super merci, je vais faire ca merci, tu penses que chez casto ils ont ca ?
ou merlin, mr brico
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, athoriac, narbi, SYLEX et 46 invités
Salle dédiée à l'étage
- chris948
- Inscription Forum: 15 Nov 2007 9:39
tu trouve ca dans toute les enseignes
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
petite question, savez vous si ca existe des ecrans avec carter au sol de 2.40m ?
car je trouve pour le moment en 2m
thanks
thanks
- chris948
http://www.projectascreens.fr/pages/details.php?taalCode=FR&rID=262&groupID=3&product_id=309
Voili voilou... mais en format 4/3 ou 1/1
- Nabby41100
- Inscription Forum: 08 Déc 2010 23:58
merci, mais j'aurai souhaité un 16/9
car dans une boutique HC, on a dit que si je suspend avec 2 chaines et vu le poids, l'ecran ne sera pas parfaitement vertical
mais pourrai pencher vers l'avant ou l'arriere
- chris948
chris948 a écrit:merci, mais j'aurai souhaité un 16/9
tout depend du modele choisi et de la facon que tu as de le fixer....il y a d'autres solution que les chainettes pour le fixer
- directement au plafond (impose un extradrop) (le mien est prevu pour etre encastré)
- deporte du mur avec des potences
- suspendu au plafond avec des tiges filetées (habillée d'un tube inox ou alu pour l'esthetique)
et ce ne sont que quelques idées qui me passe par la tete.....
pour les ecrans avec carter au sol, il y en a chez oray (en 4/3) et 2m en 16/9 .....
- pascal 95
en fait, pour avoir un 2.40, je suis obligé de le suspendre, car j'ai la mansard d'un cote, regarde sur la photo 1er page
et si je prends plus petit et fixer au plafond, mais tout sera sur le coté gauche et j'aurai un grand vide du cote droit
- chris948
Un petit schema serait un plus pour t'aider......ton ecran serait donc devant la fenetre......
pour un 2.4m il faut compter 2.55 hros tout (a verifier).la pente du toit a l'aire d'etre a 45° donc pour recuperer tes 35 cm il faut descendre de......35 cm auquels il faut rajouter l'epaisseur du carter soit 10 cm (egalement a definir suivant modele) tu vas donc te retrouver a 2.05 m du sol (si 2.50 de plafond) cela risque d'etre tres juste au niveau de la fenetre.
- pascal 95
- chris948
et concernant ta fenetre tu la condanne ?.
perso je prendrai tout de meme un 2.20 ( quitte a rapprocher un peu les fauteuils) je le mettrai dans un coffrage au dessus de la fenetre quitte a decaler sur la gauche ( de toute facon ta piece n'est pas symetrique). en projection cela n'est pas genant et, lumiere allumée cela sera plus esthetique qu'un ecran suspendu
de plus ta fenetre sera toujours utilisable
question de gout
question de gout
- pascal 95
non je la condamne pas, l'ecran sera devant pour que je puisse ouvrir
- chris948
tu vas donc mettre ton ecran env 70/80 cm du mur......libre a toi mais perso je ne crois pas que ce soit la meilleure solution (surtout pour ne gagner que 20 cm de base)
cela risque d'etre techniquement difficile à gerer et esthtiquement discutable.
mais si cela est ton choix la solution de 2 tiges filettées devrait fonctionner ( d'un bon diametre gainées d'un tube inox avec 2 rondelles carrosserie au niveaux de l'ecran devrait eviter qu'il s'incline vers l'avant ou vers l'arriere)
- pascal 95
j'ai aussi la possibilité de mettre l'ecran dans l'autre sens de la piece, mais j'ai que 3.60 de recul pour un écran de 200x115, ca risque de faire juste
sinon je le mettrait au plafond sans le suspendre tanpis.
je suis allé chez casto cet aprem, j'ai trouvé des vis en 6x80 je pense que ca suffit pour traverser le tout, j'ai trouvé des chevilles fix ( escargot ) mais pour vis 4.5, y avait pas en 6, faut que j'aille
voir en allemagne, les tasseaux sont recuperer demain soir
savez vous ce que je dois prevoir avant de mettre les tasseaux et de l'isolant ?
passage des cables
solution pour prise de courant
gaine vide pour futur cable
thanks
passage des cables
thanks
- chris948
Ah, pas évident ces rampants , enfin plutôt ce rampant, hein chris .
Dis-moi, j'ai eu une idée qui me trotte dans la tête.
Combien as-tu en distance entre ta fenêtre et l'ouverture de ta porte?.
L'idée est de créer un tableau que tu fixes sur le mur à gauche de la fenêtre et que lorsque tu veux faire une séance cinéma tu le replie à l'aide d'une charnière (ou plusieurs)et la miracle, derrière ce tableau, il y a l'écran .
D'une pierre , deux coup .
Ta fenêtre n'est pas condamné & esthétiquement c'est plus chouette quand tu rentres dans la salle que de voir un écran suspendu .
Et je pense aussi qu'économiquement, tu es plus gagnant .
A toi de voir .
Thx 68
A toi de voir .
Thx 68
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
en effet c'est une solution....mais attention a bien le fixer .il va y avoir une sacrée traction sur les charnierres
solution 2 faire un coffre encastre au dessus de la fenetre et y installer un ecran type oray square. il est peut etre meme possible de l'integrer directement dans le plaffond. dans ce cas au niveau esthetique ...difficile de faire mieux...
concernant les chevilles en 4.5 je pense que c'est suffisant...mais il faut des vis en 4.5 de 80 de long
- pascal 95
