Le faux plafondLe faux plafond est réalisé en dalles Eurocoustic Tonga Noir.
J'ai bien pu commander les dalles en noir, mais pas la baguettes, il fallait en commander une palette complète... J'ai donc du peindre toutes les baguette blanches en noir mat.
Conseil : Faire le calepinage AVANT de commander les dalles. Il m'en reste un carton complet (commande spécifique donc pas de reprise) et plein d'entretoise de 120 que je ne peux plus ramener parce que je les ai toutes peintes en noir
Aprés quelques essais (pinceau, rouleau laqueur), une bombe de peinture noir mat a donné le meilleur résultat.
Il a fallu bricolé rapidement un support pour peindre les entretoises (les maintenir droite).
Quelques coups de lames de scie circulaire dans des tasseaux de récupération ont fait un peigne pour les maintenir à l'horizontale.
J'en ai fait 2 mais un seul peigne suffit pour les entretoise de 60 et 120. Par contre, il en faut bien un de chaque coté pour les profils porteurs, sinon ils vrillent.
Je conseillerai aussi de pré-percer toutes les cornières (elles ont un sens) avant de les peindre. Je n'ai pas mis de rondelles pour chaque vis, il suffit de ne pas les serrer comme un bourrin ou de relâcher un peu de pression si elles fléchissent.
Ensuite à l'aide d'un niveau laser rotatif (acheté 80€) on place les cornières sur toute la ceinture de 1/2 bastaings.
On positionne les supports pour les profils porteurs (tous les 120cm)
Puis les profils porteurs (3,70m). Ils se clipsent les un aux autres, et tout se découpe à la cisaille.
Afin que les lumières (trous) des porteurs soient alignées, je partais avec un profil neuf à chaque fois (pas la chute du dernier découpé comme pour un parquet)
Ensuite on place les entretoise de 120cm entre les profils porteurs. Tout se clipse et s'auto-ajuste, les tolérances au positionnement (des supports des porteurs par exemple) sont assez importante. C'est vraiment un système bien conçu et agréable à poser.
Une fois les entretoise de 120cm placés entre les porteurs tous les 60cm, on clipse celles de 60cm entre les 120cm. Il ne reste ensuite plus qu'a mettre les dalles!
Préparation des supports pour mes rails lumières.
Installation des supports
J'ai placé tous mes spots halogènes au centre des plaques. La découpe des plaques est un vrai plaisir (sauf pour les mains!). Un cutter pour les découpes droites, une scie cloche que je tournais à la main pour les spots.
Le plafond de la partie arrière fini avec un détail du rail lumière arrière.
Astuce :En manipulant les rails il m'est arrivé de rayer la peinture noire ce qui laisse aparaitre le blanc derrière. Un petit coup de marqueur noir indélébile rend les estafilades invisibles sauf si vous avez le nez sur le plafond!
