Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 121 invités
Un nouvel ampli DIY - FastBack
symétriseur : UGS
- CUDA
- Inscription Forum: 01 Mar 2009 20:45
CUDA a écrit:symétriseur : UGS
Pour que mon ampli fonctionne correctement (annulation de la disto H2), il faut que la sortie soit parfaitement symétrique.
Pour l'UGS, j'attend toujours ...
viewtopic.php?f=1054&t=29957939
Gilles, la discussion sur le symétriseur peut continuer sur ce sujet sachant qu'une symétrisation est préférable au plus prés de la source.
L'ampli restera donc tel quel avec entrée symétrique.
- JIM
- Modérateur Installations
Hello a vous deux,
no comment sur l'UGS. (si quelqu'un peut faire la mesure ce serait hyper cool)
Autrement, il est clair que le symétriseur dont je parle ne ferait pas partie de l'ampli en tant que tel (en tout cas pas du PCB de l'ampli), mais bien d'une carte que l'on pourrait mettre dans le pré-ampli par exemple ou dans l'ampli (même si c'est pas le mieux).
le mieux est certainement de rouvrir un nouveau post ... pour faire les choses clairement.
a+ Gilles.
a+ Gilles.
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
a+ Gilles.
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
ou bosoz...
Phill
- Phill002
- Inscription Forum: 12 Déc 2009 19:29
Hello philippe,
Le bosoz, sauf erreur de ma part prend en entrée un signal symétrique.
C'est un préamp symétrique quoi !
là il nous faut un symétriseur.
J'ouvre le nouveau post rapidement.
- Yuli_35
Yuli_35 a écrit:Hello philippe,
Le bosoz est une tres classique paire differentielle, telle qu'on la trouve en entree des amplis les plus classiques.
Si tu met l'entree - a la masse, tu obtiens un symetriseur
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
le bosoz est le couteau suisse... tu entres comme tu veux, tu sors comme tu veux.... que des composants basiques... de bonnes qualités audio.... juste une tension d'alim un peu élevée...
Phill
- Phill002
Gilles,
De mon côté, je vais faire des mesures en sortie du DCX2496 (sorties convertisseur) pour voir ce qu'il en est en symétrique.
L'idée du symétriseur à composant discret est une bonne idée. Du coup, mon ampli serait compatible entrées symétrique et asymétrique et les performances seraient moins soumise à la qualité de la source.
Au début, j'étais parti sur un différentiel discret en compound, même problèmes de stabilité que lors de ton étude.
Par contre, en 1° étage désymétriseur/symétriseur, ça pourrait être intéressant.
Je pense que l'on peut faire mieux que le bosoz assez facilement en ajoutant une source de courant comme dans tout les 1° étages d'ampli.
A voir ...
http://www.masterge.110mb.com/cours_electronique/amplificateur_differentiel_a_transistors_npn.pdf
http://claude.lahache.free.fr/mapage1/ampli-differentiel.pdf
A voir ...
- JIM
Salut gilles , au passage .... ton torino , il est fini ?
- grube47
- Inscription Forum: 26 Mar 2006 15:16
Il y a quelques années j'ai pondu sous la houlette de Flat un symetriseur a base de 2SK389 avec source de courant et tout le toutim. J'ai une archive composé d'images de tout le boulot avec des mesures de sinus pour comparer entrée et sortie, je doit encore avoir les pcb sous forma eagle si cela interesse quelqu'un me faire signe.
Marc
Marc
- Idefixes
- Inscription Forum: 10 Juil 2003 10:19
JIM a écrit:Gilles,
Et apres tu va rajouter un mirroir de courant, des resistances de collecteur, et puis une 2nd paire differentielle symetrique et puis tu vas, a la fin,
arriver a un truc aussi complique qu'un ampli discret.
Quitte a utiliser des TDA autant prendre un autre circuit integre pour le symetriseur.
Ca va etre difficile de battre un THAT 1646 avec des composants discrets....
- tcli
désolé ... avais pas percu la puissance de ce montage ... le bosoz.
Pour grube ... Oui l'ampli est terminé depuis pas mal ed temps et il fonctionne a merveille.
il a fallu bricoler un peu, mais c'est vraiment bien maintenant;
Là je pense lui faire faire une cure d’amaigrissement en remplaçant l'alim actuelle par des SMPS.
Marc, Garde tes docs pour l'instant (ne les mets pas ici) , pas contre mets les au chaud quand le nouveau post sera créé (demain)
Tcli, En ce qui concerne le THAT1646 (peut on mettre cette bestiole derrière un potar directement après une source ? - je vois impédance d'entrée 5Kohm ...)
- Yuli_35
Yuli_35 a écrit:Tcli, En ce qui concerne le THAT1646 (peut on mettre cette bestiole derrière un potar directement après une source ? - je vois impédance d'entrée 5Kohm ...)
C'est vrai que si tu n'as pas de preampli, ca fait peut etre un peu juste. Ca depend aussi de l'impedance de sortie de ta source.
Sinon, tu as les tres classique DRV134, impedance d'entree 10K. Son datasheet http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/drv134.pdf
est interessant. Tu y trouveras, comment faire l'equivalent avec des opamp classiques.
Le gros avantage de ces CI , c'est qu'ils ont des resistances calibrees au laser, or c'est le secret d'un bon symetriseur : avoir des resistances d'entrees et
de CR parfaitement a la meme valeur.
- tcli
OP27GP et DC servo = Ok.
Pour les "records" J'ai testé l'OP27GP en tant que DC Servo.
Le schéma est mentionné dans l'une des pages précédentes.
Le résultat Offset = 0.00 mV !
il est a noter que le schéma a changer de manière a obtenir un offset de 547mV.
L'OP27 est un excellent candidat pour le DC servo.
Voilà.
- - - - - - - Précédent post - - - - -
Opération compensation d’Offset ou DC Servo.
L’objectif ici est de valider l’utilisation possible d’Aops pour effectuer la fonction DC Servo.
J'ai utilisé les composants que j'avais sous la main (résistances basiques 5% et condos de récup de type mkt)
L’AOP qui crée de l’offset est un NE5532.
La simul sous lt spice donne les offsets suivants :
Sans DC Servo = 418mV
Avec TL072 comme DC Servo = -0.023mV
Avec NE5532comme DC Servo = -0.370mV
A la mesure :
Sans DC Servo : + 208mV.
Avec NE5532 comme DC Servo : -3.1mV
[color=#FF0000]Avec TL072 comme DC Servo : -1.3mV[/color]
Voilà.
A la mesure :
- Yuli_35
