Back in black
Les nouvelles neuves du tête de ligne. Je me suis dit que ce projet serait un bon prétexte pour tenter de comprendre le fonctionnement de logiciels comme Speaker Workshop et consorts. D'autant qu'il y a tout dans le topic pour comprendre avec en plus les corrections des exos.
J'ai donc pris mon courage à deux mains, viré le mouflet dans son parc et attaqué les choses sérieuses.
1 - Quelques données d'entrée.
Bon, vu que mon micro n'est pas calibré et que je n'ai pas encore tout saisi aux subtilités de la mesure, je me contente dans un premier temps de recopier les données constructeur.
Installation de SPL copy, import de l'image, définition des bornes et zou, on lance la reconnaissance de la réponse en fréquence et de l'impédance pour le tweeter et le HP.
Seconde étape : extraire les phases minimum. Mon dévolu s'est porté sur Frequency Response Combiner disponible sur le site FRD consortium. La feuille de calcul n'est pas d'un abord facile mais après quelques lectures de la notice, je pense en avoir compris son fonctionnement :
- récupération du fichier FRC brut généré par SPL Copy
- je clique sur "combine response". Cela me permet de pouvoir à l'arriver sauvegarder la phase
- je choisis "Precise phase et group delay"
- je lance le calcul via extract minimal phase"
- la feuille me permet de voir le graph de la réponse en fréquence et au dessous celui de la phase
Premier problème : selon le nombre de points sauvegardés sous SPS Copy, le résultat du calcul de la phase n'est pas le même pour le tweeter.
Illustration :
Fichier FRC contenant 25% des mesures faites par SPL Copy (il garde 1 point sur 4), graphe des réponse en fréquence et phase mini :
Fichier FRC contenant 50% des mesures faites par SPL Copy (il garde 1 point sur 2), graphe des réponse en fréquence et phase mini :
Fichier FRC contenant 75% des mesures faites par SPL Copy (il garde 3 point sur 4), graphe des réponse en fréquence et phase mini :
Mon esprit cartésien me dit de garder un de ces deux derniers fichiers. Mais pourquoi donc est ce si différent ???????????
La feuille Excel Frequency Response Combiner me permet également de calculer les phases à partir des fichiers d'impédance. C'est ce que je fais dans la foulée.
2 - De l'art de la simulation :
Maintenant que je possède (en théorie) les données d'entrée, je peux donc normalement commencer les choses sérieuses.
Direction Speaker Workshop.
- Je crée un nouveau projet.
- J'introduis les fichiers FRC et ZMA contenant les phases.
- Je définis mes deux HP.
Re : problème. Certaines valeurs me sont inconnues comme motor strengh, voice coil series L1 et R1 pour le HP. Je mets 0 par défaut Idem pour le tweeter où les paramètres VAS, QES, QTS n'existent pas ==> 0 aussi.
- Je crée ma caisse en lui donnant le litrage, la taille de l'évent et...... Les dimensions et positions relatives des HP, c'est où ???????
- At last but not least, je crée un filtre. L'intérêt de cet exercice est de pouvoir comparer avec les propositions qui m'ont été faites par guyome. Je prends donc la version autoroute.
(quelques temps plus tard)
- Calcul de la réponse du filtre, tada !!!
Il m'aura fallu un peu de lecture pour comprendre la subtilité pour afficher la réponse de chaque HP et sa phase à travers le filtre.
3 - Et là, c'est le drame.
Si vous avez bien tout suivi depuis le début, je vous ai dit que j'avais un souci avec la phase du tweeter calculée selon le nombre de points de ma courbe.
Eh ben ce problème ressurgit ici.
Si je prends le fichier FRC avec 25% des mesures faites par SPL copy, j'ai ceci :
Mes HP sont bien en phase mais pas à la valeur de coupure du filtre.
Si je prends le fichier FRC avec 50% des mesures faites par SPL copy, j'ai ceci :
Mes HP ne sont plus en phase.
IL y a clairement un truc que je ne comprends pas avec la phase. Si vous pouvez m'apporter vos lumières...
A toutes fins utiles :
- les fichiers FRC et ZMA : LE ZIP
- le fichier Speaker Worshop : LE ZIP
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 99 invités
Enceintes CNO-T25 de Troels. C'est quasi fini
- benjiv
- Inscription Forum: 25 Avr 2012 12:54
Les courbes seas du tweeter sont a peu pres bonnes, celles du woofer pas du tout par rapport à ton baffle et cachange tout, tu bosses pour rien là...
- Sagem
Non c'est bien ce qu'il fait comme boulot en attendant les vraies mesures.
Il faut par contre y intégrer l'effet de baffle sur le tweeter. Response modeler te fait l'effet de baffle et t'intègre les phase mini.
C'est justement pour le woofer qu'il ne faut pas intégrer l'effet de baffle car il y est déjà sur les courbes seas, même si ce n'est pas le même baffle que toi...donc ce ne sera qu'approchant.
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Oui mais pour les tryms par exemple, entre le filtre avec les courbes constructeur, et le filtre avec les courbes mesurées je me retrouvais avec 3-4db à 500-1khz de différence tout de même... et la phase à l'ouest alors qu'à la simu avec courbes constructeur elle paraissait bien...
- Sagem
Et pourtant elles fonctionnent
AMHA c'est le cuir du baffle qui change tout.
- androuski
Ce que t'as écouté Androus c'est la version du filtrage avec courbes mesurées
- Sagem
Sagem a écrit:Ce que t'as écouté Androus c'est la version du filtrage avec courbes mesurées
Ok. T'as refait des mesures depuis mercredi ?
- androuski
Des Tryms? Pour quoi faire? Du caisson? des coaxs? Pas de mesures non de toutes façon j'ai pas le temsp en ce moment...
- Sagem
De n'importe quoi, la rue, wafette qui t'engueule, pour voir si t'as capté la manip.
- androuski
J'ai capté la manip à priori, je vais essayer d'en faire cette semaine
- Sagem
Kro a écrit:Il faut par contre y intégrer l'effet de baffle sur le tweeter. Response modeler te fait l'effet de baffle et t'intègre les phase mini.
OK, bien compris. Je vais m'y coller. Par contre pourquoi j'ai pas les même phases selon que je prends en compte plus ou moins de mesures ?
- benjiv
Sagem a écrit:J'ai capté la manip à priori, je vais essayer d'en faire cette semaine
il y aura interrogation surprise courant semaine prochaine !
- fmp
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 22:44
Bon, je pense avoir compris le fonctionnement de Response Modeler. Mais j'ai toujours un soucis avec la phase du HP qui ne colle pas avec celle du tweeter si je reprends le schéma du filtre de Guyome.
Au fait, dans Speaker Workshop, uù est ce qu'on définit la position relative des HP l'un par rapport à l'autre ?
- benjiv
double clic sur le hp dans le shéma du filtre et affectation de la distance: hp niveau oreilles = "0", les autres "-x" (retrait) ou "x" (avancé) par rapport à ce hp.
