Bonjour à toutes et tous,
je suis nouveau sur ce forum, mais aussi dans le monde de la HIFI en général. Cela fait déjà un moment que je me documente et je souhaiterais me lancer, enfin, dans la réalisation d'un ensemble dédié au chouchoutage de mes petites oreilles.
J'ai un projet un peu global qui consiste à réaliser un HTPC assez compact afin de lire mes CD (rippé en FLAC ou non) ainsi que mes DvD et futur Blueray. Pour cela, j'utiliserais les merveilles offertes par le format thin ITX (dont voici un premier prototype sur google Sketchup)
La reproduction sonore sera confiée à une paire de Fostex FE208EZ épaulés par des Fostex T925A, le tout monté dans une Nagaoka D58-ES.
Mes deux questions sont les suivantes :
- Est-ce qu'un Singlotron ou un Amperotron (J.M Plantefève) seraient suffisants pour driver ces enceintes ?
- Est-ce que je doit avoir absoluement un pre-ampli entre le PC et les amplis de puissances ?
Je compte utiliser une bonne carte son type ESI ou Infrasonic, mais je ne sais pas si le signal en sortie peut attaquer directement les Singlotrons ou si je dois passer par un pre-amp avant.
Voici un prototype d'un des Singlotron (monobloc) comme j'aimerais le réaliser ainsi que son intégration avec les Nagaoka, une TV 61 pouces et le HTPC :
Un grand merci par avance pour vos lumières qui viendraient éclairer mon ignorance
36 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: lionel83 et 150 invités
On va peut être vous réaiguiller vers la section DIY du forum où les avis seront plus pointus qu'ici
- NOIR
NOIR a écrit:Bonjour,
Oops, désolé, je n'avais pas vu qu'il y avait une section dédiée au DIY
- GuilleAcoustic
- Inscription Forum: 08 Sep 2011 11:42
L'amperotron est un ampli particulier, en mode courant ; ceci implique de realiser un filtrage de type "serie"...
Ce n'est pas un contrainte forte, mais un travail different ....
R.C.
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
CIU a écrit:Bonjour,
R.C.
Merci pour ces précisions. Je vais regarder sur la toile ce qu'est un filtrage "série". Sinon, auriez-vous une idée pour le préampli ?
- GuilleAcoustic
Pour le filtrage, un excellent article de Nelson Pass, à rechercher sur ses sites....
_Current Source Amplifiers and Sensitive / Full-Range Drivers by Nelson Pass, document "comparatif" de quelques LB (dont Fostex 208) montés en clos, drivés en mode courant
_Current Source Crossover Filters By Nelson Pass
Voir aussi le Forum Melaudia pour le filtrage serie , experiences et liens interessants...
Pour le niveau d'entrée , aucun probleme ; l'impedance d'entrée est vers 10k, la puissance de sortie ~6-8w.
R.C.
R.C.
- CIU
CIU a écrit:Pour le filtrage, un excellent article de Nelson Pass, à rechercher sur ses sites....
R.C.
Merci beaucoup ... j'ai de quoi m'occuper et apprendre avec tout ça .
EDIT : Ok, j'ai lu l'article sur les filtrage, c'est super instructif, merci beaucoup. Je comprend maintenant ce qu'est ce fameux filtrage "série". Par contre, le filtre doit être adapté en fonction de "parallèle" ou "série" ? Ou bien c'est juste la façon dont sont "chaîné" les HP qui change ? Par exemple, pour le 208EZ et le T900A, Fostex recommande un simple condo de 1µF sur le T900A. Est-ce que ça reste vrai ?
Merci d'avance.
- GuilleAcoustic
Je pensais donc faire le Singlotron de J.M. PLANTEFEVE :
Faut-il faire attention à certaine choses ? Y-a-t'il des points d'attention particuliers ? Je sais souder, mais mes connaissances en électroniques en restent à peu près là (Norton, Thevenin, les choses de bases en somme ).
Comment trouver des MOSFET appairés?
Merci d'avance pour votre aide
- GuilleAcoustic
Dans 99% des cas, (voire plus), les filtres parallèles sont utilisés, je ne me souviens pas avoir de filtres serie sur ce forum...
Un simple condo sur le tweeter se resume à un demi-filtre, puisque le FE208 n'est pas filtré...
Pour l'ampli, peut etre des paires chez Selectronic ?
Dans tous les cas, c'est un composant cher, sinon acheter un lot, et faire son tri va couter $$$$
Parfois des vendeurs ebay peuvent en proposer, mais quelle certitude ?
R.C.
R.C.
- CIU
Il n'y a pas besoin d'appairer puisque tu n'as qu'un push pull, et non pas plusieurs mosfets en parallèle.
- Philby
Merci beaucoup pour vos réponses. Je vais lister toutes les pièces et passer commande alors
- GuilleAcoustic
CIU a écrit: je ne me souviens pas avoir de filtres serie sur ce forum...
viewtopic.php?f=1055&t=29909420&start=120
Sisi
Dagda
- Dagda
Choix des condensateurs ?
J'ai une autre question concernant les condensateur cette fois-ci. Je vois qu'il y a pour une même capacité plusieurs voltages différents. Par exemple, pour 1.0µF je trouve ce genre de condensateurs :
Condensateur Ampohm Papier ciré PF-XAL-W-AL 630VDC 1.0µF 15.30€ TTC
Condensateur Mundorf MCAP 400V 1.0µF 2.49€ TTC
Condensateur Mundorf MCAP 630V 1.0µF 2.89€ TTC
Condensateur Mundorf MCAP SUPREME 1.0µF 600V 13.90€ TTC
Condensateur Polyester Wima MKS2 5mm.. 1.0µF 0.39€ TTC
Dans le schéma ci-dessous faut-il plutôt utiliser le WIMA (63VDC) ou le MCAP Supreme (800VDC) ? Quelle est l'influence de ce voltage (en VDC) ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- GuilleAcoustic
si tu parles des condos que l'on voit sur le schéma ... des WIMA iront très bien. ici on n'est pas sur le chemin su son . ce sont des condos de découplage d'alim !
ne va pas gaspiller ton argent dans des mundorf ou papier ciré pour faire ca. Déjà les mundorfs et autres condos exotique c'est ridicule , mais alors pour l'utiliser en découplage c'est une
Pourquoi il y a des voltages sur les condos ... ben c'est fonction de l'usage que l'on en fait.
ton alim ne dépassera jamais les 50V ... alors voilà tu peux mettre tout ce qui a une tension de 50V ou plus .
tu n'a pas de condo en entrée d'ampli (pour bloquer la composante continue ?)
- Yuli_35
- Inscription Forum: 11 Aoû 2006 17:17
Yuli_35 a écrit:si tu parles des condos que l'on voit sur le schéma ... des WIMA iront très bien. ici on n'est pas sur le chemin su son . ce sont des condos de découplage d'alim !
Merci beaucoup pour cette réponse. En entrée, il y a un 47pF. Ce schéma est celui du Zenotron de JM PLANTEFEVE.
- GuilleAcoustic
36 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
