Salut
Je suis en train de vouloir réaliser un circuit imprimé avec le logiciel KICAD.
En lançant PCBnew pour la disposition et le mode filaire j'ai tous les composants, mais je n'ai pas de connexion filaire sur le haut de C1 et C2 !
La je planche, j'ai essayé d'autre solution comme effacer les ponts, les fils, .... et toujours le même cas, si quelqu'un peut m’éclairer, merci !
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: razzortec et 157 invités
PCB filtration avec KiCAD
- golgothe28
- Inscription Forum: 23 Nov 2005 18:57
C1 ou C2 ne seraient pas placé "hors" grille ? ca peut arriver quand on change de résolution de la grille pendant le dessin.
Essaie de déplacer C1 et C2 puis les reconnecter.
Au pire, efface C1/C2. Puis cut/paste de C3/C4 et c'est reparti
- alkasar
- Inscription Forum: 29 Nov 2005 22:47
Merci mais Nada ! marche pas, maintenant c'est le contraire, je n'ai plus de connexion filaire sur R5 et R4 et les autres côtés de C2 et C1 !
- golgothe28
c'est toi qui a ajouté certaines connexions (point verts) ?
de mémoire Kicad n'en met que pour des T ou de X de piste. Du coup difficile de voir sur ton schéma.
Peut être pourrais tu virer tous ceux inutiles et zoomer sur les jonctions. C'est trop bizarre ton souci...
- alkasar
Normalement quand tu lances le contrôle des règles de conception tu as un rapport d'erreur qui te permet d'identifier le pb... quel est le message ? Parfois il suffit de rajouter un flag gnd qq part pour qu'il se décoince.
- androuski
Oui c'est moi qui est ajouté les jonctions.
J'ai essayé de les effacer, zoomer ... je remarque qu'en organisant les composants j'ai R5, R4, C2, C1, C3 qui ne sont pas reliés en filaire sur la partie basse du schéma.
J'ai mis des jonctions pour supprimer les défauts "test ERC", relancer le test et pas de défaut de connexions. ==> pcbnew, netliste et pareil, même symptôme.
- golgothe28
le bouton de vérif a une forme d'insecte barré. (Recherche de bug très imagée !)
tu verras en passant la souris dessus.
sur ce sujet, quelques liens utiles
travail-de-groupe-diy/kicad-t30042821.html?hilit=kicad
- alkasar
ah tu l'as trouvée finalement. T'as raté plein de connexions
vire les jonctions inutiles, tu y verras plus clair.
- alkasar
Peut être une configuration des pins des composants, tous les composants ont été modelés sauf c2 et c4 (pas de 3d)...
- golgothe28
je ne crois pas.
ton problème semble limité aux composants pour lesquels une pin de jonction du composant est directement sur un fil qui la croise.
exemple : R2 sur le trait du haut
essaie de déplacer R2 vers le bas de quelques cases, puis de faire un fil qui va de la pin vers le fil du haut.
Relance l'ERC pour vérifier que l'erreur a disparue.
- alkasar
ah... je crois savoir ce qui se passe
je prend un exemple : sur le fil du haut, partie droite.
Tu as du tirer une liaison directe de R3 à Aigu1 en passant sur R2. Pour lui ce n'est pas une connexion avec R2.
Le fil doit aller vers le composant.
Essaie en supprimant cette liaison et la refaire en deux fois : Une première de R3 à R2, puis de R2 à Aigu1.
- alkasar
- golgothe28
12 messages
