Cooler Master Nepton 140XLSalut la compagnie. Encore un petit CR pour vous !
Présentation rapide. Il s'agit d'un refroidissement par watercooling, une solution tout en un qui intègre tous les éléments traditionnels d'un watercooling à savoir, le réservoir, la pompe, le radiateur, les ventilateurs, les tuyaux et le waterblock en un seul produit. Cette solution toute intégrée est beaucoup plus simple à mettre en œuvre que les kits de watercooling traditionnels tout en restant aussi efficace. Le waterblock se positionne sans difficulté sur le processeur, tout est fourni avec, la pâte thermique ainsi que les différents jeux de visserie adaptés aux divers processeurs du moments. Le logo Cooler Master du waterblock est illuminé c'est sympa si vous possédez un boitier équipé d'une vitre. Le bloc radiateur et ventilateur se fixera là où vous l'aurez décidez car la visserie est extrêmement bien fichue. Différentes longueur de vis sont prévues pour s'adapter à toutes les épaisseurs de boitier et à la présence éventuelle de filtres anti-poussières. Et puis vous ne le voyez pas très bien sur la photo mais l’extrémité de ces longues vis cruciformes est équipée d'un pas de vis pour éventuellement fixer le bloc autrement en cas de besoin. Bref c'est foutrement bien conçu comme système de fixation, le kit s'adaptera parfaitement à n'importe quel boitier, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur ce point.
Pourquoi ce modèle ? J'ai opté pour ce modèle parce que c'était un des seuls à pouvoir être fixé sur des emplacements de 14 cm. Mon boitier Lian-Li n'étant pas équipé d'emplacement de 12 cm je n'avais pas envie d'expérimenter un bricolage pour adapter un kit 12cm sur un emplacement de 14 cm... Donc après avoir éliminé plus de 90 % des modèles existants finalement ce Nepton 140XL était le seul modèle fiable qui restait pour mon boitier Lian Li ^^ En ce qui concerne les relevés de températures et test de bruits je vous laisse le soin de lire les tests réalisés sur le net. Moi je vais simplement me contenter de vous donner mon avis subjectif : ce kit est beaucoup plus silencieux et efficace que le ventirad d'origine Intel, mais ça vous en doutiez. D'ailleurs encore heureux ! Parce qu'à ce prix là (90 € et des brouettes) il y a intérêt qu'il soit efficace !
Un des avantages des kits watercooling dont les tests ne parlent jamais c'est qu'ils contribuent parfois de façon notable au refroidissement général du boitier. Et oui, du fait qu'ils soient fixés sur une paroi du boitier en extraction d'air, ces dispositifs refroidissent non seulement le processeur mais ils chassent également l'air chaud du boitier. Plus votre kit de watercooling sera gros et plus il contribuera accessoirement au refroidissement général du boitier. Je l'ai d'ailleurs remarqué cet apport de flux d'air dans mon boitier. Avant j'avais le ventilateur de mon alimentation qui se déclenchait souvent d'ailleurs dans mes deux derniers messages j'évoquais même l'idée de la remplacer, mais depuis que mon kit est là mon alimentation s'est bien calmée, je n'aurais jamais imaginé que ce kit réglerait le problème de ventilation de mon alimentation, c'est une bonne surprise pour moi.
A propos des ventilateurs. Au cas où vous ne l'auriez pas compris (car c'est implicite dans le nom) ce kit Nepton 140XL est équipé de deux ventilateurs de 14 cm (140 mm), une taille qui les rends plus discrets que les modèles en 12 cm qui moulinent davantage. Mais ce n'est pas leur seul et unique atout, ces ventilateurs sont aussi thermo-régulés (PWN) , c'est à dire qu'ils adaptent leur vitesse de rotation en fonction des températures transmises par les sondes de la carte mère. En maitrisant la vitesse des ventilateurs on maitrise le bruit, et je dois dire que ces ventilateurs PWM sont plutôt très efficaces, ils savent parfaitement se faire oublier contrairement au ventirad d'origine d'Intel.
A propos du montage. Il faut savoir que ce kit se monte sans problème dans une tour classique, par contre dans une config HTPC c'est une autre paire de manches. C'est simple dans mon boitier Lian Li j'ai été obligé de tout démonter ! Les cages de disques durs et du lecteur bluray, la carte-mère, en passant par la carte graphique, bref quasiment tout sauf l'alimentation et les ventilateurs. On a pas vraiment le choix car il faut fixer une backplate à l'arrière du socket CPU pour maintenir le waterblock solidement fixé, s'il faut donc démonter la carte-mère il faut donc pratiquement tout démonter... Avant de tout visser il faut réfléchir avant dans quel sens on va orienter le kit pour ne pas buter sur d'autres composants. Ensuite on fixe tout et on referme le boitier. Moi c'est principalement à cette étape que j'en ai chié, ça rentrait pas... Il a fallut que je force un peu et j'ai malheureusement tordu les pattes du capot qui vont dans les glissières... J'ai essayé de les redresser avec une pince mais ces dernières se sont rompues... Enfin c'est pas si grave, elles servaient pas à grand choses au final car le boitier se referme quand même sans. Il m'a fallut ré-agencer plusieurs fois les flexibles pour trouver la bonne position et enfin refermer le boitier, et c'est chaud parce que les flexibles sont gainés d'un plastique assez rigide, c'est pas facile de leur faire prendre la position voulue. Vous avez intérêt à être patient si comme moi vous voulez mettre ce kit dans un boitier HTPC.
CONCLUSION :POSITIF• La performance du watercooling accessible au grand public, solution clé en main
• Excellent refroidissement permettant d'envisager sereinement un overclocking CPU ambitieux
• Visserie très complète, très bien pensée et pouvant s'adapter à n'importe quel boitier
• Ventilateurs de 14 cm PWM donc thermo-régulés très discrets en fonctionnement
• Kit de watercooling qui contribue de façon notable au refroidissement général du boitier
NÉGATIF• Prix... Plus de 90 €, bon c'est un bon produit certes mais ça commence à faire cher je trouve
• Il vous faudra beaucoup d'huile de coude et de patience pour monter ce kit dans un HTPC
• Flexibles entre le waterbock et le bloc ventirad qui sont assez rigides et pas facile à agencer
• N'envisagez pas ce kit dans un boitier petit format, il faut un minimum de place pour un tel monstre
Nota-bene : je n'ai pas pris de photos de cette installation parce que j'ai pas mal galéré pour le montage et après quasiment 3 heures passé dessus très franchement je n'avais plus assez d’énergie pour sortir l'appareil... Mais plus tard à l'occasion, si je devais rouvrir le capot de mon HTPC je tâcherais de prendre quelques photos pour vous montrer. En espérant que j'arrive à trouver un angle de prise de vue correcte parce que c'est pas très facile avec le kit de watercooling accroché au capot du boitier, l'amplitude de mouvement est beaucoup plus limitée.
