commande). Pour les condos il me semble ce sera BC component série 056 (10 000µf 40 V) ou panasonic TS HA (idem mais 50v). Si mon budget peut augmenter j'opterai pour des evox rifa à vis (http://fr.farnell.com/evox-rifa/peh200k ... dp/1679507) qui offre un RQ/P pas trop mal :
- pour un 10 000µf 40v : ESR = 18mohms, ESL = 12 nH, 15 euros le bout
- pour un 10 000µf 63V : ESR = 10mohms, ESL= 12nH
Si on augmente encore le nombre de µf, on perd en ESL ce que l'on gagne en ESR, or l'ESL semble primordiale dans la question qui nous intéresse ici, c'est du moins ce qui ressort de ce thread:
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... highlight=
qui a inspiré la conception des alim snuberrized que l'on trouve chez chipamp. Il ressort de cette lecture que c'est l'inductance + forte des grosses capas de filtrage qui sagouine le médium aigu des gainclone ; cela dit le RC/snubber monté sur mon alim vise précisément à pallier ce problème pour permettre de monter de plus grosses capas, je peux peut être du coup oublier l'ESL pour favoriser l'ESR.... Mais le evox rifa 10000µf 40v semble être un bon compromis en tenant compte de tout cela. Enfin je me sens un peu moins idiot sur le sujet
- androuski
pour un gainclone, budget tout compris, il faut compter combien approximativement?????
- hayabusa95
- Inscription Forum: 27 Déc 2007 18:50
