@pitipotinou :
j'ai acheté le pack smart control pour bénéficier du hub avec ma touch (c'était moins cher que le hub seul),
pas de souci, le hub est compatible avec la touch mais aussi avec la version ultimate et les nouvelles version "home" US
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: coucouse, fbal et 5 invités
Tout l'univers du pilotage et des télécommandes
LOGITECH HARMONY ULTIMATE & SMART CONTROL
- d@vid
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 11:38
Merci, donc je vais commander une touch alors.
Si vous recherchez une télécommande smart je peux vous vendre la mienne une bouchée de pain
- pitipotinou
- Inscription Forum: 12 Avr 2008 9:19
tu peux l'avoir à 118e chez WEBDISTRIB avec le code WELCOME
- d@vid
d@vid a écrit:tu peux l'avoir à 118e chez WEBDISTRIB avec le code WELCOME
je l'ai prise chez cdiscount au prix de 116€ avec la promo de -15€ du moment
sinon je vends ma Logitech Harmony Smart Control 15€ elle est comme neuve
vendue seule sans le HUB bien entendu.
- pitipotinou
j'ai besoin de votre aide sur deux points.
J'ai configuré, pour commencer, 3 appareils :
Freebox V6 (Décodeur Alice) avec le dongle IR
TV Samsung TVUE46ES7000
Apmli Pioneer BDP
1/ J'aimerais associer la touche "Freebox" avec la touche "Guide" de ma télécommande Harmony Ultimate Touch. Or, ce bouton (Freebox) n'apparaît pas dans la liste des boutons de la télécommande de la Freebox (peut-être est-ce dû au fait qu'elle soit déclarée en Décodeur Alice). De plus, pas moyen de faire l'apprentissage puisque la télécommande de la Freebox est en RF. J'ajoute que le support ne m'a pas trouvé de solution....
2/ Lorsque j'allume ma Freebox, la TV s'allume automatiquement. Dans mon activité "Regarder la TV", je n'arrive pas à supprimer les lignes "Power ON et OFF" de la TV. Elles sont inutiles et du coup, lorsque j'éteint l'activité, la Freebox et la TV s'éteignet....puis se rallume. Le problème vient-il de là? Est-ce un problème de délai? Si oui, sur lequel dois-je jouer?
D'avance merci
Cordalement
Apmli Pioneer BDP
D'avance merci
Cordalement
- taistoidon
- Inscription Forum: 08 Déc 2011 14:47
Tu dois désactiver le hdmi cec sur ta freebox et a télé
Cela permet justement de piloter automatiquement les appareils connectés entre eux .
- gouttedo
- Inscription Forum: 18 Juil 2010 18:39
merci pour ta réponse.
Une idée sur la touche Freebox?
Cordialement
Cordialement
- taistoidon
taistoidon a écrit:Une idée sur la touche Freebox?
De mémoire, sur ma "One", ça correspond au bouton "Menu" de la liste des boutons Freebox dans la config
- Djiraiya
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 16:58
@gouttedo : j'ai désactivé le HDMI CEC sur la Freebox et cela fonctionne, merci !
@Djiraiya : j'ai essayé le bouton "Menu" (associé au bouton "Guide" de l'Harmony) : cela ne fonctionne pas. J'ai également essayé le bouton "MediaCenter"...pas mieux.
J'ai également un petit soucis de "sensibilité" pour les touches de la Freebox. En effet, les actions sont doublées systématiquement : lorsque que je me déplace sur la gauche par exemple, cela se déplace deux fois sur la gauche....
Je ne sais pas sur quel paramètre se sensibilité (ou de délai) agir. Une idée?
Cordialement
Cordialement
- taistoidon
Hello, je recherche des prises électriques pilotables avec la Harmony Ultimate, ça existe ? Des trucs simples qui ne sont pas à des prix excessifs. Merci
- ChrisJohn
- Inscription Forum: 30 Mai 2012 8:06
ChrisJohn a écrit:Hello, je recherche des prises électriques pilotables avec la Harmony Ultimate, ça existe ? Des trucs simples qui ne sont pas à des prix excessifs. Merci
+1, ce serai top.
- triskel78
- Inscription Forum: 27 Nov 2011 10:55
Il y a différentes manières de faire mais celle que j'utilise personnellement c'est l'utilisation d'un Light-Manager Mini avec des prises Chacon (ou DI-O).
Il faut "investir" dans le Light-Manager mais au moins, on a ensuite une solution extrêmement souple.
L'Ultimate envoie les commandes en IR au Light Manager qui lui ensuite les retransmet en RF aux différentes prises.
PingouMasqué - Membre HCFR
- Inscription Forum: 07 Déc 2007 10:14
Bonjour njour
@ Djiraiya: c'est ok, c'est bien la touche "Menu" qui correspond à la touche "Freebox" . Merci
Sur mon activité "Écouter la radio" 'comment puis-je baisser le son au lancement de cette activité ? Dois-je ajouter n fois la commande "son moins " ou existe-t-il une solution pour mettre le son directement à 3 par exemple ?
Cordialement
Cordialement
- taistoidon
le problème de touches sensibles lorsque je pilote la Freebox est réglé. J'ai positionné la sensibilité à 1 au lieu de 3 par défaut (avec 0 le problème était toujours présent).
Je rencontre encore un soucis "aléatoire" sur le choix des entrées de mon ampli Pioneer.
J'ai pour l'instant paramétré 3 activités :
- Regarder la TV : Ampli sur HDMI IN1
- Écouter la radio : Ampli sur FM
- Regarder la Smart TV : Ampli sur Optique
Je précise que l'ampli possède 8 entrées de mémoire. Il s'allume sur la dernière entrée sélectionnée. Il faut passer en revue les différentes entrés pour en changer, en cliquant n fois sur Imput-Tuner pour changer d'entrée. Les entrées non utilisées sont quand même passées en revue.
Lorsque je lance "Regarder la TV", pas de soucis, l'ampli s'allume sur HDMI IN1 => OK
Je dois compléter mes tests pour vérifier mais sur les autres activités, l'ampli ne s'allume pas systématiquement sur la bonne entrée. Comment le forcer? (la config est pourtant bonne)
Parfois, le switch d'activité à une autre fonctionne mais pas tout le temps. Comment s'assurer que cela fonctionne bien?
Cordialement
Cordialement
- taistoidon
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
