Bonsoir à tous,
J'ai récemment remis à neuf (Ou en tout cas autant que possible après ce qu'elles ont pris dans la tête) des enceintes Wharfedale E50 mais je n'ai pas d'ampli correct pour les drivers étant donné que celui qui les accompagnait, un Pioneer SA-710, a vraiment pris très cher niveau humidité et a un fonctionnement totalement aléatoire. J'ai essayé de le nettoyer autant que possible, mais vu la quantité de condos chimique sur la bête à changer et le nombre de problème potentiels j'ai pas vraiment envie de m'y mettre maintenant, peut-être plus tard. Du coup je cherche un ampli pour faire fonctionner correctement ces petites bêtes là avec pour budget maxi 300€. Neuf ou occas' ça n'est pas important.
J'ai trouvé deux produits en occas' chez un revendeur professionel, un Audreal Duo 2 et un Block V100, tout deux à 300€. J'ai lu pas mal de choses intéressantes sur le premier des deux même si je ne sais pas s'il a bien vieilli même si c'est tout relatif étant donné que ça n'est pas un produit vintage. Sinon je peux trouver l'Advance Acoustic MAP101 MKII et le Nad C316BE à 250€ mais je suis ouvert à tout autre proposition. D'après vous niveau rapport qualité prix quel serait le meilleur choix ? Je pense que l'Audreal Duo 2 serait le meilleur appareil mais je ne sais pas si son âge peut être un frein ou non.
Je vous remercie par avance, je vous laisse les spécifications des Wharfedale E50 et du Pioneer SA-710.
Wharfedale E50
Puissance admissible : 70W RMS
Impédance : 8 ohms
Haut-parleurs : Woofer de 250mm, médium de 100mm, tweeter à compression de 25mm
Volume : 50L
Sensibilité: 95dB / 1W /1m
Bande passante: 55Hz - 18Hz +/- 3dB
Pioneer SA-710
Puissance : 2x65W sous 8 ohms
THD: 0.02%
Réponse en fréquence: 20 - 20k Hz
Rapport signal/bruit: 88 dB
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aqua35, nyga, plhjunior et 362 invités
Yamaha A-S300 neuf :
http://fr.yamaha.com/fr/products/audio- ... mode=model
«Standby Power Consumption 0.5 W
Power Management (Auto Power Off) Yes (6 hours)
Minimum RMS Output Power (8 ohms, 20 Hz-20 kHz) 60 W + 60 W (0.019% THD)
Maximum Power (4 ohms, 1kHz, 0.7% THD, for Europe) 95 W + 95 W
Pure Direct Yes
Total Harmonic Distortion (CD to Sp Out, 20 Hz-20 kHz) 0.015% (30 W/8 ohms)
High Dynamic Power/Channel (8/6/4/2 ohms) 100/120/140/150 W
Signal-to-Noise Ratio (CD) 100 dB (Pure Direct On, 200 mV)
Frequency Response 10 Hz-100 kHz ±1 dB
Dimensions (W x H x D) 435 x 151 x 387 mm
Weight 9 kg
Audio In / Out 6 / 2
Subwoofer Out Yes»
Pure Direct Yes
Weight 9 kg
Subwoofer Out Yes»
- Portkula
- Inscription Forum: 01 Fév 2010 23:33
Merci de ta réponse ! Il a effectivement bonne presse, mais c'est un peu hors budget (350€) et si possible j'aimerai avoir des avis sur les deux amplis que je peux trouver d'occasion.
- Katam
- Inscription Forum: 08 Juin 2011 20:57
Katam a écrit:Merci de ta réponse... mais c'est un peu hors budget (350€)
Alors, un «Yamaha AX-397 », encore mieux puisqu’en plus des excellentes caractéristiques, il est doté de la fonction « monitoring ».
- Portkula
Je verrai si je peux le trouver, étant donné qu'il a été remplacé par l'A-S300 mais merci ! C'est vrai que j'avais pas trop regarder dans le coin des Yamaha.
- Katam
+1 avec Portkula avec ces Yams tu en as pour ton argent.
à défaut de les voir, de les connaitre de les tester sur un même système :
--trois critères = prix neuf / puissance / poids
-----Block V 100 = 450 € / 50 watts 4 ohms / inconnu
Audreal Duo 2.0 = 1500 € / 80 watts* / 22 kilos (*classe A -> A/B)
l'Audreal en bon état à 300 € me semble être une bonne affaire
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
Merci de ta réponse ! Je pense que je vais aller voir dans quel état est l'Audreal Duo 2 et s'il me semble bof bof je prendrai un Yamaha. Merci beaucoup de votre aide !
- Katam
- baldabiou
Katam a écrit:Je verrai si je peux le trouver...
Et si l’on prospectait, par exemple, dans
http://www.google.fr/#hl=fr&output=sear ... 80&bih=870
- Portkula
Ah oui il se vend encore à ce prix là en occas', du coup ça a l'air d'une très bonne affaire ! De plus en classe A jusqu'à 30W c'est très intéressant.
- Katam
Bon je suis désormais l'heureux propriétaire d'un Audreal Duo 2.0.
- Katam
toutes mes ficelles de caleçon ! euh...
beau bébé : je voudrais pas me le faire tomber sur le pied !
fais gaffe à ton étagère
c'est quoi tes sources ?
- baldabiou
Ouep il est lourd le bordel ! Je m'en suis vu à le ramener chez moi à patte. Pour l'instant il est par terre donc pas de soucis à ce niveau là. Ma source c'est de la merde pour le moment, c'est une carte son orientée MAO (Line 6 UX2) branchée avec des adaptateurs étant donné qu'il possède uniquement des sorties Jack 6.3mm et SPDIF. Mon prochain achat sera surement un DAC digne de ce nom.
- Katam
- baldabiou
Oui j'avais suivi ce topic. Je ne suis pas encore fixé sur mon choix mais de toute manière je n'ai plus de boulot pour le moment donc ça va attendre que j'en retrouve un !
- Katam
25 messages
