Yop yop !
En attendant vos avis sur mon association de tissus, quelques menues avancées du week-end.
Ca a été soft cette fois. Je me suis surtout consacré à la VMC.
La première opération a consisté à percer le mur Ouest (dans le renfoncement, là où il y aura le modeste rack technique). J’ai choisi cet endroit pour :
- positionner la bouche à un endroit facilement accessible par la VMC qui sera côté garage (préférentiellement au niveau du mur Ouest donc, celui attenant au garage)
- éviter de la mettre face au public. Je pense que ça limitera la perception du bruit.
- évacuer les calories apportées par les équipements susceptibles de chauffer (ampli, PC, …)
- ne pas évacuer les calories du chauffage ! Ça parait bête mais une bouche au dessus du convecteur, ça le fait pas trop
Je me suis mis à 25cm du plafond en hourdis briques rouges. Du coup, une fois le faux plafond posé, elle sera à 15cm du plafond.
On commence par marquer la zone à abattre :
Ensuite, une petite série de trous avec le perforateur et sa mèche de 8mm :
On attaque avec le marteau et le burin :
Une fois le périmètre bien dégagé, un coup de marteau, et hop :
On répète le même processus pour l’arête centrale (une série de trous à la mèche, un coup de marteau/burin) :
et pour l’autre côté du mur :
Bien sûr, je suis tombé sur une des arêtes verticales perpendiculaires du parpaing (au centre du trou 2 photos plus haut)…
Qu’à cela ne tienne, on dégaine le burin du perfo et on attaque doucement
en mode percussion (ça perce comme dans du beurre, donc attention) et voilà :
3/4 d’heure, montre en main, pour le trou en nettoyant régulièrement. Le perfo qu’on m’a prêté a vraiment grandement aidé !
J’ai fini en dégageant au marteau/burin les zones un peu à vif et en rembourrant avec de la laine de verre :
Une fois la bouche définitivement en place, je ferai un coup de mortier côté garage.
Ceci fait, j’ai testé la VMC en la branchant au secteur. J’ai raccordé une des bouches d’aspiration à la sortie qui se trouve derrière le coffrage de la salle. L’objectif était de vérifier que l’aspiration au travers du petit trou fait à la mèche de 20mm ne faisait pas trop de bruit (j’ai calculé une vitesse de 13m/s, soit 3 fois la vitesse max recommandée dans les gaines VMC résidentielles
Je confirme : le bruit est très léger. On l’entend seulement une fois la VMC en grande vitesse. Cela dit, ça reste très discret, même avec le silence dans la salle.
La dernière opération du week-end : la VMC-box
Je compte l’installer dans le garage, je voulais donc lui fabriquer un coffrage pour la protéger et réduire le bruit.
Pour cela, j’ai réutilisé les étagères en aggloméré de l’ancien placard (celui qui a été dégagé pour faire de la place pour la salle HC – cf début du post).
La VMC occupe en gros un volume cubique de 30cm de côté. J’ai découpé les étagères pour obtenir un rectangle de 55cm (largeur de départ des étagères) sur 40cm (pour les parties inférieure et supérieure de la box), avec une hauteur de 40cm :
Pour la jonction des côtés, j’ai placé des tasseaux de 4cm au niveau des arêtes que j’ai fixé à l’aggloméré à la vis de 45mm :
Pour la fixation au mur, je reste sur les chevilles à frapper (tellement pratique
) avec un tasseau de 6cm :
Pour un meilleur appui, j’ai également fixé des tasseaux de 4cm en dessous de la plaque inférieure :
Ceux-ci viendront en appui contre le tasseau de 6cm fixé au mur.
On ajoute les 3 autres côtés :
Un des côtés est réalisé avec 3 chutes, vu que je n’avais que 3 étagères.
Esthétiquement, j’aurais dû compter un peu plus que 40cm en hauteur de façon à recouvrir l’épaisseur des plaques horizontales avec les plaques verticales, mais bon…
Après ça, on perce les trous par où passeront les gaines d’air vicié :
Je procède de la même façon que pour les trous dans le coffrage pour le passage des tuyaux. On repère le diamètre à percer (attention : les bouches sont légèrement plus petites que les gaines ! Il ne faut donc pas s’en servir comme gabarit pour le trou à percer. Je m’en suis rendu compte après coup
Ensuite on perce (mèche de 8mm) :
Puis on découpe à la scie sauteuse. J'ai fini par comprendre qu'il fallait le faire lentement et avec un mouvement continu pour bien suivre la courbe
. Et voilà : deux bouches de 80 pour les deux aspirations et une de 125 pour l’évacuation :
On revient à la fixation au mur avec le second tasseau en partie haute :
Et enfin, avec la VMC-box en place :
Comme dit plus haut, j’ai dû reprendre mes trous après coup car ils étaient trop petits pour passer la gaine facilement
La prochaine étape consistera à mettre de l’isolant pour limiter le bruit, et à ajouter un panneaux d’OSB pour fermer la boîte.
Sinon, j’ai reçu mes appliques (-60% chez LM) :
2 fois 100W. Elles seront centrées sur les murs Ouest et Est.
Voilà, la suite prochainement.
A toute
