Alex_twn a écrit:Alors ben la c'est datasheet de ton dac, repérage des signaux et tu remontes avec un testeur de continuité pour voir ou ça va.
Moi j'avais en effet un connecteur sur mes deux dac ce qui a facilité la chose dans les deux cas en montant une AEN.
Tu dois peut être avoir un buffer sur le chemin i2s et un Sample Rate Converter et vu que ça vient d'un lecteur optique, je ne pense pas qu'il y ai de récepteur.
Je ne suis pas certain que le connecteur auquel tu réfères (si je comprend bien soit le bon), ça m'a l'air long pour de l'i2s et en général on n'utiliserai pas plusieurs câbles comme ceci mais plutôt une nappe blindée.
Effectivement, tu as raison: le bon connecteur est la nappe flex qu'on voit sur le côté, les deux autres connecteurs (6 brins et 4 brins) semblent être pour les moteurs du bloc.
Par contre dans la datasheet, les éléments du connecteur semblent être : Radial - / Focus + / Focus - / Radial + / GND / +Laser / Substrate / D1 / D2 / D3 / D5 /D4
Je suppose que les radial et focus sont les mesures pour ajuster la distance de la position de la lentille, par contre pas la moindre idée du reste.
Je vais plutôt faire comme tu dis, repartir des signaux du DAC.
Par contre si je repère les 4 bons signaux DATA, LRCLK, BCLK, MCLK, il faut que je coupe les pistes et fasse une dérivation vers la nappe qui sortira de l'airport tweakée, sans toucher au reste (les autres pins du DAC continueront à être chargés par des signaux divers et variés, ca ne risque pas de poser problème)? Une idée de switch qu'on pourrait plugger avec les deux connecteurs de 4 pins qui remonteraient soit au CD soit à l'airport?
