le mien : autour de 200Ehayabusa95 a écrit:pour un gainclone, budget tout compris, il faut compter combien approximativement?????
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 154 invités
Gainclone (chipamp LM1875) Stereo-->Double Mono
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Pareil :
- 6 euros le bouton de volume
- 9 euro la prise filtrée porte fusible
- 15 euros le potard
- 60 euros de face avant/arrière usinées
- 40 euros le transfo
- 50 euros le kit chipamp livré
- 30 euros de quincaille
En la jouant moins luxe que moi pour le coffret, et en maîtrisant les frais de port, tu peux rester sous 200 euros je pense
- androuski
Petit up,
j'ai toujours eu un ploc assez important à l'extinction de mon ampli LM1875, je souhaite maintenant résoudre ça parce qu'à la longue ces décharges risquent de fatiguer les hp, et en plus j'envisage d'upgrader les condos de filtrage, pour l'instant j'ai deux fois 1500uf, qui vont sans doute passer à 2 x 10 000µf, qui en se déchargeant risquent de faire plus de bruit encore je suppose...
Je cherche une solution mono, et non pas une carte stéréo ; audiophonics propose ceci, qui a le mérite de ne nécessiter aucune alimentation, et d'être mono :
http://www.audiophonics.fr/kit-protecti ... -3237.html
Il y a peu d'info, qu'en pensez-vous ?
Sinon : existe-t-il des chip chez LM (3886 ou 4780 par ex.) qui évitent ce type de ploc ?
Merci pour vos avis
Merci pour vos avis
- androuski
alors je crois savoir qu'il y a une fonction de mute sur ces puce... non? si oui l y a un montage sur le datasheet avec la présence de l'"auto mute" il me semble... C'est à base d'une capa et résistance. Il me semble avoir vu ca sur divers montages a base de puce du genre LM4780 du même genre... Ca permet de faire un mute court a l'allumage et a l'extinction il me semble...
Mais je laisse un spécialiste passer dans le coin pour te renseigner mieux que moi
- Aceditnanar
- Inscription Forum: 07 Jan 2006 15:53
Ok,
je vais jeter un oeil sur le data mais je ne crois pas que cela existe sur le LM1875
- androuski
Je confirme, aucune référence n'est faite à une qconque "mute fonction" dans le data du LM1875.
En revanche pour :
- le LM4780 : "Quiet fade-in/out mute mode" (est-ce que le mute est utilisé sur le pcb audiosector : http://www.audiosector.com/lm4780%20amp.pdf ?)
- le LM3886 : "An input mute function"
A méditer : j'upgrade mon LM1875 avec le carte audiophonics ou je passe au LM4780 - kit audiosector ? Dans ce dernier cas j'aimerais conserver mon transo actuel : un 160VA, il me suffirait d'en acheter un autre pour un double mono - total de 320VA, ça devrait suffire... Le problème est la tension : 18V. Est-ce suffisant ? Mon problème n'est pas la puissance : je n'ai pas besoin de 120 watt, mais est-ce qu'avec 18v sur le LM4780 en mode // (mes enceintes font 4ohms) j'ai un fonctionnement en disto optimisé ?? Sur ce point le data du LM4780 dit : "Wide supply range: 20V - 84V", les 18V du transfo après redressement me situent là dedans je crois ?
En revanche pour :
- androuski
androuski a écrit:j'ai toujours eu un ploc assez important à l'extinction de mon ampli LM1875, ...existe-t-il des chip chez LM (3886 ou 4780 par ex.) qui évitent ce type de ploc ?
Merci pour vos avis
Pas de ploc à l'extinction des 3875 et 3886. Par contre il peut y avoir des plocs en éteignant la source ( PCHC par exemple ).
- crazyfrog
- Inscription Forum: 19 Oct 2005 21:55
- androuski
Est-ce que qq'un saurait me dire si la fonction mute est utilisée sur le pcb audiosector :
- androuski
hello androus,
j'ai fait le kit audiosector LM4780, en parallele : Le mute (enfin, son absence ) est forcé par la résistance Rm. Si tu veux utiliser mute, il suffit d'ajouter un switch qui met au GND.
Pas de ploc quand j'éteins l'ampli ou la source. En fait jamais entendu de ploc ni le moindre humm L'alim a été gonflée avec 2x10,000µF. J'utilise un softstart. Je le signale mais ça ne devrait avoir aucun impact sur le ploc (et c'est pas utile a ce niveau de puissance mais je savais pas encore quand je l'ai fait).
Mon LM4780 est en faux double mono, avec un seul transfo 2x21V 300VA. Ca va bien, malgré mes enceintes qui plafonnent a 86dB de sensibilité!
Avec un transfo 2x18V c'est possible, mais t'auras une puissance limitée en conséquence : 50W dans 4 ohms avec 1% THD. L'avantage c'est qu'il ne chauffera presque pas
- alkasar
Regardes dans la documentation constructeur le niveau de l'entrée mute, avec un un condensateur tu peux peut être faire une temporisation de mute à l'allumage (en rajoutant un condensateur entre l'entrée mute et la masse).
Cordialement.
Cordialement.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
hello androus,
Hello, merci de ta réponse
Par siwtch tu veux dire jumper ?
Tu n'as pas de ploc sans carte de protection HP ? Dans ce cas je n'aurais même pas besoin de bidouiller le mute
Avec un transfo 2x18V c'est possible, mais t'auras une puissance limitée en conséquence : 50W dans 4 ohms avec 1% THD. L'avantage c'est qu'il ne chauffera presque pas :-
Pas grave, je n'ai pas besoin de puissance mais d'un ampli capable de tenir sous 4ohms : le LM4780 en // est recommandé pour cet usage.
Tech-DIY propose aussi un PCB qui semble sympa :
http://tech-diy.com/paraclone.htm,
mais sans alim....
- androuski
je veux dire un interrupteur qui dans une position branche la patte mute via Rm (position marche) et dans l'autre position, met la patte mute au GND (position mute). C'est pas prévu sur le kit audiosector et demande un bricolo de montage, mais c'est jouable.androuski a écrit:hello androus,
absolument si ton but est d'éviter le ploc, en fait, t'as besoin de rien.Pas de ploc quand j'éteins l'ampli ou la source. En fait jamais entendu de ploc ni le moindre humm L'alim a été gonflée avec 2x10,000µF. J'utilise un softstart. Je le signale mais ça ne devrait avoir aucun impact sur le ploc (et c'est pas utile a ce niveau de puissance mais je savais pas encore quand je l'ai fait).
Si je devais refaire mon ampli, j'y mettrai une carte protection HP. Pas pour le ploc, mais comme assurance vie des enceintes.
je l'ai pris pour la meme raison. Il fait son boulot et j'aime bien la restitution.Mon LM4780 est en faux double mono, avec un seul transfo 2x21V 300VA. Ca va bien, malgré mes enceintes qui plafonnent a 86dB de sensibilité!
je connaissais pas celui là. Sur ton lien, il y a une alim décrite aussi sur un pcb séparé. Il semble suivre le circuit de référence de National Semiconductor. J'avais préféré suivre une valeur sure, bien documentée, et optimisée par Peter Daniel. Ca donne un bon résultat.Tech-DIY propose aussi un PCB qui semble sympa :
mais sans alim....
si j'avais a refaire, je reprendrais le kit audiosector, avec une alim plus puissante. Toujours un seul transfo mais plus puissant (2x24V en 400VA) , je ferai le snubber et ajouterai 2x10,000µF par voie (40,000µF en tout). Et par sécurité, une protection HP.
J'ai une petite frustration actuellement quand je pousse le volume. Mais la plupart du temps, je suis en dessous de 10H au potentiomètre, donc vraiment petite frustration
- alkasar
Si tu as une charge de 8 ohms - c'est le cas avec tes biblios seas, non ? - tu peux tenter le montage bridgé, pour voir si la frustration est toujours là....
Les enceintes que je suis en train d'achever ont deux grave med en //, donc pas glop pour les LM1875/3875/3886. Dans mes rêves j'envisage parfois un N PASS F5 (d'après papa il peut driver des charges jusqu'à... 2 ohms!), mais il n'existe pas de kit pcb+composants, ça me prend la tête de rassembler tout ce qu'il faut en X commandes qui font grimper les frais de ports. Il y aurait aussi la solution tripath - amp10 par ex - mais je reste un peu méfiant. Donc le LM4780 conserve pour l'heure ma faveur....
- androuski
mes Zaph SR71 sont plutot autour de 6 ohms. Mais je lorgne du coté des projets avec deux ER18RNX pour les upgrader.
C'est vrai qu'un gainclone reste une valeur sure a pas cher et le 4780 est excellent en rapport qualité/simplicité/taille/prix. J'ai eu un tripath TA2022 entre les mains et déception. Bien a tres faible volume, mais manque flagrant de basses. Je vais bientot commencer un petit classD a base de TDA8929BTH en mono pour une enceinte balladeuse, puis je passerai aux choses sérieuses pour remplacer le gainclone: lm49810 ou 49830 + mosfet.
- alkasar
