ici j'ai transformé le schema casque pour driver du 4 ohm ( ca nous fait du 70watts ) sous + et - 30V
et remis un tube a grille cadre e88cc , ou equivalent , la e86c fait merveille aussi ....
le courant sur les drivers passe aussi a 200mA contre les 100mA
pour le courant de repos tu met ce que tu veut il suffit de changer la valeur de la 390 ?
en simule avec cette valeur ca me donne 3A
le transistor de polarisation est un mje15030
sous 3A chaque transistors de sortie vont dissiper 17W
+ de x 5 watts des drivers ca fait 180W que le radiateur doit logiquement évacuer
64 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 154 invités
L'ampli casque je peux l'utiliser comme préamp sans souci ?
- Sheldor
- Inscription Forum: 28 Juin 2010 22:16
entre 20 a 25Watt en pure classe A dans 4 ohm , après l'ampli travaillera on va dire en push normal a forte polarisation jusqu'à 70watts
on peut prendre la contre réaction a partir des drivers au lieu de la sortie , faut que je rajoute 2 résistances au schéma
par contre reste un problème fâcheux , c'est qu'il faut faire chauffer le tube avant d'appliquer la tension sur l'ampli
il faudra alimenter le filament tube via un transfo 12V et mettre une tempo
comme a froid le tube ne conduit pas , toute la tension d'un rail va ce retrouver en sortie ce laps de temps
par exemple on peut faire ca , on alimente le filament du tube et crée un délais de 10 seconde pour alimenter le transfo principal
( L'ampli casque je peux l'utiliser comme préamp sans souci ? ) bien sur
- catsiano
- Inscription Forum: 21 Juil 2006 20:25
Donc en 8ohm ca donne le double en A ?
- Sheldor
C'est parfait !!
Le tube tu recommande de le mettre sur PCB ou non ?
1tube par voie ou non ?
- Sheldor
tu a 2 triodes par tube donc 1 tube pour les 2 cotés
a moin que tu opte pour un tube qui n"a qu'une seul triode comme la e86c , la il faut 2 tubes
- catsiano
En fait c'est juste pour savoir s'il y aura une différence de diaphonie entre utiliser les triode d'un tube en stéreo ou non
la E86C est meilleur ? tu as une marque en particulier et un fournisseur ?
- Sheldor
non la diaphonie n"est pas mesurable
la lorentz en e86c est une merveille aux mesures mais pas evident a trouver voir sur ebay
e86c = ec86
ou pc86 mais tension filament 3,6V (300mA)
e86c = ec86
- catsiano
Effectivement il n'y a pas beaucoup de EC86 ou E86C sur ebay
- Sheldor
Il y a une différence notable entre ECC88 et la 86 ?
- Sheldor
juste le gain en tension qui est plus elevé pour la ec86
- catsiano
ECC86, cela se trouve en autre chose que du NOS? Qui en fabrique aujourd'hui?
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Salut
C'est pas une ECC86 (double triode) c'est une EC86 mono triode
- Sheldor
64 messages
