Ma remarque était simplement le reflet de la réalité:
je cite Orelmat:
"Le hic c'est que je compte prendre un ampli hc bas de gamme genre yam entrée de gamme, donc pas de préout".
Donc j'ai bien tout lu.
Maintenant, Orelmat, - si je lis bien - , si tu compte privilégier la HIFI, effectivement, dans un premier temps, investir dans un bon ampli HIFI avec by-pass et garder ton YAM pour le HC me semble une première étape judicieuse.
Mais bien-sûr, la décision te revient à toi seul.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot] et 316 invités
Enceintes connectées sur 2 amplis
- bruges78
- Inscription Forum: 26 Fév 2004 14:11
- Localisation: Montigny le BTX (78) mais Havrais pour toujours!!
Bon bah on va dire que c'est la faute à Orelmat, il raconte n'importe quoi, il parle d'un ampli HC bas de gamme pui d'un RXV1900
- Nicolas-76
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 20:49
Ok ok, désolé pour la confusion.
Bon avec tous vos bon conseils, je vais réfléchir si j'investie dans un bloc de puissance ou dans un ampli hifi bypass....à voir.... dans tous les cas, vu que je ne suis pas pressé, je crois que je vais me tourner vers de l'occas.
Je commence déjà à lorgner sur du nad ou du advance acoustic qui ont l'air de bien se marier avec mes 726v et qui se vendent à un pris très raisonable.
a+
a+
- Orelmat
- Inscription Forum: 08 Jan 2009 11:40
tres utile ce forum, j'ai un yam 2065, je compte y ajouter un ampli by pass pour une meilleure qualité audio
sachant que le son sera restitué par deux jbles80, quel ampli hifi bypass pourrais je mettre?
- jamesonpadawan
- Inscription Forum: 02 Mar 2010 15:07
Tout dépend de ton budget, si tu veux du neuf ou de l'occas, si t'as d'la place .....
Tu as ici un topic qui recense quelques ampli Hifi avec la fonction Bypass
viewtopic.php?f=1030&t=29687490
Il en manque mais c'est déjà ça
- Nicolas-76
- Nicolas-76
Tombe bien ce topic
Ayant depuis peu des jbl l890 je désire me faire une petite installation HIFI. Ayant écouté mes anciennes colonnes infinity beta50 sur un ampli HC sony (celui à qui je les ai vendue) j'ai pu remarquer une grosse différence de son surtout dans le grave pourtant j'ai un modèle plus haute de gamme mais yamaha (rx-v2500).
D'où la recherche d'un ampli purement HIFI mais je comptais au départ faire comme Orelmat c-a-d mettre les colonnes sur les 2 amplis via un switch.
Après recherche je suis tomber sur le QED SS21 mais c'est plutôt l'inverse qu'il fait (1 ampli pour 2 paires de hp) donc faut faire attention quand on commute si non çà fait des dégats (les 2 amplis sont relié ensemble). J'ai pu trouver des photos de l'appareil démonté et il utilise, je trouve, des bête interrupteurs 2A 250V 6A 125V donc j'avais pensé qu'avec de gros inverseur 10A 250V (style dans les prises multiples 220v avec interrupteur mais non lumineux bien sur ) ce serait mieux.
Mais apparemment la meilleur solution c'est d'utiliser un ampli HIFI avec fonction BYPASS.
Pour résumer si on utilise un tel ampli pas besoin de jouer avec le volume en utilisation HC et on passe via un seul circuit preout. Pour les ampli avec calibrage automatique pas de problème non plus et peu importe le volume en HC on aura tjs un ensemble homogène comme si les 2 amplis ne fessaient qu'un.
Si non avec un ampli plus classique sans BYPASS on utilise 2 circuits preout donc moins bon et il faut jouer avec le volume en HC.
C'est là dedans que j'ai besoins d'un peu plus d'éclaircissement. Il faut chaque fois ajuster l'ampli HIFI suivant le volume de l'ampli HC ? Ex: HC -30db HIFI -25db puis si HC -25db HIFI -21db ou alors je le met à -0db et je ne m'en occupe plus ?
J'espère que tout le monde m'a compris
- mikematrix
- Inscription Forum: 15 Sep 2003 19:53
Non, tu règles ton volume sur l'ampli hifi 1 fois et que tu change après ton volume d'écoute avec ton ampli HC
Vu que tu alimentes une entrée stéréo de ton ampli hifi avec la sortie préout de ton ampli HC qui elle est variable suivant le potard
Mais dans ce cas tu passes par les 2 préampli, et souvent ça cause des parasites ( ronflette, souffle )
Un des roles du préampli est d'atténuer le signal qui lui arrive avant qu'il ne l'envoi à la partie amplification, donc si tu ne veux pas l'atténuer, tu seras obligé de mettre ton ampli Hifi au maximun de ses capacités et jouer avec le volume de ton ampli HC imagine le souffle que peux faire un ampli lorsqu'il est à fond ( enfin au max de lui même, pas forcement au delà, à fond du potard )
A mon avis, lors d'écoute forte ça pourrait coller, mais à niveau modéré le souffle sera bien présent
- Nicolas-76
Un tout grand merci Nicolas-76.
Reste plus cas trouver l'ampli "idéal". Il y en a bien un mais qui est hors budget (hk-990) et 2 autres bien niveau connectique (bypass via bouton facade) mais j'ai un peu peur de leur faible consommation électrique le onkyo a-9755 2x150w 8ohms pour 125w 220v et le a-933 2x80w 8ohms pour 100w 220v
- mikematrix
25 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
