Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: alfan et 9 invités
DCX2496 - modification des sorties.
Message » 27 Mar 2012 16:49
stf_adonf a écrit:Bonsoir,
Je tombe sur le sujet, beau travail déjà !
Il se trouve que j'ai un projet similaire qui va bientôt démarrer. Je vais utiliser 6 PGA2311 pour réaliser un contrôle du volume sur 6 voies symétriques.
Mon idée de départ est de partir directement des AKM avec des liaisons par condos comme de nombreuses personnes ont pu le réaliser avec bonheur.
Je vois que tu restes fidèle aux AOP une raison particulière ?
Cordialement
Tu m’intéresse :mdr:
Dagda
Message » 27 Mar 2012 19:18
Merci de ta réponse Sdf, je vais suivre la suite...
Salut Dagda,
Pour le moment je réunis les différentes pièces du puzzle, si pour l'électronique j'ai une idée assez précise de ce que je veux, le choix d'intégration n'est pas encore figé (boitier d'origine ou pas ?).
Si j'opte pour la conservation du boitier d'origine l'interface utilisateur sera réduite à sa plus simple expression (deux voir trois voyants max).
Sinon l'idée c'est de pouvoir utiliser une télécommande RC5 compatible pour : commuter des entrées SPDIF et gérer le volume.
Je posterai les premiers élements sur le forum quand je serai rentré dans le vif du sujet.
stf_adonf
Inscription Forum: 19 Fév 2006 20:38
Message » 27 Mar 2012 21:08
Pas de quoi :wink:
Pour la télécommande, ça me semble indispensable!
J'ai ajouté sur mon pcb la possibilité de monter un XLR 5 broches permettant de garder la même intégration dans le boitier mais avec une possibilité d'ajouter en externe 2 entrées spdif (toslink ou coax) et avec la selection se faisant par un relais en interne!
sdf
Inscription Forum: 09 Jan 2003 16:22
Message » 27 Mar 2012 22:57
stf_adonf a écrit: commuter des entrées SPDIF et gérer le volume
Pil poil :)
Si tu veux faire ça en double (je finance ma partie bien entendu) n'hésite surtout pas :mdr:
Dagda, qui n'a pas de compétence en prog ...
Dagda
Message » 28 Mar 2012 13:07
AlexScan a écrit:Ok comme tu le sens, mais si il te viens l'envie c'est plus facile en prenant des modules régulé dispo chez audiophonics par exemple, avec le transfo qui va bien :
http://www.audiophonics.fr/transformate ... -3504.html
http://www.audiophonics.fr/audiogd-psu0 ... -5744.html
http://www.audiophonics.fr/audiogd-psu0 ... -5736.html
Moi je lorgnais sur celle ci pour le même usage (uniquement le +5V analogique):
http://www.audiophonics.fr/audiophonics-psus2-module-dalimentation-hifi-tamp-12v-lt1084-p-5266.html
Laquelle est meilleure selon vous?
electropathe
Inscription Forum: 19 Nov 2009 23:39
Message » 13 Mai 2012 14:45
Hey....ça y est, la carte de sortie à base de PGA fonctionne.....Me reste le code à continuer mais je suis assez content, le résultat semble trés bon!
Je vais tenter de faire des mesures avec ma carte son mais pas sur que ce soit qualitatif!
sdf
Message » 13 Mai 2012 22:41
Bien joué :wink:
pichon31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 20 Avr 2009 22:27
Message » 14 Mai 2012 21:42
Merci :wink:
C'est bien pratique d'éliminer un boitier! :P
sdf
Message » 25 Nov 2012 20:12
Des nouvelles!
Aprés avoir greffé la partie commande, le volume est maintenant télécommandé. C'est bien pratique! :P
...y'a du y avoir un bug hcfr!!!! :cry:
sdf
Message » 26 Nov 2012 16:51
Beau travail.
:wink:
J'ai une petite question a vous poser.
J'ai obtenu pas mal d'info sur le site de T. Martin, mais comme l'électronique n'est pas une chose évidente pour moi, j'aurai besoin de confirmation(s) ou pas.
Voilà, je vais modifier les étages de sorties du DCX, en version symétrique.
Dois-je relier entre eux tous les pins 1 des sorties XLR ? et les raccorder sur le chassis du DCX ?
Et dois-je relier entre elles toutes les masses des condensateurs 2,2nF ? et les raccorder sur le chassis du DCX ?
Oubien il y a peut être un raccordement a effectuer sur le conecteur 26 broches ?
D'avance merci pour vos contributions.
Dualconcentrique
Inscription Forum: 18 Fév 2006 1:21
Message » 26 Nov 2012 23:22
Bonjour, regardez dans ce pdf, je pense que vous aurez les réponses :wink:
sdf
Message » 27 Nov 2012 12:22
Merci pour le lien.
La modif est un peu différente de celle de T. Martin, notamment au niveau des sorties n° 5 et 6.
Quand est il, quelqu'un a-t'il mis en oeuvre cette modif ?
Dualconcentrique
Message » 27 Nov 2012 12:37
Il suffit que tu appliques la même que sur les 4 autres sorties sinon tu vas avoir des différences de gains dont tu n'auras pas la nécessité.
sdf
Message » 27 Nov 2012 14:29
Ok merci.
Dualconcentrique
