rien ne t’échappe Peter !!
Pour le xlr, pas encore. Mon premier investissement va porter sur des câbles HP Supra ply 3.4/s pour connecter le yam sur le Santorin 30 (Cabasse) en haut niveau. Puis mon deuxième investissement sera un serveur Nas Synology, enfin mon troisième, sera un yamaha NPS 2000.
Et mon tout sera relié avec des câbles XLR.
Je vais y aller progressivement, durant cette année 2012. Si tout se passe bien, tout sera au complet pour noël !
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 314 invités
tu es sur la très bonne voie !
- PETER77
Merci,
Grâce aux écoutes biensur mais aussi, de part les avis et comptes rendus que j'ai pu lire sur HCFR et sur le fort sympathique forum Cabasse.
- glzin
- Inscription Forum: 20 Oct 2005 5:02
tout d'abord merci pour votre aide, grace a vous j'ai acheté un pre amp SPL volume 2=) je viens de le recevoir
donc, mon DAC audio GD serie 7.1 sort du 5V en XLR d'apres ce que je viens de lire la:
http://www.audio-gd.com/Pro/dac/RE7.1/RE7.1EN.htm
XLR Output
S/N Ratio:>122db
Output Level:5V
Frequency Breadth:20-20KHz
le yamaha c'est 2.8V max input signal
j'ai mon spl gradué en pourcentages
si je fais une regle de trois avec
5 100
2.8 j'obtiens 56
donc ça signifie que je dois rester sous 56% avec mon SPL volume 2 pour ne pas degrader le signal?
merci d'avance et bonne journée
XLR Output
S/N Ratio:>122db
Output Level:5V
5 100
2.8 j'obtiens 56
- emilio
- Inscription Forum: 05 Déc 2011 20:47
Apres d’une discussion avec un pro d’électronique : il faut prendre en compte le voltage par phase , donc diviser ces 5 v par deux .
Et j’ai failli d’acheter les fameux atténuateurs ..... pour étouffer le signal . Mon dacmagic fait 4.2 v et 2.1 v par phase .
- mickamal
- Inscription Forum: 27 Oct 2011 20:17
merci de vouloir m'aider, mais je pense que je n'ai pas compris ce que tu tentes de m'expliquer
si je prends les valeurs 5V et 2.8 et que je les divise par deux j'aurais encore le rapport de 56 si je fais une regle de trois entre ces ces trois chiffres, donc ça change rien, donc je n'ai pas tout compris
- emilio
La sortie XLR de ton dac est 2.5 v . l’entrée de Yamaha est 2.8 v donc tu peu utiliser le volume de ton SPL a 100% .
- mickamal
merci pour ta reponse
mais euh, je ne suis pas de ton avis sur l'utilisation du SPL a 100%
j'ai essayé sans SPL et ça sature
j'ai emailé yamaha qui m'a parlé des "adaptateurs" -10 dB mais on dirait que il y a une perte qualité qui en decoule, j'ai donc acheté le spl pour parer ce probleme de perte de qualité
donc je ne comprends que tu me puisse me dire que je puisse l'utiliser a 100%
- emilio
mais ton indication n'est pas dénuée de tout fondement, page 153 il y a ceci qui est dit:
Le niveau d'entrée du A-S2000 est donné à : Maximum Input Signal / CD, etc.2.8 V (Vpp je crois, et je suppose que ça fait 5.6V max en XLR)
Le niveau de sortie du CD-S2000 est donné à : Output Voltage (1 kHz, 0 dB) /2.0 ± 0.3 V (je suppose que ça fait 4.0 +/- 0.6V en XLR)
--> Ils sont fait l'un pour l'autre
Le niveau de sortie du Hegel HD10 est donné à : Output level is 2,5VRMS... ça fait donc 3.5Vpp (sur sorties RCA je suppose)
--> J'en déduis que c'est trop fort pour le A-S2000
Le niveau de sortie du Luxman D06 est donné à : Output Voltage/Output Impedance, unbalance output: 2.5V/300R, balance output: 2.5V/600R
--> J'en déduis que c'est OK pour le A-S2000, si c'est du Vpp...
Le niveau de sortie du DacMagic est donné à : Output level (unbalanced): 2.1V rms, Output level (balanced): 4.2V rms (2.1V per phase)
Cela fait 2.86Vpp
Actuellement, j'ai un Onkyo integra DX-7711, et j'ai constaté de l'agressivité sur la sortie directe, alors que la sortie variable atténuée est OK. Je n'ai pas trouvé la spec de cet Onkyo, mais je redoute une saturation de l'entrée du Yamaha avec la sortie fixe de l'Onkyo, expliquant potentiellement l'agressivité ressentie.
Là ou c'est pervert, si on y fait pas attention, acheter un HD10 ou un DACMagic peut tout autant ne pas bien marcher..
Donc pour une sortie RCA, un petit pont diviseur fera l'affaire, mais pour du XLR, c'est ue autre paire de manche, car il faudrait atténuer les deux phases identiquement.
Me trompe je ?
Existe il une synthèse des niveaux de sortie de différents DAC's ?
il parle bien de la meme chose que toi cad diviser ou multilplier par 2
je viens de re-essayer le SPL a 100% au cas ou il y aurait quelque chose qui m'aurait echappé, et bah non , ça ne va pas a 100% en pratique: le son est dégradé
en tous cas mon ampli est entre 1/3 et la moitié du volume non stop, ça m'inspire pas de le laisser ainsi....
Cela fait 2.86Vpp
Me trompe je ?
- emilio
Désolé , je ne peu pas rependre . En tout cas cher moi un as2000 avec un dacmagic en xlr marchent bien .... mais je dépasse jamais 10h en volume .
- mickamal
XLR ou RCA ?
Je me tâte pour passer aux XLR entre mon DacMagic et mon A-S2000. Je crois avoir lu dans Diapason qu'ils recommandaient un branchement en RCA, plus musical, selon eux… J'ai comme un doute.
Quoiqu'il en soit, ça marche déjà du tonnerre comme cela.
- michel.disnet
- Inscription Forum: 11 Mar 2006 21:02
vous avez surement raison de douter , car le signal est le meme en rca ou xlr la seule difference en xlr vous doubler le signal en niveau.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Ya des utilisateurs d'enceintes Klipsch avec un AS1000 ou 2000 ici ?
Si oui, ça donne quoi chez vous ?
J'ai fait la connerie d'aller dans les PAs, du coup je me tate
- [VulCain
- Inscription Forum: 13 Jan 2007 1:45
Tu peux y aller c'est grandiose !
- Djadja
- Inscription Forum: 29 Déc 2005 1:06
J'ai deja un Z7 et un AS500 qui ont goutés tous les deux aux Klipsch, j'ai donc une idée de la sonorité mais je voulais savoir si un as1000 tenait encore mieux les enceintes, que ce soit à bas comme à haut volume (notamment au niveau du grave).
- [VulCain
