bonjour,
je souhaiterais realiser un bloc mono de l'ampli "le melomane 400" ( 200w rms : 8ohm ) paru dans une revue elctronique, il servirait a alimenter un 18"en 8 ohm utilisation sono
je pense acheter un deuxieme hp donc utiliser l'ampli en 4 ohm.
d'apres leur datasheet, les mj1032 et 33 supporte 50A peak pour 300 w de dissipation max. apparament il serait possible de fonctionner ainsi , mais je prefererait doubler les transistors de sortie pour eviter de les faire trop chauffer
j'ai lu sur le forum que plusieurs d'entre vous en avais realiser un , alors n'etant pas sur de mon coup, je prefere faire appel a vous s'il vous plais afin de savoir s'il faudrait'il changer la valeur de certains composants, le courant de repos serait il le meme a regler avec le potar de bias a savoir environ 13mA par ligne de transistors ?
merci pour vos reponses
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: COUILLEROT, noisyboxes et 32 invités
Tu peux vérifier les références des transistors STP?
- fiscal
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 31 Aoû 2006 15:29
J'ai effectivement oublier un 1
Ref exacte mj11032 et mj11033
Dsl
Merci de l'intérêt que tu porte à ma question
Dsl
- Chti-electro
- Inscription Forum: 03 Juil 2014 14:56
Ok, dis moi qu'elle est la tension d'alimentation de l'ampli, je te calculerai les puissances dissipables et les courants admissibles.
Il ne faut pas prendre les valeurs Max indiquées en tête de datasheet, mais regarder la courbe de SOA. Car le courant dépend de la tension Vce et de la température !
- fiscal
- Pro-Fabricant
Je dois l'alimenter en 2x48 ac ( alim symétrique, 2transfos de 400va chacun + 20000uF)
Soit redresse environ 2x65v dc
Voilà,....
Voilà,....
- Chti-electro
Pour le refroidissement une bonne équerre en cuivre plaque contre dissipateur + ventilo 120x120 qui tournera en permance ou peux être asservit, je ne sais pas encore ....
Ps, je vais essayer de poster les schémas pour les interressses , étant nouveau, il faut que je cherche la méthode ....
- Chti-electro
Pour poster des pj il faut être membre, ou passer par un hébergeur, ou un membre qui te les poste
- androuski
Re,
Je scan l'article cet aprem, je te l'envoie si tu veux.
Après avec les droits d'auteur et tout et tout...., je ne sais pas si c possible de le mettre en ligne complet
- Chti-electro
La puissance max dissipée dans un transistor sera de 265 W sous 4 ohms. Ce calcul ne tient pas compte de la double alternance. En réalité, la puissance à dissiper sera inférieure à celà.
Le courant max débité sera d'environ 15 A crête, avec Vce saturation = 5V (la data sheet donne 2,5V, çà m'étonnerai qu'on y arrive)
En principe, un seul push pull avec ce transistor suffisamment refroidi doit être suffisant (Rth conseillé radiateur = 0,35). (rappel Pmax =300W à 25°, mais 250 W à 50°)
Doubler le push pull ne nuira pas, il faudra juste les appairer correctement.
Il n'y a aucun changement particulier à prévoir, le courant de bias doit être le même par push pull (donc double push pull, bias total double, etc.)
- fiscal
- Pro-Fabricant
Re,
Merci pour cette réponse rapide
L'appairage pour des darlington est-il nécessaire ?
Je commande de quoi commencer mon projet la semaine prochaine, je posterais au fil de l'avancement
Amicalement
Amicalement
- Chti-electro
Bonjour Fiscal,
Dans la charge sans aucun doute, dans le transistor (classe B), en régime sinus, il sera max lorsque il y aura égalité entre la tension a ses bornes et celle aux bornes de la charge. Soit 1/4 de la puissance que tu as calculé.
Cordialement
Cordialement
- J-C.B
- Inscription Forum: 19 Juil 2009 12:18
Mets en plus des transistors, la dissipation sera meilleur dans tous les cas.
J'ai acheté ce magazine, il y a le schéma et le circuit imprimé si ma mémoire est bonne.
Je te conseille de faire un trou plus gros pour passer deux câbles au lieu d'un trou petit pour les pattes des transistors.
Comme ça tu soudes directement et tu as deux paires au lieu d'une.
Au cas où un jour tu as pas ta calculette et que tu pousses le volume ça devrait passer.
- Nico1383
- Inscription Forum: 26 Juil 2009 19:58
J-C.B a écrit:Bonjour Fiscal,La puissance max dissipée dans un transistor sera de 265 W sous 4 ohms
Cordialement
En effet.
La puissance que j'ai calculée n'est pas RMS. J'ai bien pris Vcc /2, mais pas eff.
De plus, chaque transistor ne verra qu'une demi période.La puissance efficace max par transistor sera bien de 66 W eff.
- fiscal
- Pro-Fabricant
Fiscal,
Une puissance efficace n'existe pas. Il s'agit de la multiplication de deux grandeurs max, chacune divisée par racine de 2 (Umax/(Racine(2)) *( Imax/Racine(2))=Umax*Imax/2.
Il s'agit d'une puissance moyenne. Ne t'en fait pas cette appellation erronée est très courante dans le domaine de l'audio
- J-C.B
Merci pour cette précision!
- fiscal
- Pro-Fabricant
15 messages
