Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: elric2077, francois73, Fred_95, laurentp, rubiokrall et 49 invités
Steph home theater - Salle terminée - 1 an déjà !!!
on sent que rien n'est laissé au hasard !!
crois tu que la "caisse" pour la compression soit obligatoire ?? ou un support orientable comme les enceintes ciné soit suffisant ....
quoi que c'est peu être aussi simple a réaliser qu'un support "mécano soudé" si on est pas un pro de la disqueuse et du poste a souder ..
beau boulot de conception ..
djé
- passatdjé49
- Inscription Forum: 09 Juil 2008 21:56
Non la caisse pour les compression n'est pas obligatoire, c'est purement esthétique et pour cacher le filtre, vu que c'est des surrounds et qu'elles vont rester apparentes dans la salle .
La soudure, j'en ai jamais fait donc je vais pas trop tenter
- steph357
- Inscription Forum: 09 Nov 2011 23:31
Quelques photos de la fabrication des caisses des surrounds, je me suis lancé dans une « mini série » en répétant chaque poste de manière à ce que les 4 caisses soient rigoureusement identiques.
La construction est faite en médium de 22 mm d’épaisseur. Les planches ont été achetés et découpées au Leroy merlin du coin. Après vérif, toutes les cotes sont respectées au mm près. Nickel, ç’est donc parti pour la séance bricolage.
La peinture viendra au dernier moment, lorsque les principales et les 2 subs seront également réalisés et que les travaux de la salle auront commencés. Pour l'heure, il me reste à monter les HPs et faire quelques petits essais
- steph357
Ca coute combien ce genre de découpes et le bois chez eux ?
- kbil69
kbil69 a écrit:Ca coute combien ce genre de découpes et le bois chez eux ?
Chez LePrince je ne sais pas, mais en général c'est gratuit.
Les 2 énormes avantages de faire couper sur place sont:
- Tu payes au m² net. Pas de chute donc pas de gaspi.
- Ton bois est déjà coupé et bien fait
Du 22 doit tourner autour des 25€ le m²
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
Juste une précision, les découpes pour les HP et Event sont faites par qui ?
Toi ou leroy ?
Toi ou leroy ?
- kbil69
Joli
- Kroutch
beau boulot j'ai hâte d'entendre ton retour après écoute
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
kbil69 a écrit:Juste une précision, les découpes pour les HP et Event sont faites par qui ?
Toi ou leroy ?
Vu qu'on voit une photo avec les planches brutes, on peut supputer que les découpes internes sont faites par Stéph...
- r2lorme
Kroutch a écrit:Joli
liolinux a écrit:beau boulot j'ai hâte d'entendre ton retour après écoute
Merci les gars
Herve71 a écrit:Les 2 énormes avantages de faire couper sur place sont.....
Je confirme ce que dit Hervé, ça sert à rien se casser la tête à essayer de découper les planches soit même. Là au moins, c'est net, précis, rapide et pas chère
Pour ma part, si je décompose le prix de revient d'une enceinte Surround, ça donne ça:
- HPs et filtre : 260 € (composants de gamme pros et réputés)
- Médium 22 mm (découpes comprise) : 20 €
- Visseries, colle à bois, tuyaux PVC pour les évents, mousse amortissante, peinture : Env 15 €
Soit moins de 300 € la Surround. On voit clairement que ce qui fait le prix, se sont les composants et pas l'emballage
- steph357
r2lorme a écrit:kbil69 a écrit:Juste une précision, les découpes pour les HP et Event sont faites par qui ?
Toi ou leroy ?
J'ai faits découpes pour les HPs à la scie sauteuse, et à la scie cloche pour les évents. Ca va encore assez bien sur du 22mm. Puis ponçage des 4 façades en même temps (en les superposant) pour que les trous soient bien homogènes.
- steph357
Elles sont énormes tes surround
J'aurais bien vu 3 de plus pour les voies LCR. Un son homogène parfait entre toutes les voies. mais bon, tu vois grand toi, très grand, grand, pour une pièce, euh, grande ?
Comme ça va cartonner !!! Quand je vois chez moi ce que ça donne déjà avec mon "petit" matos, ouh là là. Tu vas y être dans l'action !!
- Herve71
bonsoir steph357,
je suis de prêt ton DIY car je vais tenter de me faire 2 petits caissons avec du MDF de 22 et de 30 mm.
D’où ces questions :
Sur la photo figurant l'intérieur de tes surrounds avec les tuyaux d'évent turgescents , caisse (de circonstance) donc les petits carrés paraissant être des emplacements de vis ? Des prés trous ?
Qu'a tu utilisé comme type de vis (diamètre, longueur) dans ton MDF de 22 mm ?
Comment as tu réussi à faire des trous aussi ronds avec ta scie pour les HP ?
Ou l'on voit bien que je ne suis pas un bricoleur diplômé...
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
drosera38 a écrit:Sur la photo figurant l'intérieur de tes surrounds avec les tuyaux d'évent turgescents , caisse (de circonstance) donc les petits carrés paraissant être des emplacements de vis ? Des prés trous ?
Se sont des écrous à griffes (appelés aussi écrous à frapper). Ca ressemble à ça:
C’est ce qu’il y a de plus couramment utilisé pour fixer fermement un HP sur une caisse lorsque l’intérieur n’est plus accessible. En vissant, les griffes rentrent dans le bois et empêchent l’écrou de tourner. Pratique mais il faut faire un trou légèrement plus grand coté intérieur pour que la tête de l’écrou puisse rentrer. Avec ce système, tu peux visser et dévisser à volonté sans endommager la caisse.
Par contre on n’en trouve généralement pas dans les magasin de bricolage traditionnels. Tu peux en trouver par exemple ici:
http://www.toutlehautparleur.com/access ... rie-1.html
drosera38 a écrit:Comment as tu réussi à faire des trous aussi ronds avec ta scie pour les HP ?
Malheureusement, y a pas de formule miracle, à part fixer fermement la planche à découper pour pas qu’elle bouge, Avoir un tracé net, et ..... prendre son temps. Perso, j’ai découpé en effleurant juste le trait de coupe visible, puis j’ai fini à la ponceuse pour régulariser la courbe.
drosera38 a écrit:Qu'a tu utilisé comme type de vis (diamètre, longueur) dans ton MDF de 22 mm ?
se sont des vis à tête creuse à 6 pans couleur noires trouvées ici:
http://www.visseriefixations.fr/vis-a-s ... n-912.html
Pour la longueur, sur du médium de 22 mm je suis parti sur une longeur de vis de 30 mm mais rien n'empêche de prendre plus long. Par contre pour le diamètre, ça va dépendre de celui des trous de tes HPs. Pour être sûre de percer au bon endroit et que l’alignement soit nickel, il suffit de se servir du HP comme patron en le plaçant dans le trou de la façade qui lui est destiné.
drosera38 a écrit:Ou l'on voit bien que je ne suis pas un bricoleur diplômé...
C'est comme bcps de chose, le plus dur, bien souvent c'est de se lancer.... et en l'occurence ici, d'avoir les bons outils
- steph357
Herve71 a écrit:Elles sont énormes tes surround
Je me dis que je vois peut être un peu trop grands d'ailleurs, mais bon, maintenant que je suis lancé
- steph357
