Bonjour!
Franchement, beau boulôt. Toutes mes ficelles!!
Didier.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Ragnarsson et 27 invités
intégré preampli ecf82 TA 2022
- Beepbeep57
- Inscription Forum: 08 Sep 2008 18:13
Bonjour à tous
Les choses ont beaucoup avancées ces dernier temps après un week end prolongés chez mes parents et grâce a l'atelier autrement mieux fournis de mon père , j'ai pus finir le boitier, le mettre en peinture et faire quelques soudures.
voici en photo l'évolution du bestiau
la façade
http://img602.imageshack.us/img602/4890/img4080.jpg
la face arrière
http://img337.imageshack.us/img337/711/img4081n.jpg
l'intérieur, avec une partie du câblage,
http://img204.imageshack.us/img204/8382/img4078m.jpg
le câblage est aujourd'hui a 99% terminé, j'ai quelques mises au point de tension a faire avant de tout brancher. (mise a la bonne tension de la HT, réglage de la temporisation avant l'application de la haute tension, réglage de la tension de chauffage des filament, vérifier si il n'y a pas de boucle de masse etc)
petit détail sur les liaisons RCA
http://img576.imageshack.us/img576/5789/img4079y.jpg
Voila, le boitier est pas forcement d'équerre, les plaques en Aluminium sont gondolées, il faut un peut jouer d'astuces pour tout assembler , mais bon de loin cela ne se voit pas trop
manque plus que les pied et je pourrais l'installer dans mon salon.
a bientôt
Cyril
la façade
la face arrière
a bientôt
Cyril
- lebachelourd
- Inscription Forum: 21 Déc 2008 18:52
Une séparation entre secteur et parties audio aurait été pas mal ...
Transfos, filtre secteur et partie AC des cartes placé d'un coté et le reste de l'autre
Là tu as les capa d'entrée du TRIPATH a 5mm du filtre secteur
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
QUestions :
En entrée / sortie du CS3310 il y a des capas ?
En entrée / sortie du ECF82 il y a des capas ?
En entrée du TA2022 il y en a ca c'est certain, donc est ce qu'on a forcement besoin d'avoir autant de capa sur le signal ?
Il doit certainement y avoir redondance et donc simplification à effectuer
- CUDA
CUDA a écrit:Une séparation entre secteur et parties audio aurait été pas mal ...
Vu que j'ai cramé le TA 2022 en faisant la mise sous tension du preamp :test de la HT puis grosse fumée blanche sur le tripath, pas cool 75 euros de partis en fumée.
Du coup je vais tout réorganiser et effectuer une séparation. Et je vais acheter une nouvelle plaquette TA2022 , par contre je ne sais pas si je vais prendre chez audiophonics car sur la bay il y a de sérieux concurrent a 32 euros le module avec 12 euros de frais de port.
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=200482688448
Il y avais aussi un des regulateur de tension 5 V sur la carte de gestion des sources CS3310 qui a été mourut , il a été remplacé ( pas par moi mais par mon cousin qui est électronicien dans un labo a coté du mien et qui a tout le matos qui faut pour faire des test, a la base je suis chimiste donc pas un bon electronicien )
a plus
- lebachelourd
CUDA a écrit:QUestions :
En entrée / sortie du CS3310 il y a des capas ? non que les relais, pas de capas non plus en sortie
En entrée / sortie du ECF82 il y a des capas ? pas de capas entrée et normalement capas en sortie (1micro F 400 V)
En entrée du TA2022 il y en a ca c'est certain oui j'ai remplacé ceux d'origine par des 1micro F 400 V , donc est ce qu'on a forcement besoin d'avoir autant de capa sur le signal ? j'ai suivi la même logique que toi
Il doit certainement y avoir redondance et donc simplification à effectuer, faite
- lebachelourd
donc je repart en chantier pour fignoler tout ça suivant tes conseils CUDA, et je ferais des test , module par module pour éviter de tout cramer. Les erreurs nous font bien plus apprendre que les réussites.
Et question: les transfo, monté en parallèle ou en série (sur les primaires bien sur)?
- lebachelourd
en parallèle !!!
d'origine c'est pas du 3µF 250V MCAP sur les TA2022 ?
en fait il faudrait enlever ce qui a sur les TA2022 et les mettre à la place des 1µF 250 WIMA de ton tube
- CUDA
CUDA a écrit:en parallèle !!!c'est bien ce que je pensais mais j'avais un doute
d'origine c'est pas du 3µF sur les TA2022 ? oui mais en 250 V donc limite pour la sortie des tubes
en fait il faudrait enlever ce qui a sur les TA2022 et laisser juste des bonnes capas en sortie du tube c'est ce que je vais faire mais il me faut un peut de temps avant de tout remettre en route
Merci beaucoup pour tes conseils
Cyril
- lebachelourd
ta une alim de combien pour ton tube ?
si tu as une capa de 250V de recommandé il n'y a pas de probleme
- CUDA
CUDA a écrit:ta une alim de combien pour ton tube ? 260 V continu mais je vais vérifier l'article d'electronique pratique pour connaitre la tension de sortie
- lebachelourd
bonjour a tous
Depuis la destruction en bonne et due forme du module TA2022 3.0 de chez audiophonics( lors de la derniere mise en route ), j'ai effectué quelques modifications suivant les derniers conseils qui m'avaient été donné dans les post précédent . J'ai aussi ajouté une petite modif que j'ai repéré sur un autre thread de ce forum avec l'ajout de condos PIO 1uF 600V en sortie de preampli à tube.
assez de mots plus de photos.
les transformateurs ont donc été isolé dans un boitier intégré a l'ampli
http://img340.imageshack.us/img340/1135/img5085k.jpg
J'ai aussi ajouté un tranfo 15 V 12 VA (transfo entre les deux toriques) pour alimenter en 12 V via un LM317 le temporisateur pour la mise sous Haute Tension.
le capots qui referme ce boitier est fixé avec des rivet pop et une charnière à piano pour un accès plus facile.
http://img254.imageshack.us/img254/3670/img5084k.jpg
petit vue par au dessus
http://img28.imageshack.us/img28/1376/img5087w.jpg
Sous le texte deux condensateur MATCHED PiO MBGP-2 1uF 630V PIO MBGP Capacitors, (en realité 0.940 uF) conseils pratiqué par un admin trés connus de notre forum
Bien sur ces condensateurs sont en lieu et place des condensateurs de liaisons présent sur la carte audiophonics (qui entre temps est passée a la version 3.1)
Si cette modif est une erreur de ma part, n'hésitez pas a me prévenir.
http://img143.imageshack.us/img143/9418/img5088m.jpg
Voili voilou, l'appareil sera mis en fonctionnement dans le courant de la semaine prochaine en compagnie de personne compétentes en électronique et munis de matériel pour faire quelques mesures (en tout cas je l'espère fortement)
a bientôt
Cyril
a bientôt
Cyril
- lebachelourd
Bonjour Cyril, j'aimerais savoir si les tubes palient à la "froideur" et au coté analytique du ta2022.
Dans tous les cas, Félicitations, il y a du beau taf !
Nicolas
Nicolas
- Duch.com
- Inscription Forum: 10 Jan 2009 17:40
Bonjour Nicolas
Je vais avoir du mal a répondre a ta question étant donné que je n'ai pas encore écouté le résultat de mon ampli.
J'espère pouvoir te dire cela dans quelques jours mais je n'ai pas de références auditive vraiment concrète.
Sur les différents sujets que j'ai pus lire le TA2022 semblait retranscrire le cotés chaleureux des tubes, il y a aussi un sujet qui parle de mettre des condensateur Pio en entrée du TA2022:http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1056&t=29948372&start=30
oups je crois que c'est de ton ampli que je parle désolé, je n'ai pas fait attention
C'est dans ce but que j'ai mis un preampli à tubes, je ne suis pas certain du résultats, le mariage des technologie Classe D/ tubes est pour moi expérimentale.
Ma démarche était de réaliser un appareil original a partir de montages et de modules déjà éprouvé, mon niveau en électronique étant limité (je suis très loin du niveau de Philby par exemple ou bien même beepbeep57)
j'espère que le résultat sera satisfaisant.
a bientôt
Cyril
a bientôt
Cyril
- lebachelourd
