Tu ajoute à celà un tableau suspendu (avec des filins transparents dont la motorisation est cachée dans le plafond) devant l'écran et qui remonte au-dessus lors des projections.... ...et ça donne ce que je vais faire
Car là j'ai un tableau au mur et l'écran qui descend par devant pour les projections (j'ai pas de TV)
Mais comme mon écran est gondolé, je préfère passer en fixe pour être sûr, et du coup c'est le tableau qui sera devant et qui remontera lors des projections (avec la motorisation de l'écran électrique existant dépourvu de sa toile, car devenu inutile avec son écran invendable en l'état)
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Ecrans Kimex
- Aurel69
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
cfcmoon a écrit:Pourtant c'est beau une daylight:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... 141227.jpg
C'est une histoire de gouts, parce que perso, je ne trouve pas cela beau, surtout dans une pièce à vivre comme la sienne, cela serait dommage de "gâcher" ce si beau mur de pierre
C'est vraiment bien réalisé, et le coffre pour l'écran .. tip top !
après:
Aurel69 a écrit:Tu ajoute à celà un tableau suspendu (avec des filins transparents dont la motorisation est cachée dans le plafond) devant l'écran et qui remonte au-dessus lors des projections.... ...et ça donne ce que je vais faire
Dis moi, ton écran fixe seras de quelle base, parce que pour avoir un "tableau" qui vienne le "recouvrir" complètement
Ce seras plus une toile qu'un tableau (pour qu'il s'enroule sur l'axe) ?
L'idée est bonne
- Lohengrin
- Inscription Forum: 11 Juil 2002 14:30
Non le tableau ne fera pas la taille de l'écran, en fait l'écran servira de cadre au tableau, un cadre large certes....
J'avais pensé également à faire une peinture sur la toile de l'écran enroulable, mais j'avais peur que ça ne tienne pas dans le temps avec les enroulements répétitifs (comparé à une impression numérique qui me couterais 100 fois plus cher vu la taille!!! )
- Aurel69
franckthx a écrit:Thx428 a écrit:Personne n'a encore testé le nouveau Kimex Gris 1.5 ? je leur ai demandé un échantillon, mais ils ne veulent rien savoir
Cette boite manque de sérieux je trouve je ne vais pas acheter un écran sans avoir vu au préalable ce que ça donne ! surtout avec un gris à 1.5 !!!! réagissez les messieurs de Kimex !
tu parles de cette écran?
Quelqu'un a t-il un retour sur cet écran ???
D'avance merci.
- regygys
- Inscription Forum: 04 Juil 2004 18:38
Petite questions aux possesseurs d'écrans motorisés 240/260 : pourriez-vous me dire à quel niveau se déroule l'écran par rapport à l'arrière du carter?
En gros, si le carter était collé à un mur, à quelle distance du mur l'écran se déroulerait-il?
Sinon, étant novice en projection, j'hésite franchement entre :
- 240 et 260 : avec 3m50-3m70 de recul, le 240 devrait être nickel mais j'ai peur de manquer
- tensionné ou non : mon écran sera systématiquement remonté entre 2 utilisations, cela joue-t-il sur le gondolement? Quid de la qualité du moteur? car si je prends un tension pour éviter qu'il ne gondole dans les 3 ans mais que le moteur ne tient pas jusque là…
Dernière question : dans l'éventualité d'un futur upgrade projecteur 4k (d'ici qques années…), ces écrans feront toujours l'affaire?
Merci d'avance
Merci d'avance
- DSplash
- Inscription Forum: 03 Jan 2010 14:36
Déjà, il faut voir ce que le projecteur te donne comme image avec le recul dont tu disposes. Cela varie entre les différents modèles de projos.
Ensuite, je ne peux que conseiller un tensionné, ayant eu un ProColor non tensionné....
Sinon, pour le 4K, la toile n'a rien à voir avec la définition. C'est la source et le diffuseur, sans oublier les câbles qui vont bien avec, s'il faut considérer. La toile ne reflétant que ce que tu lui envoie
Comme de la SD (DVD), nous sommes passés en HD avec le blu-ray et la toile est toujours compatible
- BanditFrane
- Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
Salut, pour ma part j'ai un 2,60 kimex tensionné premium pour 3,9 m oeil-ecran. La taille est parfaite en 2.35 mais un poil trop grand en 16/9. L'écart avec le mur est de 3,5 cm.
- naho49
- Inscription Forum: 24 Déc 2013 11:32
Pour le projo, je comptais à l'origine m'orienter vers l'économique benq 1070 dans l'idée d'upgrader vers un 4k dans 2-3 ans…Sauf que le projecteur sera à 4m-4m50 de l'écran et qu'à cette distance, le 1070 ne permet pas de projeter en 240 ou 260 de base…Je pense donc finalement prendre un Benq 1400 qui devrait passer de justesse en 240 (avec le zoom à fond), d'ou mon hésitation à passer à un 260…ou à changer de projo mais je n'ai pas trouvé d'autres cibles potentielles de la même qualité dans la même gamme de budget (utilisation : JV/films)…
Merci naho49 pour avoir mesuré l'écart avec le mur, ça me rend bien service . Cette mesure a été faite au niveau de la toile? Si oui, à quelle distance du mur se trouve la "baguette" du bas?
Merci encore pour ces conseils/commentaires
- DSplash
Re dsplash, après avoir refait la mesure, distance de 3 cm entre toile et mur et 1.5 cm entre barre de leste et mur, pour moi j'ai mis un cale de 5 cm pour que l'écran passe devant la télé.
pour être sure que l'on parle du même produit :
http://www.kimexinternational.com/ecran ... -16-9.html
l’écran est vraiment collé au mur.
pour le vidéoprojecteur, pourquoi tu ne part pas sur un epson tw6100, le zoom est ni au min ni au max a 4.5 m, c'est mon cas et astuce il est placé dans une autre pièce pour le bruit
- naho49
Merci pour ces précisions
Mon problème est que le carter sera accroché à une poutre collée au mur de 10cm de large et qu'il faudrait que je puisse caser une tv + support mural en dessous. Ca peut tout de même dépasser légèrement , mais le moins possible…
D'après ce que j'ai vu, l'écran tensionné est sensiblement plus large (10,4cm) que le non tensionné (7,5 cm), ce qui pourrait faire pencher la balance en faveur de ce dernier. J'imagine qu'en l'attachant avec les crochets, je pourrais tricher un peu et gagner quelques centimètres par rapport au mur mais il faudrait je pense laisser au moins 4,5-5 cm pour la tv dessous (je suis à la recherche d'un modèle extra slim du coup…).
Connaissez-vous un magasin sur Paris qui commercialise les écrans kimex? pour aller mesurer et comparer sur place...
- DSplash
Hello,
Suite à travaux de réno dans mon salon/salle à manger, voici donc quelques photos pour illustrer mon installation, le principal étant le projo & l'écran
Concernant le support de projo, j'avais pris un standard (30€) mais il s'est avéré non adéquat pour mon Optoma HD70, donc parti à la revente et j'ai finalement acheté le support dédié Optoma (75€) et c'est nickel ! Sans comparaison !
Pour l'écran, c'est du Kimex sur 3m de base en 16/9
J'ai fait installer 4 borniers HP : 2 à la base de l'écran et 2 dans la partie salon, 1 sortie HDMI, 1 bornier mural double pour l'ampli, 7 PC et un interrupteur pour certains éléments.
Borniers HP
Plaque murale
Le mur qui me servait d'écran et où l'écran sera intégré dans le faux plafond avec les saignées droite & gauche pour les sorties HP.
Vue sur la partie dédiée à la bibliothèque suspendue pour les éléments avec les différentes sorties prévues et le câblage qui part dans le faux plafond
L'écran fraichement arrivé par transporteur
Bravo Kimex : commande passée le lundi matin, livraison le mardi fin de matinée uch:
Connectique et télco HF
Mur avec les connections intégrées : élec / HP / HDMI / bornier
Projo fixé - Le câble élec sera changé pour un câble coudé
Détail de la fixation
Écran en position relevé
Écran de sortie Quelques réglages de position d'image restent à faire...
Borniers HP
Plaque murale
- freddy.boy
- Inscription Forum: 19 Mai 2006 22:01
Est-il possible d'ajouter un trigger sur un écran Kimex ? J'ai la Freebox qui commande l'ampli et le vidéoprojecteur par CEC, il ne reste que l'écran à associer :/ Merci !
- titub2
- Inscription Forum: 02 Sep 2007 23:08
Bon, je me répond à moi même, cela ne semble pas possible.
- titub2
Au moins, comme cela tu as la réponse
- BanditFrane
Pour ma salle dédiée, je suis intéressée par l'écran Kimex en version cadre 16/9 transonore toile sonore tissée accoustique en 2.80 de base (pour 3.7-3.8m de recul):
http://www.kimexinternational.com/ecran ... tique.html
Est-ce que quelqu'un a des retours sur les transonores tissées Kimex? Ou sont-ils tout nouveaux (disponibilité 8 septembre)?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salle dédiée de Jmiforum
Sony VW270, Screenline microperf. 292x154, Marantz 8012, Enceintes 7.2.4: Klipsch RB-81x3 + RS-52x2 + RB-51x2 + Focal C106x4 + SVS PB-1000x2, Oppo 203, Zidoo 9X Pro, NAS Synology 1817+ + 50To, 8 fauteuils Keslo
jmiforum - Membre HCFR
- Inscription Forum: 09 Mai 2008 15:21
Retourner vers Ecrans de projection
