Je me fait construire un maison et dans la chambre invité (dans les combles), je vais faire une salle dédiée.
L'une des contraintes est bien entendu de pouvoir y dormir, et nous avons déjà le canapé et le matelas, donc il faut les integrer dans la salle.
Info complémentaires :
- La surface de la pièce incluant tout les volumes ouverts annexes : salle dédié 3.5m x 5m.
- Le type de configuration : 5.1
- L’utilisation du HC : 100% films
- Le Type d'enceinte : Cabasse MT31 que j'ai déja
- Les sources qui seront branchées dessus : VP, lecteur BR, console de jeu, PC dédié films.
J'ai donc commencé par créer un concept en 3D et je vais mettre quelques images pour vous donner une idée de ce que j'imagine après de longues heures de réflexion pour tout placer.
Vue de face, avec derrière une toile transonore, le caisson de basse et l'enceinte centrale. Comme vous pouvez le constater, j'ai prévu une estrade dans laquelle je viendrais mettre le matelas (en jaune).
Pour info, comme j'ai mis la toile en transparence, on vois aussi la fenetre, que je vais obstruer bien entendu
Vue de l'arrière
Vue avec quelques dimensions
Voila.
Ma première question est: a quelle distance du caisson et ma centrale dois je mettre ma toile pour ne pas subir de vibration ou autres perturbations ?
Au plaisir de lire vos commentaires.
Mika.
51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Bachibousouk, balrog31, Doubs25, dr rotule, DTSman, fanvw, hiddukel, micka70, Nadcuges, THX 84, undertaker88 et 84 invités
Soit le bienvenu
Quelque soit sa structure (tissée, micro perforée, étirée (Spandex)...), la toile transonore est sensée permettre le passage du son et du souffle d'air lié au débattement des HP. Ceci étant dit, concernant la distance mini/maxi entre la toile et les HP, il n'y a pas vraiment de règle. Dans certains cas la toile est collée aux façades des HP, dans d'autres cas certains ont laissé une marge de quelques centimètres, dans tous les cas cela fonctionne.
Concernant ton plan, je ne comprends pas ta côte de profondeur de 5,07 ?
Pour le stockage du matelas, tu peux aussi envisager de faire ton estrade sous ton canapé, cela te permettrait de gagner un peu de hauteur de toile.
Bonne continuation
Bonne continuation
- Kroutch
C'est simple et il y a tout ce qu'il faut... > donc moi z'aime!!!!
Je rejoins simplement Kroutch dans l'idée de mettre l'estrade plutôt à l'arrière sous le canap'. Tu récupères de la hauteur à l'avant, et du coup, si déjà tu prends un écran transsonore tu peux en augmenter un peu les dimensions (passer en 1:2,35 par exemple!).
2 questions:
- quel est l'état de cette pièce à l'heure actuelle?
- quelle est la hauteur sous plafond?
à+
et bon courage!
2 questions:
à+
et bon courage!
- josk1
Super, merci pour vos conseils
Pour l'estrade, si je la fait sous le canapé, j'ai la tete qui touche le haut de la porte quand je rentre, pas terrible
Pour la cote de 5.07, en fait, je voudrais faire un cadre en bois pour la toile, et c'est donc la distance entre l'arrière du cadre et le caisson, donc 5cm.
L'etat de la pièce, et bien voila :
Pour la hauteur sous toit, j'ai fait une petite vue de coupe de la pièce, juste devant le canapé :
- Mika76
- Inscription Forum: 02 Aoû 2014 23:43
C'est ce que je "craignais" (pour l'estrade).
Mais ce n'est pas grave. Faudra juste prévoir quelque chose pour que le matelas ne soit pas visible (une trappe, un rideau, etc.). Par ailleurs, ce qui pourrait être utile aussi, c'est un système coulissant sur roulette sous le matelas. Parce que tirer un matelas à même le sol peut se concevoir... mais si tu envisages de la moquette (et même avec du parquet), bon courage pour remettre le matelas sous l'estrade!!! Du coup un sorte de tiroir pourrait être une astuce sympa!
- josk1
yep c'est ce que j'avais imaginé pour cacher le matelas, je ne l'ai pas mise pour bien le faire voir
Ca sera de la moquette. Mais je voudrais essayer d'adhésiver une toile plastique dessous pour aider à glisser.
- Mika76
A voir si mettre un sommier sur roulettes avec le matelas dessus serait pas trop haut?
Un peu comme ce système là
- tenrod
- Inscription Forum: 29 Juil 2013 16:19
Vous en faites pas pour le matelas, j'arriverais bien à trouver quelque chose, mais merci de vos propositions.
Je suis plus inquiet sur le sujet de la toile.
- Mika76
Bienvenu à toi, et belle conception à venir, je vois qu'il y a eu matière à réflexion avant d'ouvrir ton post
Perso le lit sous le canapé ou dans l'estrade des fauteuils est une excellente idée, pour ma part c'est une des idée que j'ai l'intention de mettre en place dans mes combles également mais la conception sera différente pour faire apparaître le lit
Concernant ton écran, qu'est-ce qui te chagrine exactement, la taille, le format ? Le sujet à été bien abordé sur mon post et je compte revenir dessus d'ici peu (maintenant que je suis rentré de vacances )
Caribbean's Space 62
Merci Fanvw.
Pour la toile, ce qui m'embête c'est la distance entre l'enceinte centrale / caisson et la toile.
Même avec une toile transonore, j'ai lu qu'il fallait entre 15 et 30cms (sachant que je n'ai pas encore la toile ).
Aujourd'hui dans mon concept, j'ai 5cms. si j'ajoute encore une dizaine de centimètres, c'est ca en moins entre l'écran et le canapé.
Je pense aussi mettre une couche d'isolant pour absorber sur le mur derrière l'ecran, j'ai aussi lut que c'était mieux comme ca .
Dans ce cas, je mettrais la centrale et le sub dans des caisson pour les proteger. Je posterais bientôt mon idée pour ca.
- Mika76
Alors de mémoire le minimum conseillé est de 12 cm entre la toile et les enceintes. Bon courage.
- christophe6775
- Inscription Forum: 10 Juin 2009 0:03
Merci Christophe pour l'info.
Fanvw, je viens de parcourrir ton sujet (j'avoue, une 20aine de page seulement, mais 68 ca fait bcp )
Je vois que tu as les memes questions que moi. Pas facile de trancher.
Comme mon écran est bas, je pense partir sur un 16/9. Il faut encore que je trouve un bon fournisseur de toile pour choisir le modele (transonore oblige). Si quelqu'un a des conseils.
J'ai pu voir sur le forum 2 adresses :
- http://www.demospec.com/
- http://www.fldecors.com/
Pour l'isolation, je suis parti sur le sol :
- laine de roche entre les fermettes de la charpente
- 1 feutre pour se désolidariser de la charpente
- 1 OSB 18mm
- 1 Panterre
- OSB 18mm
- Moquette
Pour les murs, ce sandwich la (http://www.eurabo.be/fr/producten/detail/plaque-pan-terre-fibro-platre-acoustix-/441) + laine de roche entre les fermettes.
Moins besoin d'isolation, après c'est la toiture
- 1 OSB 18mm
- 1 Panterre
- OSB 18mm
- Moquette
- Mika76
bienvenue à toi sur le Fofo pour tes enceintes arrière je mettrais du dipolaire cela t'évitera les niches pour les surrounds derrière le canapé .Sinon beau projet bon courage
- liolinux
- Inscription Forum: 14 Nov 2010 19:18
Avec une toile tissée et un pavillon sur les enceintes, 5cm devrait être suffisant.
- JIM
- Modérateur Installations
Renseigne toi auprès de Chris24 pour ta toile, il est bien placé et donne de bons conseils
Merci d'avoir pris la peine de lire les 20 premières pages sur les 68 en sachant que rien ne concerne le HC dans sa construction
51 messages
• Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
