Le Tascam iU2 a une sortie audio analogique.
Mais cette sortie audio analogique n'est pas forcément le résultat d'une conversion numérique - analogique (DAC) : l'interface connecteur dock des iDevices comprend une interface audio analogique (line out dock) et une interface audio USB numérique entre autres.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Smartphone + DAC, question d'un beotien...
- DanBa
- Contributeur HCFR 2024
- Inscription Forum: 16 Oct 2007 17:46
Effectivement il faudrait verifier
Mais ce serait etonnant vu que le seul moyen d'entrer du signal sur les derniers iphones/ipad est en numerique (plus de line-in analogique) donc toutes ces cartes ont au moins un ADC pour cette fonction. D'un point de vue technique donc, utiliser le dac interne de l'iphone et un ADC externe semblerait tres discutable.
Cette Tascam et ce n'est qu'un exemple me semble proche des produits Fostex et Audio Technica que tu mentionnes sur ton post tres exhaustif !
Avec certes une fonction en plus de capture audio mais dont on est pas oblige de se servir
(je me sers moi meme d'une carte son externe EMU 0404 USB principalement comme DAC)
- palm
En regardant de plus pres il n'est pas specifiquement indique que les sorties sont issues d'un DAC dans la carte ou du line out analog du dock, mais comme la carte peut fonctionner comme carte son USB avec un ordinateur, et comme il y'a egalement une sortie SPDIF out, je suis assez certain que cette carte peut effectivement etre consideree comme un DAC, a un tarif tres competitif
- palm
PC / Mac > flot audio numérique USB >> câble USB >> Tascam iU2: conversion de flux audio numérique > flot audio numérique SPDIF >> câble SPDIF >> DAC >> ampli >> enceintes
- DanBa
Tu penses que les sorties analogiques de la Tascam ne fonctionnent pas lorsque l'on utilise un ordinateur en USB ?
edit: dans le manuel rien n'est indique comme tel, au contraire on voit que la carte peut etre utilisee comme une carte son USB classique
- palm
L'interface USB d'un PC / Mac est une interface numérique.
- DanBa
Je ne comprends pas ou tu veux en venir
Avec un ordi en USB, la carte fonctionne comme une carte son classique et peut etre consideree comme un DAC avec des sorties variables.
Et pareil via le connecteur Dock avec un iPhone/iPad.
- palm
Je veux juste dire que DAC veut dire conversion numérique-analogique.
Dans le cas d'un PC / Mac, le DAC est fatalement externe au Tascam iU2.
- DanBa
Ben non, puisque les sorties analogiques de la Tascam fonctionnent egalement dans le cas d'un PC/Mac.
Pas besoin d'ajouter un DAC externe.
Alors oui ce n'est pas un DAC au sens HiFi du terme puisqu'on ne peut pas entrer en SPDIF, mais il y a fatalement un DAC dans la Tascam.
Si on veut sortir du son avec un qualite hypothetiquement meilleure que le DAC integre a l'iPhone/iPad ou au Mac/PC, cette carte peut faire le job, avec l'interet supplementaire par rapport a certains DAC de pouvoir attaquer des moniteurs amplifies directement puisqu'il y a un controle de volume.
On peut donc faire pour reprendre ton schema:
PC / Mac > flot audio numérique USB >> câble USB >> Tascam iU2 >> ampli >> enceintes
et
iPhone/iPad >> flot audio numerique >> cable dock >> Tascam iU2 >> ampli >> enceintes
Overview
in addition to beeing able to use this unit as a USB audio/Midi interface with a computer, you can also connect it ot an iOS device
Features
USB audio interface with 2 inputs and 4 outputs
Connecting monitor speakers
Connect monitor speakers (powered speakers or an amplifier and speakers) to the LINE OUT L and R jacks
when you connect the unit to a computer, sound is output via the device but sounds stops beeing output from the computer speakers
If using Vista-64bit, the level cannot be set using the computer, it can only be set by the iU2. to adjust the output level, use the LINE OUT and PHONES knobs
et
- palm
palm a écrit:Ben non, puisque les sorties analogiques de la Tascam fonctionnent egalement dans le cas d'un PC/Mac.
Le Tascam a bien des sorties analogiques (il a aussi des entrées analogiques), ce qui ne veut pas dire que ça fonctionne dans le cas de sortie audio USB.
Pour moi, il n'y a pas de DAC dans le Tascam, puisque la documentation ne mentionne pas une seule fois le mot DAC, ni la puce DAC utilisée.
- DanBa
Ce n'est effectivement pas mentionne, mais clairement les sorties analogiques fonctionnent en USB, j'ai donne des extraits de la doc plus haut
Donc fatalement il y'a un DAC dans la Tascam
- palm
La documentation d'un DAC USB standard de seulement quelques euros compatible Samsung Galaxy S III / PC / Mac :
http://www.chinacomputerparts.com/d-p11 ... 00-cables/
http://www.steila.com/USB4IO/CMedia/CM119.pdf
- DanBa
Le Samsung Galaxy S III peut interfonctionner avec le RSA Predator :
http://www.head-fi.org/t/595071/android ... st_8538933
Samsung Galaxy S III > flux audio numérique >> câble USB OTG >> DAC USB / ampli-casque RSA Predator >> écouteurs intra-auriculaires
- DanBa
Je ne vois pas trop l'interet de citer tous les DAC avec lequel fonctionne le Galaxy, vu qu'il fonctionnera avec tous les DAC USB standard .
- robob
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 19:23
