Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gastms et 125 invités
albumplayer
Ca va il me reste 10 mn
- spirous76
- Inscription Forum: 19 Déc 2006 7:48
Plus serieusement
Je n arrive pas avec ma tablette sous android a piloter album playeur installé sur le serveur
Cela paraît plus clair dit ainsi
Y a t il une solution pour le faire ?
- spirous76
perso ma tablette c'est plutôt ça
donc je peux pas t'aider
- farniente77
- Inscription Forum: 15 Déc 2005 12:17
Effectivement c est pratique
Mais en fait j ai pas d ecran, tout passe par la tv ... et c est pas pratique avec un clavier qd c est ecrit tout petit petit et que je suis a 2m
D ou la tablette
- spirous76
Sur le site d'AlbumPlayer, ils parlent d'un soft Intelliremote mais apparentement ca ne marche qu'avec un Iphone...
Sinon, pour Android, il doit doit être possible de "ruser" avec qq chose comme ca :
http://www.frandroid.com/materiels-acce ... n-externe/
- ogobert
j'utilise ceci http://www.splashtop.com/
et c'est vraiement tip top ... mais moins pratique que gizmo pour Jriver
- spirous76
Bonjour!
Je voulais savoir a quoi correspond la fonction crossfade SVP et aussi le replay gain?
Merci pour vos retour!
James
James
- jamesfunky
- Inscription Forum: 29 Fév 2008 20:27
Si je m'abuse le crossfade permet le basculement en douceur entre 2 titres surtout si on change de piste en cour et le replay gain permet limiter le niveau d'écoute des titres pour qu'il n'y est pas une grosse différence de volume, du moins c'est ce que j'ai compris
- Jake Sully
- Inscription Forum: 24 Aoû 2010 22:32
Merci jake!
Le logiciel se base sur quoi pour calculer le gain
Comment il peut savoir que j'ai des enceintes Haut rendement avec un pre ampli avec une fonction gain également?
Je veux juste comprendre afin de bien régler le logiciel...
- jamesfunky
C'est toi qui décide le niveau de sortie de Foobar dans la fonction replay gain.
Tu choisis un niveau arbitrairement et tous les morceaux qui ont un gain supérieur ou inférieur seront ramené à ce niveau.
Tu auras une lecture à niveau de sortie constant.
Le volume de ton ampli et de tes enceintes n'a évidemment rien à voir là-dedans.
Tu perds bien sûr le bit perfect.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
oui je suis bien en bit perfect.
A combien faut il que je mette au niveau du gain avec des rf63?svp
J'aimerais de temps en temps tourner le potard sans que sa soit trop fort .
- jamesfunky
Tu n'as pas bien lu.
Le gain en sortie de Foobar n'a rien à voir avec ton matériel.
C'est uniquement une fonction de confort qui permet de ne plus toucher à ton volume général (PC ou ampli, peu importe) quelque soit le morceau que tu écoutes.
La solution la plus intelligente étant de choisir un gain de sortie correspondant à la moyenne pondérée des gains de ta discothèque.
Il faut effectuer un scan de tes fichiers, c'est assez long. L'info est ensuite inscrite dans le tag.
Je te renvoi à la documentation sur les sujet.
- Lansing
Je vais commencer par faire le scan des gains des albums,je reviens des que j'aurais finis...
- jamesfunky
'ttention, si tu fais ça, plus de lecture possible en asio.
- lefty
- Inscription Forum: 14 Juin 2009 18:27
Ca marche en KS, ça devrait fonctionner en Asio.
Le Replay gain est apppliqué à l'api de lecture, donc avant les dsp et le volume de foobar.
J'ai du mal à comprendre comment il pourrait affecter la sortie.
De plus c'est réversible, on peut effacer facilement ce tag collectivement.
- Lansing
