Ça ressemble beaucoup à l'Ultimo.
A propos de ce dernier, j'ai remarqué qu'en DVB-C on pouvait enregistrer plus de 2 chaînes en même temps avec seulement 2 tuners , je pensais que ça ne marchait qu'en DVB-S.
Donc pas besoin de 3 tuners.
Sauf que ça fonctionne par groupes de chaînes ; quand 2 enregistrements sont en cours, certaines chaînes deviennent grisées dans la liste et ne sont plus enregistrables.
Heureusement, la plupart des chaînes que je regarde le plus souvent font partie du même groupe.
Autre limite : on ne peut pas mettre en PIP une 3ème chaîne quand 2 enregistrements sont déjà en cours, donc le PIP est réservé aux 2 premières chaînes qu'on enregistre. Sauf peut-être si on a 3 tuners.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 135 invités
VU+ DUO : LE TUEUR DE DREAMBOX
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
C'est exactement le même principe que sur le sat ou la TNT. Les chaînes sont regroupées sur une fréquence porteuse. Sur cette fréquence, tu as un débit de n que tu partages pour x chaînes. Ton tuner sat ou TNT voit tout le transpondeur en sat ou tout le multiplex en tnt
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Pas mal le nouveau duo, par contre, je ne vois pas trop l'intérêt de l'écran LCD situé à l'extrémité gauche !
En terme de puissance et de possibilité, il se situe où dans la gamme et par rapport à l'Ultimo ?
Sinon, il n'y a personne pour m'aider à régler mon problème ci-dessous :
J'ai un VU+ Ultimo avec l'image POD HD OpenPLI et j'ai un problème avec l'EPG.
J'utilise CrossEPG + CoolTV avec l'EPG pour CSAT sur 14 jours avec enregistrement des données sur le disque dur.
L'EPG fonctionne bien, mais je suis obligé de lancer le téléchargement manuellement tous les 14 jours, sinon, je n'ai plus rien.
Cela peut-il venir que mon Ultimo est en veille profonde quand je ne l'utilise pas ?
Où que faut-il faire pour qu'il télécharge l'EPG automatiquement ?
- macandnews
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 23:22
Le configurer pour qu'il le fasse automatiquement. En tout cas c'est comme cela que cela marche pour EpgImport sous openPli
- Salvor Hardin
De toute façon, en veille profonde il ne téléchargera rien ...
Quand au Duo2, il m'a l'air plus puissant que l'Ultimo ...
Ultimo:
Processeur Broadcom 400MHz MIPS (BCM7413)
Mémoire Flash 1GB
Mémoire Ram 512MB
Duo2:
Processeur Broadcom 1,3Ghz DMIPS (BCM7424)
Mémoire Flash 1GB
Mémoire Ram 2GB
De plus, la Duo2 utilise le double cœur et du DDR3 en mémoire.
Ultimo:
Mémoire Flash 1GB
Mémoire Ram 512MB
Duo2:
Mémoire Flash 1GB
Mémoire Ram 2GB
- fredpoggi
- Inscription Forum: 06 Sep 2010 18:54
Je vais vérifier mes réglages, mais en principe, il est paramétré pour télécharger l'EPG à 4 H 00 du matin.
Par contre, à cette heure, il est toujours en veille profonde.
Je vais essayer de le paramétrer pour que le téléchargement se fasse à 21 H 00 en espérant que ça ne bloque pas le terminal comme quand je déclenche le téléchargement manuellement !!
- macandnews
Vi c'est pour cela qu'epgimport permet de dire, tous les jours à telle heure le démo se réveille et télécharge l'EPG.
Bon j'ai jamais testé, car le mode manuel me va tout à fait puisqu'il s'effectue en tâche de fond
- Salvor Hardin
Dans EPGimport, j'ai le choix, wake up if deep stand by (réveil du démo si en veille profonde) ou pas.
- Salvor Hardin
macandnews a écrit:Je vais vérifier mes réglages, mais en principe, il est paramétré pour télécharger l'EPG à 4 H 00 du matin.
choisi pas 21h sa bloque le terminal ;mais pourquoi pas plutôt prendre 12h ou 19h si tu est chez toi;sinon choisi plutôt l option every hour (only in standby)
- calimero 28
- Inscription Forum: 31 Juil 2006 18:32
calimero 28 a écrit:macandnews a écrit:Je vais vérifier mes réglages, mais en principe, il est paramétré pour télécharger l'EPG à 4 H 00 du matin.
C'est chiant ce truc !
Si je choisis l'option every hour (only in standby), il faut que je laisse le terminal en veille "normale", donc, ça ne fonctionnera pas puisque quand je n'utilise pas le terminal, il est toujours en veille profonde.
J'ai réglé le téléchargement à 21 h 30, à cette heure, l'Ultimo est en principe allumé et il y a peu de chance que je veuille zapper à cette heure.
Je verrais à l'usage si ça me convient.
- macandnews
bonjour,
j'ai lancer un enregistrement sur mon vu+duo lorsque j'ai arrêter pour aller le voir il ma enregistrer seulement 1 seconde d’écran noir je comprend pas ?
c'est la premiere fois d'habitude il enregistre normalement
je peu désactiver la mis en veille du disque dur ?
- teniork4
- Inscription Forum: 03 Mai 2012 18:33
Sinon, il est prévu pour quand ce Duo 2 ?
Supportera-t-il les disques de 3 To car le Duo actuel ne semble pas les accepter... en tous cas avec le disque que j'avais en test...
- glc69
- Inscription Forum: 28 Déc 2004 12:16
Concernant l'Ultimo ; on fait comment pour taper des chiffres ou de la ponctuation (signes en bleu) avec la télécommande ?
C'est pour le "renommage" quand j'exporte un montage (execute cuts).
- arnuche
Comme avec un mobile: l'appui répété sur la touche "1" produit "blanc", "1", ".", ":", "/", "-","_", l'appui répété sur la touche "2" produit "a", "b", "c", "2", "A", "B", "C", etc
JVC DLA-X5000, Toshiba HD-XE1, PS3, Xbox One S, PCHC (i7-3770k, GTX1070, Realtek HD Audio), Orange UHD87, écran DIY trans-sonore format 2.35, Yamaha RX-V681, Klipsch Sinergy SF-1 SC-1 SS-1 KSW10
Panasonic TX-PF42S10, Panasonic SC-PT560, Orange IHD92
- cricri49
- Inscription Forum: 14 Juin 2003 21:32
Merci mais ça ne marche pas chez moi : si j'appuie 2 fois de suite sur la même touche, c'est la lettre qui se répète
- arnuche
