Hello,
Bon j'ai lu pas mal de chose mais rien de suffisamment concret pour trouver le sens (phase) de mes prises.
Cet article http://www.hifi-cables.com/Sens.html m'a bien aidé mais il n'y pas grand choses sur le voltmètre.
Mon problème est que lorsque je touche la masse de mon ampli d'un cotés et ma main de l'autre rien ne s'affiche à l'écran (en Vac 200).
Je test la phase selon l'article de hifi-cables ci-dessous. QUE FAIRE ?
Voilà mon voltmètre :
31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: aubrac, cholley, Conrad, Goan, Hote Fidelite, jean GROS, jldb83, MLudovic, nab75, SJ, vecho92 et 216 invités
Sens de la prise de courant (pour les nuls).
- CITI
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 14:52
Si tu penses que le sens de la prise secteur à un intérêt audible, tu devrais être à même de l'entendre et de te passer de voltmètre.
- dinococus
- Inscription Forum: 22 Déc 2012 18:31
Est-tu sûr que ton multimètre fonctionne correctement?Que ses cordons ne sont pas coupés?Mets-toi sur le calibre 600V et vérifie qu'il mesure bien la tension secteur de ta prise!Si c'est bon refais l'essai sur ton appareil en restant sur 600V (des fois que ce serait le commutateur du multimètre qui déconnerait)!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Le multimètre est neuf, oui il fonctionne, il se peut que mon appareil ne soit pas assez sensible il faudrait être inférieur à 200....mais ce type de multimètre est introuvable...
Si qq à une idée...
Si qq à une idée...
- CITI
s'il n'affiche rien, c'est qu'il n'y a pas de fuites !
ou qu'il est relié à la terre
Michel...
Michel...
- MickeyCam
Il faut bien s'assurer effectivement que l'appareil est bien déconnecté de la terre!Je viens de faire la mesure avec la terre raccordée donne 0V.Si il est équipé d'une fiche 2P+T ,il faut soit pouvoir débrancher le fil de terre si la fiche est démontable,soit mettre un adaptateur qui ne transmet pas la terre.Je viens de faire un essai sur un lecteur de CD.J'ai dans un sens environ 61V et dans l'autre 58V.La même mesure en mesurant entre la borne de (d'une prise murale) et l'appareil,donne 114 et 101V.Dans les 2 cas j'étais sur le calibre maxi de mon multimètre,soit 750VAC!Donc inutile pour cette mesure d'avoir un appareil avec des calibres plus sensibles!
- Grand_Floyd
ok ma première erreur je ne savais pas du tout qu'il fallait faire ces tests sans être relié à la terre.....Merci
demain je test...
- CITI
Heureusement , je suis là :
- bon, pour le sens :
Voilà la prise au mur :
Bien .
Maintenant voilà la prise "mâle" , celle du bouzin :
Vous remarquerez les 2 machins en cuivre . ( )
Maintenant le but du jeu est de mettre en relation les 2 machins en cuivre de la prise mâle et les 2 "machins" de la prise femelle , pas facile :
Mais voilà le résultat :
Attention, vous êtes sur le bon chemin
encore un effort, et ça y est, réussi :
Ouais, réussi !!
Le sens de la vie prise .
Fargo - super héros électricien .
Bien .
Ouais, réussi !!
- fargo
- Inscription Forum: 15 Avr 2005 23:01
Décidément il y a quelque chose qui m échappe encore... j'ai d'abord fait un test avec une pile de 1,5v le voltmètre fonctionne.
Par contre toujours pas de mesure même sans la terre.
Il faut bien une des sondes sur la masse du cinch de l ampli allumé + l autre sonde en contact avec ma main ?
- CITI
Sinon il y a très simple: tu essaies les deux sens de branchement, si c'est audiblement mieux dans un sens particulier (même de façon ténue: écoute notamment les voix et fais plusieurs essais/aller-retour), tu choisis la meilleure configuration.
Commence par la/les source/es, puis par l'ampli, refais enfin un essai avec la/les source/s au cas où; si c'est toujours le même constat sonore ne change plus rien.
Si ça ne change audiblement rien alors c'est très simple: tu te fous du sens de la prise...
- zert
- Inscription Forum: 25 Sep 2006 14:41
Et, pour des raisons de sécurité, on n'enlève surtout pas la terre !
- Scytales
- Contributeur HCFR
si le son ne change pas, c'est que l'ampli est bien conçu, le son n'a pas à changer selon le sens de la prise
mais ceux qui entendent un changement vont bien sûr dire que cet ampli n'est pas transparent, pas résolvant et tous ces termes à la c.n qui ne veulent rien dire
Michel...
Michel...
- MickeyCam
31 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
