J'y avais pas pensée à celui là mas je sent qu'il est OBLIGATOIRE
MLill a écrit:blues93 a écrit:...
Petite question :
Quel est la méthode à préférer pour transférer de données d'un Nas à un autre Nas reliés au même réseau LAN ?
J'ai pour l'instant utilisé les interfaces de gestions des dossier distants
pour monter des dossiers distants qui m'intéressent de l'un sur l'autre et vice versa
mais je trouve que les transferts sont relativement lent
y'a t'il une meilleure solution ?
Pourrais tu m'expliquer comment tu fais pour monter les fichiers d'un autre NAS sur un NAS Synology ou QNAP ?
Sinon de NAS à NAS j'utilise la fonction de réplication distante de QNAP qui fonctionne sans prise de tête.
Dans le cas d'unRaid comme je n'ai pas trouvé de fonction intuitive permettant de faire un transfert de NAS à NAS j'ai simplement installé Salix OS en plus d'unRaid sur une deuxième clef USB.
Je suis donc ramené au cas d'une transfert direct d'un PC vers un NAS.
Michelblues93 a écrit:Je commence par créer un dossier partagé sur le NAS destiné à regrouper les dossiers issue du NAS distant
Ensuite dans le précédant dossier partagé créer
je créer un sous-répertoire standard pour identifier le NAS Distant
puis je créer un sous-répertoir_cible destiné au montage du repertoir du NAS distant que je souhaite monter
et je monte le dossier du NAS distant comme ci-dessous
Ainsi les transferts de données se font de NAS à NAS
et n'a plus besoin de transiter via mon EeePC qui est connecté en WIFI, ça soulage le WRT54GS qui diffuse la musique vers les Squeezebox en //
TeIlurian a écrit:frahlt a écrit:TeIlurian a écrit:coucou a tous, petit soucis avec mon NAS 1511+, je n'arrive plus a allé dessus... quand je tape mon pass il me dit que c pas celui là ^^ quelqu'un aurais une solution svp?
http://www.synology.at/support/faq_show ... e&q_id=410
je pers pas mes données aussi?
TeIlurian a écrit:frahlt a écrit:De ce que j'ai pu lire, non : http://www.synology.at/support/faq_show ... 7&lang=fre
Effectivement sa marche, merci beaucoup
Pour l'instant combien ça coute
Nous avons donc en "batailles" 3 NAS pour 2 utilisation différentes
NAS Production en RAID5 ( appelé NAS Prod) a écrit:Un DS1511+ avec deux DX510 une upgrade à 3Gb pour la mémoire et 15 HDD de 2To des WD EARS
Coté tarifs cela nous donne :
1534€ + 99€ + 1252.5€
Un Total de 2885.5€ pour 26To utilisable
NAS de Sauvegarde en RAID6 ( appelé NAS Bkp) a écrit:Un DS1010+ avec un DX510 et 10 HDD Hitachie 2To
1079€ + 1100€
Un Total de 2179€ pour 14.8To utilisable
l'équivalent du NAs Prod en Ve-Hotec a écrit:5 NAS Ve-Hotec Home et 4 HDD WD EARS
5 fois ( 449€ + 334€
Un Total de 3915 € pour 27.9To utilisable
l'équivalent du NAS Bkp en Ve-Hotec a écrit:
4 NAS Ve-Hotec Home et 4 HDD Hitachi
4 fois ( 449€ + 440€
Un Total de 3556 € pour 14.88To utilisable
Tarif Total pour Ve-Hotec = 7471 €
Tarif Total pour Synology = 5064.5 €
Une toute petite différence de 2406,5 € un rien de nos jours
Et je ne parle toujours pas des Switch à acheter en plus et des onduleurs juste histoire de ne pas faire une différence de tarif encore plus grande
Au To ça nous donne (arrondie à l'euro près au dessus):
NAS Prod RAID 5 - 111€/To
NAS Bkp RAID 6 - 148€/To
Ve-Hotec RAID 5 - 141€/To
Ve-Hotec RAID 6 - 239€/To
tous ça pour dire que depuis le début j'estime que
1 Il faut bien connaitre et travailler sur c'est besoin actuel mais aussi future
2 il faut comparé ce qui est comparable ou sinon on fait comme ce que je viens de faire des calculs qui au final ne même à rien
1 je m'explique savoir aussi bien ce que vous aurez besoin en terme de puissance de machine mais aussi en espace disques
Pour le 2 je veut dire que le Ve-hotec ce bat dans une gamme très concurrencé voir la plus concurrentiel et que tarif comparé )à prestation il est IMBATTABLE !
Maintenant a savoir la capacité que vous avez besoin
Après savoir si l'un est l'autre est plus firendly ou plus facile à utilisé ou plus bidouillage là je laisse les possesseur et bidouilleurs des deux marques vous en dire plus.
Moi je bidouille pas et je n'ai pas de Ve-Hotec
EDIT :
Un copain ma donné la config de son PC - NAS
CM : 110€ modèle Intel DH 57JG
CPU : 99€ modèle I3 540
RAM : 37€ modèle 4Go
Alim : 100€ modèle Pico PSU 150w
HDD : 417.5€ modèle 5 fois 2To WD EARS
Pas de boitier pas de Ventillo tous ne FANLess dans un boitier en osier
Pour 7.2To en RAID 5
Tarif Total et encore sans l'OS car on va dire que tu prend un truc free 763.5 €
Prix au To du NAS 106.04€/To
