Mon soucis d'écran qui se rallume après l'avoir mis en veille continue. J'ai beaucoup de difficulté à l'éteindre, je suis obligé de débrancher l'écran quelques minutes puis il se rallume et j'arrive à le remettre en veille sans qui se rallume. Cela ce reproduit de plus plus souvent. J'ai compté le nombre de clignotement 8, donc j'ai un soucis avec le régulateur 1,8v
Mousser et digikey sont rupture de stock, quelqu'un saurait où je peux en trouver ?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 67 invités
[EPP] Pioneer G9 Full HD - Episode 2...
- MATAMBOY
- Inscription Forum: 29 Sep 2006 20:06
salut à tous,
alors désolé pour le retard mais je reviens avec mon probleme.
je reexplique vite fait:
un pio 5090h qui part en sav pour changer l alim la ok puis il revient avec des pixel rose sur fond clair (bon y a que moi qui les voie dans la famille )
puis le sav me dis allez on rembourse c est votre dalle
j ai quand meme re recupéré le pio maintenant j aimerais savoir si moi je peut faire un ptit quelque chose pour les enlevé ou les atténué
voila une photos du probleme (difficile a photographié car ca fourmille )
merci par avance pour vos retour
a+
ps: c est surtout sur la partie supérieur gauche de l ecran et en général toujours en haut jamais sur la partie inférieur de l ecran
a+
- sebel19
- Inscription Forum: 21 Juil 2005 7:44
sebel19 a écrit:salut à tous,
Essaye un post traitement avec Photoshop
- lycan
- Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
a+
On rencontre parfois ce problème quand on fait un reset de l'écran, c'est peut être d'ailleurs ce qui a été fait en changeant l'alim.
Pour le resoudre tu prends un programme comme hyperterminal et tu changes certaines valeurs.
En recherchant tu peux trouver sur le forum le sujet du reset des G9 et l'utilisation de hyperterminal.
- TELLOUCK
- Inscription Forum: 05 Nov 2005 15:00
Comme je l'ai déjà dit, ils ont du resetter un peu trop de compteur lors du changement d'alim. La mauvaise foie aidant, ils te disent maintenant que c'est la dalle ....
Procédure post-reset évoqué dans ces pages et tout devrai facilement rentrer dans l'ordre.
Edit : Dans le cadre d'un changement d'alim, ils auraient faire un reset du Power-on counter (opération marqué comme indispensable) et du MAX TEMP. Dans ton cas ils ont dû tout reseter à la bourrin.
- Tazz28
- Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
merci je vais cherché des que j aurais un peu plus de temps dans les 174 pages
je vous tiens au jus
a+
a+
- sebel19
sebel19 a écrit:merci je vais cherché des que j aurais un peu plus de temps dans les 174 pages
a+
ps:je viens de commander le cable rs232 droit
- sebel19
Tazz28 a écrit:C'est un reg 1.8v sur la carte IO/audio de mémoire. NMJxxxxx - 18
Je l'ai fait une fois mais sur le boitier d'un KRP500 et j'en ai changé deux car le schéma est pas tout a fait le même et c'était plus simple de les faire d'un coup que de tout démonter/remonter deux fois.
Dans tous les cas, dans le doute c'est les 1.8v qui claquent, ça coute pas grand chose de tenter un remplacement dans tous les cas.
Bonjour Tazz
Je dispose également d'un KRP500 qui commence a avoir ce problème. Aussi j'ai commandé le régulateur NJM2846DL3-18.
Tu as précisé dans un le post cité ci-dessus que tu en avais changé deux sur le boitier d'un KRP.
Qu'entends tu par boitier ? le tuner déporté KRP-M01 ? ou la partie écran ?
Il me semble avoir lu également dans un autre de tes posts que l'intervention était de 3 à 4h sur le KRP500 pour changer ce régulateur contrairement au 5090h. Peux tu préciser s'il te plait pourquoi c'est plus long ou plus compliqué ? Ou se trouve ce régulateur à changer finalement ? Aurais tu fait des photos s'il te plait ?
Merci d'avance
Sylvain
- sylvainp
- Inscription Forum: 02 Oct 2005 15:32
Hello,
Je me joint à ta question et pourrais tu me dire où tu as commandé tes régulateurs ?
- MATAMBOY
Alors, les reg ont été commandés en Allemagne, faut que je retrouve où et je vous dis.
Sur le KRP, les reg concernés sont dans le boitier déporté.
Ils nécessitent le démontage complet du boitier et de la carte mère car ils sont sous celle ci. Ça fait un sacré paquet de vis et d'éléments à démonter.
Enfin, il faut manipuler la carte avec précautions, c'est un sacré engin. Fer a souder de 80W minimum obligatoire, les plan de masse sur plusieurs couche font de redoutable dissipateurs thermiques rendant un peu "tendu" l'opération a moins d'avoir un Metcal sous la main. On est plus à l'aise sur la carte I/O du 5090/6090, la densité de composants n'est pas la même.
Je vous mettrait une image de la sérigraphie avec les reg entourés.
Comme les regs sont dessous et que j'avais pas la dalle sous la main quand j'ai fait l'opération, j'ai changé les deux sans me poser de questions.
- Tazz28
80W le fer. C'est risqué, non?
- lcaufrie
- Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Non, réglé sur 350°C. Les watts c'est pour compenser le transfert thermique, sinon la température de l'étain montera jamais.
Site pour les reg : https://darisusgmbh.de/shop/index.php
Ref NJM2846DL3-18
Manuel ARP3508 vivement conseillé pour le démontage.
IC4602 et IC4604
Ref NJM2846DL3-18
IC4602 et IC4604
- Tazz28
cable recu j essaye de regarder toute les valeurs ce soir oui demain et je vous les mets
( au cas ou vous pourrez me dire lesquelles bouger)
a +
seb
PS:ca commence mal la tv repond pas au commande de hyperterminal
elle s allume pas a PON
peut etre mon cable ?
http://www.amazon.fr/gp/product/B00114W ... UTF8&psc=1
c est celui la
a+ et merci d avance a tous
a +
seb
c est celui la
- sebel19
Je sais qu'il faut faire gaffe au cable croisé / pas croisé mais je ne sais plus lequel il faut
- antislash
- Inscription Forum: 05 Oct 2007 23:18
j ai regarde pour prendre un droit
en plus je vois que Tellouck avait le meme
ecrans-tv-full-hd/pioneer-g9-full-hd-episode-2-t29999811-300.html?hilit=RS232
mais la je vois pas j ai configurer hyperterminal comme en 1ere page et rien ne se passe à l ecran
a+
a+
- sebel19
