sylvain tu utilises ton "caisson" comment ?
je veux dire par là que mon précédent caisson était utilisé comme un seul caisson, j'avais 2 caissons de 5 HP de 22cm (en gros chacun faisait 2 ohm ), monté sur un ampli stéréo et une seule alimentation du flux audio via la sortie sub de l'ampli. Donc en gros le caisson jouait ce qu'il y avait sur l'unique sortie sub de l'ampli, et dans l'ampli je réglais le BM et le LFE classiquement.
est-ce comme ça que tu l'utilises ??
je demande car j'aimerai utiliser le prochain différement mais ça pose pb ...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: fred bx33 et 118 invités
La gestion des basses fréquences -Bass Management -Part III
- WhyHey
- Inscription Forum: 29 Avr 2002 12:31
oui c'est ca , je sais que tu te tortures l'esprit depuis des mois
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
sylvain07 a écrit:oui c'est ca , je sais que tu te tortures l'esprit depuis des mois
C'est bien ce qui nous rassemble tous sur ce forum
- Meep
- Inscription Forum: 13 Oct 2005 14:17
moi j'ai arrete j'ai trouve mon graal
- sylvain07
[MOD ON]
Plutot que de se plaindre et de tenter de régler le problème en publique. La prochaine fois, merci de faire directement appel à la modération.
Nettoyage des dernières pages qui étaient complètement HS avec ce sujet. Je rappelle le sujet, "La gestion des basses fréquences" et pas "j'ai un soucis sur mon sub, que fais je ?"
@ LEPIRATE, la prochaine fois que plusieurs forumeurs te font remarquer que tu es HS, il ne faut pas le prendre comme une critique. Un fil est créé avec un thème. Il faut tant que se faire se peut éviter de dévier de celui ci. Et comme plutôt que d'avoir entendu le conseil, tu as pris la mouche et trollé. Ce sera un CJ pour rappel à la charte. Point 5.7 et 5.10
LBTRMA
Admin Staff Son
[MOD OFF]
LBTRMA
Admin Staff Son
[MOD OFF]
- LBTRMA
- Inscription Forum: 03 Fév 2011 21:48
- LEPIRATE
Je viens de lire pendant un bon moment ce topic, mais c'est encore un peu flou pour moi. Et cela dépend aussi apparemment de toute les config, matériel etc..
J'ai comme matos :
Onkyo tx-nr 636 (tout récent depuis 3s)
Triangle comète ex (tout récent depuis 3s, rodage fait)
Triangle voce ex en centrale (tout récent depuis 3s, rodage fait)
Celestion F1 en surround
Yamaha yst-sw 80 en caisson de basses
J'ai fait l'accuEQ calibration, et je le laisse activé
J'ai ça comme réglage :
Front 40hz
Center 40hz
Surround 80hz
Fpb du lfe 120 hz
Est-ce que cela vous paraît correct ou doit je modifier quelque chose ?
Pourquoi les HP Frontaux sont mis avec la calibration auto a 40Hz alors que normalement leur fréquence d'après la fiche constructeur) commence à 50HZ ?
Ne devrais-je pas les régler sur 50 ou 60 HZ ?
Idem pour la centrale qui d'après la fiche constructeur commence à 60Hz.
Et d'après vous est-ce que le Fpb du lfe doit être aussi haut ?
C'est bien pour le réglage du caisson ?
Pour les surround je pense que cela à l'air correct étant donné que leur fréquence commence à 70 Hz. A moins que je suis complètement à coté de la plaque
J'ai comme matos :
Front 40hz
Center 40hz
Surround 80hz
Fpb du lfe 120 hz
- Yamafuda
- Inscription Forum: 30 Nov 2011 20:26
Deux facteurs jouent:
1) Les specs officielles du vendeur peuvent être un peu farfelues, c'est pas toujours le cas mais ca existe
2) La réponse de tes enceintes dans TA salle peut varier en fonction du positionnement, près des murs par exemple.
Vu que les fréquences de coupure détectées sont pas très loin du théorique, je penses que tu peut les garder.
- pasender
Yamafuda,
A la limite, si tu ne pousses pas trop le volume en écoute HC car tu es en appart' tu peux les garder.
Mais avec ce type de matériel, il est bien plus prudent de faire une coupure de toutes les voies à 80hertz, le caisson est très bien à 120.
A 40 le risque est que sur certain passages de films ça talonne dès que tu va pousser un peu. Les HP ne vont pas aimer et le résultat audio ne sera pas top.
- cricri88
Je suis en maison, et c'est une salle presque dédié.
OK donc tu me conseille des tous les mettre à 80hz.
Je vais tester.
Le caisson de basses je vais le changer, j'ai commandé un magnat 301.
Avec celui ci aussi je le laisserai sur 120 hz ?
En tout cas merci pour les réponses.
Je vais tester.
- Yamafuda
LE LFE couvre 0-120hz, si tu le coupes, tu perds du signal
- cricri88
Ok, donc je met tout les hp frontaux, centrale et surround en 80 hz et le sub tjrs sur 120hz.
- Yamafuda
Le sub en DIRECT, il ne faut pas couper le canal LFE.
- kbil69
Le sub en direct ? Et ne pas couper le lfe ? cela signifie quoi clairement ?
Le sub sera brancher sur l'ampli via câble rca et ensuite dans les options des hp de l'ampli , il y a sub je met oui et au niveau des hz je laisse sur 120hz, c'est pas juste ? A moins qu'il y a une option "direct" à mettre ? Désolé si je suis un peu à côté de la plaque :/
- Yamafuda
