Suite à mon installation non dédiée dans le séjour, les choses ont quelques peu bougé, et nous allons commencer la construction de notre maison dès janvier.
Donc je me permet de partager mon projet afin d'optimiser le tout pour la construction.
Il s'agit d'une construction sur 3 niveaux (S-S, Rez, Etage) mitoyennes (villas contigues). J'ai donc réservé une salle de 6.60 x 3.55 m1 pour la projection
STRUCTURE BRUTE:
La structure supérieure est une dalle béton.
Le sol est composé d'un radier béton armé et d'une chape flottante:
- 18 cm béton armé
- 6 cm d'isolation phonique + thermique
- 5 cm de chape autonivellante
Pour permettre la bonne isolation des cloisons intérieures, je vais faire un doublage Albaphon contre la maçonnerie brique ciment. La composition du mur sera de:
- 12 cm de brique ciment
- 2 cm isolation polystyrène expansé
- 4 cm carreaux de plâtre
AMENAGEMENTS INTERIEURES SALLE HOME CINEMA:
Je souhaite faire 2 rehaussement en bois au sol d'une épaisseur d'environ 20 cm. Le premier sous l'écran, surtout dans un rôle esthétique et le second sous la deuxième rangée de canapé afin de surélevé un peu le spectateur.
Pour les revêtements, j'imaginais mettre une moquette épaisse au sol et de la tapisserie légèrement duvetée pour les murs.
Et pour le plafond je souhaite procéder à un éclairage indirect en créant un plafond suspendu périphérique et une sorte de ciel étoilé au centre.
TECHNIQUE:
Le bâtiment étant construit sur une base Minergie, il y a une ventilation active intégrée. J'imagine donc amener un pulsion entre les 2 rangs de sièges et une extraction dans le petit local technique situé à l'arrière.
ELECTRONIQUE:
Dans l'idéal, je vais réutiliser l'ensemble que je viens d'acquérir, soit:
Image:
- Projecteur Sony Pearl VW50 (distance de projection ok)
- Cadre DIY 275 x 155 à voir ou peinture contre mur plâtre
Son:
- Amplificateur A/V Onkyo SR705E
- Enceintes frontales Klipsch RF 62 (x2)
- Enceinte centrale Klipsch RC 64
- Enceintes surround Klipsch RS62 (x2), avec attentes pour éventuel 7.1
- Subwoofer Sunfire HRS-12 ou Velodyne SPL-1200R
Sources:
- Sony BD S350
- Xbox 360 + lecteur HD-DVD (YUV)
- PS3 (HDMI)
NORMES:
A: Normes vidéos
Dans l'idéal, j'aurais vraiment souhaité respecter les distances de visionnage THX.
Sur la base du site officiel THX, pour une certification THX Select2, j'arrive à une distance de visionnage comprise entre 10 et 12 pieds soit 3.05 et 3.65 m1. Donc sur ce point de vue, je remplis les critères.
Ensuite, ce qui devient important c'est la diagonale de l'écran. Selon ce lien, en introduisant les données relatives au premier rang de spectateurs, j'arrive donc à:
Distance oeil-écran: 3.50 m1
Format d'écran: 16/9
Base d'écran: 2.75 m1
Angle de visionnage: 42.9°
Toujours selon le site THX, l'angle doit être équivalent ou inférieur à 40°.
En partant de ce point la, je ne devrais pas dépasser une base de 2.55 m1.... Est-ce que ces 20 cm sont vraiment désagréables pour le champs de vision?
B: Normes audio
Vérification des dimensions selon le diagramme de Bolt:
Verticalement rapport L/H et horizontalement l/H
Longueur: 5.59 m
largeur: 3.54 m
Hauteur: 2.35 m
Rapport L/H: 5.59/2.35 = 2.38
Rapport l/H: 3.54/2.35 = 1.51
Avec ces ratios, je respecte donc la norme de Bolt
LIENS:
Ci dessous une liste des liens que je vais utiliser pour optimiser la salle:
- Site officiel THX avec les normes de base
- Son-Video.com, pour la vérification des distances de projection avec le Pearl
- RT60: traitement acoustique
Salles HomeCinema avec tutorial:
- Selac
Voilà donc le résultat que j'espère obtenir à terme^^:
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: BrunoPrata, fanvw, Fred_95, kildaros, miguel753, Ptipilot, rubiokrall, Styxis, Tonius, vega et 215 invités
Installation dédiée en Sous-sol (Nvlle construction)
- Rodz
- Inscription Forum: 16 Mar 2008 15:54
Je suis en train de choisir le mode constructif de la salle. J'envisage de faire un faux-plafonds qui fera la périphérique de la salle et ouvert sur un côté pour permettre un éclairage indirect.
Est-il possible que ce faux-plafond agisse comm un bass-trap? (larg. env. 40 cm, distance entre celui-ci et le plafond env. 15 cm)
- Rodz
Après une année de construction, il est temps de faire un feedback de ma nouvelle installation!
Je vais vous la faire reportage photo, plutôt que trop de technique
GROS OEUVRE
Il y a environ une année (27.01.2009)...
Ensuite, quelques semaines plus tard, construction du sous-sol:
Et finalement pour le préambule, la boite brute.
GROS OEUVRE
- Rodz
TRAITEMENT PHONIQUE
Une fois la caisse achevée, l'étape suivante a été de traiter l'isolation phonique pour le bon voisinage. Surtout que le voisin est à 2m1 de la salle (construction contiguë)
Pour résumé, tout la salle est emballé d'isolation souple (murs+sol) et intégralement coupé du reste (aucun point dur avec la structure du bâtiment).
L'isolation tapisse intégralement les murs:
Le doublage en plâtre, monté à la colle sur une bande de liège au sol.
Sur cette prise de vue, on voit bien le système masse-ressort-masse qui constitue toute la paroi.
Je n'ai pas fait de photo, mais sur le sol a été coulé ensuite une chape flottante. Donc, qui a aussi sont rôle phonique dans la construction.
Comme je l'ai dis dans un post précédent, s'agissant d'une construction Minergie, une ventilation active est intégrée au bâtiment. Il a suffit de poser quelques mètres de conduits supplémentaire pour approvisionner cette salle air neuf. Voici l'attente:
- Rodz
INCORPORES / HABILLAGES
Un mur intérieur a été construit pour la séparation technique/salle
Les gaines électriques ont été incorporées dans la construction.
Attentes pour éclairage du plafond et sol (prévision bande leds)
Tubage au sol pour les hauts-parleurs
Centralisation pour le rack
- Rodz
FIN GROS OEUVRE / STRUCTURE
Différentes étapes ont succédé a cela:
- Enduisage au plâtre des murs et du plafond
- Exécution de l'isolation de sol
- Chauffage de sol
- Exécution de la chape flottante (anhydrite)
Ce que l'ont voit aussi sur les 2 photos suivantes, c'est le doublage du mur frontale en laine de verre, afin d'empêcher toute réverbération de la scène frontale.
Exécution d'un chassis de lambourdes vissé dans le plâtre et bourrage d'isolation entre celle-ci
- Chauffage de sol
- Rodz
AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
Exécution d'un faux-plafond périphérique en panneaux d'agglo sur chassis de lambourdes. Le tout a été bourré d'isolation LV afin d'éviter tout effet de boite
Et la version finalisée sur toute la périphérie de la salle.
Au sol, deux estrades ont été exécuté sur le même principe (agglo / carrelet / LV)
Avec en prévision des tubes électriques en attente pour la pose ultérieure de bande lumineuses LED de signalisation des marches
- Rodz
FINITIONS: PEINTURE
Après réflexion, nous avons défini les couleurs et textures de la salle
- Lissage et peinture noire pour le faux-plafond et le plafond, les contre-marches au sol, les faux-piliers ainsi que le local technique
(objectif de ce revêtement, donner un peu de réverbération à la salle pour un son plus rond)
- Rodz
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE
Comme prévu initialement, nous avons fait installer un bandeau lumineux dans le faux-plafond qui est fermé par une lambourde pour donner l'éclairage indirect du plafond
- Rodz
ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE/LUMIÈRE
- Rodz
REVÊTEMENTS INTÉRIEURS SUITE: LA MOQUETTE
Nous avons opté au sol pour une moquette épaisse (env. 15mm) et très confortable
Pour les murs une moquette plus fine (env. 4-5mm)
Sur ces photos ont peu aussi voir l'écran DIY, encore au format 2.35:1
Au dessus de l'écran nous avons installé un store électrique (Somfy) non pas pour un écran retractable, mais seulement pour créer un cache noir qui obscurcira l'écran selon le format de projection (16/9 - 2.35:1)
- Rodz
ELECTRONIQUE - RACK
Dans le local technique, j'ai fait une petite étagère DIY avec des panneaux de coffrage et un peu de peinture pour y poser toute l'électronique
Tout le matos électronique (Source / Diffuseur/ etc) est récupéré de notre ancienneinstallation non-dédiée, sauf le serveur/PCHC qui est neuf:
- Projecteur: Sony Pearl VW50
- Ampli AV: Onkyo SR705 E
- Lecteur BlueRay: Sony S350
- Lecteur HD-DVD: Xbox360 +HDDVD
Ce rack sert aussi de point névralgique de l'équipement multimédia de notre maison. C'est pourquoi le PCHC est en fait un serveur complet avec un réseau GigaLAN distribué dans le séjour, cuisine, chambre, etc
- Boitier Zalman / Processeur Intel i7 860 / DDR3 8Go / HDD 8To (Raid5) / ATI 5750 512MB / Creative X-FI / Windows 7 Pro
- Rodz
L'IMPATIENCE - SONO
Bien évidement, nous n'avons pas pu attendre que la salle soit terminée pour faire nos premiers visionnages
Et franchement, quel plaisir de passer d'une installation non-dédiée dans un séjour (carrelage/fenêtre/lumières/ et j'en passe) a une salle dédiée!
La partie sono est aussi notre "ancienne":
- Frontale G/D: Klipsch Reference RF62
- Centrale: Klipsch Reference RC64
- Surround latérales G/D: Klipsch RS62
Les canapés provisoires Fatboy ^^
- Rodz
REVÊTEMENTS INTÉRIEURS: TISSU TENDU
Je n'ai pas fait de photo, mais pour finaliser la scène frontale, nous avons créer des cadres en lambourdes 45/50 et tendu un tissu occultant noir fixé au moyen d'agrafes.
Voilà donc le résultat de ces quelques mois (attention, il reste toujours quelques finitions)
L'appareil photo étant un compact, le rendu n'est pas terrible surtout en raison du peu de lumière de la salle.
Pour ajouter un peu de couleur, nous avons fait poser 4 spots LED couleur (à choix)
- Rodz
Great!
- concombre_magique
- Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
- Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
30 messages
