intro :
Ca faisait longtemps que je n'avais pas pensé a un nouveau projet
En fait cela fait plusieurs mois que j'ai dans l'idée de me refaire un ampli casque.
il y a un peu plus d'un an je me suis fait un ampli casque a base de NE5532 + BD139 polarisé en classe A.
Honnêtement ca marche vraiment bien, mais a l'époque le but était de me familiariser avec l'électronique.
Aujourd'hui après avoir fait un ampli assez costaud, je pense que je suis prêt pour passer à l'ampli casque en composants discrets.
N'ayant pas un niveau suffisamment élevé pour me faire moi même un schéma de A à Z, j'ai regardé a droite et a gauche, maintenant sollicite votre aide
L'ampli Casque :
Alors voilà ce que j'ai en tête actuellement....
M'inspirer d'un schéma de Mr Kanéda (préampli) pour en faire un ampli casque.
Mes contraintes :
- alimentation 21-22V non régulée ou 17-18V régulé. (je l'ai déjà)
- si je ne fais pas le "Kaneda like ", avoir peu de composants (transistors), pas de condo sur le chemin du signal (si possible)
- utiliser des composants bon marcher (pas de trucs exotiques que l'on ne trouve plus) .
- pas nécessaire de faire du gain ... ici le gain est unitaire.
Au final ... l'objectif est d'avoir un ampli casque Excellent pour un prix modique.
Mon casque est un Sennheiser HD 650 (impédance de 300Ohms), mais l'objectif c'est que l'ampli ne s'écroule pas si on lui mets un 32Ohms.
Schéma initial :
Schéma modifié v1 ....
Je n'ai pas mis dans la contre réaction de petit condo en parallèle de la 1k. il faudrait en théorie mettre un 470pF ou 220pF pour éviter les surprises.
J'ai augmenté la polarisation de l'étage de sortie de manière pas pouvoir sortir suffisament de puissance (on peut bien entendu augmenter encore)
il faut noter que en l'état l'ampli coute 4€ en composants
Là ou j'ai de gros doutes c'est sur les valeurs des Résistances que j'ai modifié (polarisation de l'étage d'entrée et de l'étage intermédiaire).
Voilà.... Sous spice, ces valeurs de résistances donnes de belles choses en terme de disto, mais franchement .... je doute que ce soit bon.
en clair ... Que pensez vous de ce schéma ??? y a t'il de grosses erreurs ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 147 invités
Le schéma Final
Un grand merci a Catsiano pour sa grosse contribution
LEs Simulations :
Les Composants :
Composants actifs
BF245b x 3 - 0.45€ x3
BC560c x 5 - 0.10€ x5
IRF510 x 2 - 1.05€ x 2
Diode Zener 12V - 0.3€ x1
Composants passifs :
Condensateurs :
MICA : 3 (10pf / 4.7pf /22 pF) - 0.5 €
MKT : 5 (1µF/ 4x0.1µF ) 4x0.2€ + 1 €
Chimique/alu : 4 (2x4700µF 1x470µF 1x100µf) 0.2€ - 0.33€ - 2x 3.25€ (SNAP-IN)
Résistances
1/4W 1% : 14 -0.2€ x 14
2W : 4 - 0.2€ x 4
Resistances variables 2 (50-100 / 20) 2€ x 2
connecteurs :
2 plots - 2 ??
3 plots - 1 ??
Total composant estimé : 22.18€ ! (dont 6.3€ de Condo SNAPIN 4700µF/25)
Cout estimé total : 200€ TTC.
- 50€ (composants + PCB)
- Radiateur ( 2 x3 € (ML25-75mm)) = 6€
- Alimentation 1x120VA/15V (36€ ) + 4 ponts de diodes (4x2€) + 4x10000µF (4x5€) + LM317/LM337 ...(5€ + autres bricoles 15€) - tout ceci est facultatif ....
- Boite très variable = 20€ (faite maison)
- Connectique .... très variable .... 30€ Potar + RCA + Connecteur casque.
LES SIMULATIONS AVEC LTSPICE:
Une petite gallerie de photos sur les distos simulées avec LT Spice.
Amplificateur Casque : Performances théoriques Calculées.
Niveau d’entrée / sensibilité :1.1V
Gain : 20.8dB (x11)
Niveau Sortie Max : 8.5V RMS (+12/-12V)
Bande passante : Supérieure à 300Khz.
Puissance de l'ampli (sur signal Sinus et carré
30 Ohms : 2437mW THD : -99.6dB (1Khz) (0.001%) / 4W (signal carré)
60 Ohms : 1220mW THD : -114.1dB (1Khz) (0.0002%) / 2W(signal carré)
100 Ohms : 731mW THD : -116.4dB (1Khz) (0.00015%) / 1.2W(signal carré)
300 Ohms : 243mW THD : -117.8dB (1Khz) (0.00013%) / 0.4W (signal carré)
600 Ohms : 121mW THD : -117.8 dB (1Khz) (0.00013%) / 0.2 W(signal carré)
Pour les mesures ci-après j’ai utilisé un signal en entrée de 1Vpp. Ce qui fait qu’en sortie on a 7.7VRMS (11Vpp)
THD Sinus 1Khz 7.7V RMS – Charge 30Ohm
THD Sinus 1Khz 7.7V RMS – Charge 300Ohm
Signal Carré 10khz 30 Ohms
Signal Carré 100khz 30 Ohms
Signal Carré 20Hz 30Ohm
Signal Carré 100khz 30 Ohms +0.1 µ
Signal carré 100k + 1µf + 30Ohm.
IMD 60Hz / 7Khz 0.50V +0.50V en entrée….. – Charge 30 Ohms
IMD 60Hz / 7Khz 0.50V +0.50V en entrée….. – Charge 300 Ohms
LEs Simulations :
Les Composants :
Composants actifs
Condensateurs :
Résistances
2W : 4 - 0.2€ x 4
connecteurs :
2 plots - 2 ??
3 plots - 1 ??
Gain : 20.8dB (x11)
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Tu comptes partir vraiment sur un schéma comme ça ?
On a commencé il y a pas longtemps un projet - qui est d'ailleurs bien avancé - basé sur l'UGS, le Hugs. J'avais lancé aussi le Dynalo.
Voilà.
Voilà.
- breizheau
Salut Olivier,
Ben en fait, j'attends de voir si on me dit que c'est stupide ou non
Oui l'hugs, j'ai suivi ... y compris la phase de débug
pour le dynalo, je vais re-regarder.
Ici mon objectif est de faire un truc simplissime sur un schéma éprouvé et qui coute 10€ a tout cassé coté ampli .... rien que pour le fun.
Merci pour le tuyau.
- Yuli_35
Ca y est j'ai retrouvé le lien.
le site Headwize .... une vraie mine d'or.
Oui cet ampli doit bien fonctionner c'est certain, par contre coté simplicité et cout, c'est plus la même chose.
avec un AOP.... pour gérer l'offset, il y a certainement plus simple.
Je vais relire le post pour trouver les CR. Mais je pense que le hugs est meilleur non ?
a+ gilles.
a+ gilles.
- Yuli_35
Salut.
J'ai réalisé il y a longtemps un ampli casque classe A du genre que tu présentes mais en plus simple; si tu veux je recherche le schéma et je le poste. Le truc sonnait vraiment bien.
Didier.
Didier.
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
N'ai pas peur ... poste ton schéma Didier ....
en attendant , j'ai refais une passe avec LTSpice, je crois que c'est mieux comme ca....
là j'ai respecté les courant de polarisation de Mr Kaneda.
THD Simulée -135dB pour H2 et -140 pour H3 (signal 1Khz en entrée / 1Vpp / charge 300Ohms.)
- Yuli_35
ton schema n'a pas de gain en tension ?
le signal de sortie est directement appliqué sur le differentiel d'entrée sans attenuations
avec la valeur de r6 425 ohm
tu doit ecreter vers - 7V dans 300 ohm ?
et sous 33 ohm a - 1,5V ! ca ne marche pas
en sortie single sur charge resistive , theoriquement R6 doit avoir 1/4 de la valeur de la charge
disont au moin 150 ohm pour un swing de + et - 12V avant ecretage
mais bon si tu reduit la valeur de r6 il faut augmenter le courant d'attaque du bd139 (courant du differentiel bc546A)
pour limiter la distortion
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
pour du 33 ohm
tu peut eventuellement faire comme ca
la charge resistive est remplacé par un transistor
le courant ( polarisation classe A ) est legerement glissant piloté par un des transistor du 2eme differentiel
l'autre transistor de ce meme differentiel est bootstapé par le transistor ballast de sortie
les fets d'entrée sont polarisés vers leurs point d'indifference thermique
vers 6mA pour des 2sk170bl
schema a titre indicatif ....
- catsiano
Juste pour info : j'ai testé le Dynalo en Jack et le Hugs (merci encore François et Manu ! ) en symétrique. Le Dynalo est déjà très bon mais le hugs "élargit" encore plus sans trop en faire. C'est clair comme l'UGS mais pas agressif. C'est un cran au dessus. Bref un UGS sur les oreilles comme je le dis. Par contre il faudrait le tester en jack pour avoir un vrai comparo.
Ce n'est pas comparer une Deusch à une Ferrari mais j'ai trouvé une différence significative quand même.
Par contre aucune idée du prix de revient de ce genre de bestiole mais c'est plus de 100€ c'est certain.
- breizheau
j'ai reprisé un poil t'on schema pour une charge 300 ohm
courant de repos 120mA au lieu de 50mA , ajout d'un transistor drivers
eventuellement mettre une resistance en sortie de 10 a 22 ohm pour amortir la capa
du cable du casque ....
- catsiano
Hello,
Super merci pour la réacivité Catsiano.
Effectivement n'ayant pas besoin de gain je l'ai réduit a son stricte minimum (et c'est peut être une coxxerie)
Ton premier schéma ou tu mentionne "générateur de courant", tu veux dire que l'on peut remplacer la résistance 1.25k par le génétrateur ? (j'ai déjà vu ca plusieurs fois c'est pour améliorer la qualité du courant de repose sur les fets d'entrée ) je me trompe ?
Par contre la partie avec la zener .... je ne comprends rien.... je vais regarder calmement demain.
ton 2eme schéma est très proche du miens et j'arrive a le capter.
cela me semble très interessant. ... je vais avoir des tonnes de questions.
A priori on pourrait faire la même opération que sur ton premier schéma avec la 10k sous les Fets ... c'est a dire remplacer cette résistances par un générateur de courant. Est ce que cela apportera un plus dans ce cas ? et si oui a quel niveau le plus ? (comme pour le précédent schéma) ?
En quoi le Driver BC550 est il nécessaire ? Qu'apporte il par rapport au schéma d'origine ?
A+ gilles.
A+ gilles.
- Yuli_35
