31 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezon77, bigorneau1098, BobTocque, bunios, gravity60, Morganita, PETER77 et 540 invités
Avis Focal 705 et 905
Le jus ne fait pas partie des unités de mesures que je connais Quel est le protocole de mesure ?
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
..heu la je peux pas t'aider .... un bloc de puissance change radicalement l’écoute ,et même de basiques enceintes apprécies ...depuis ,je ne ferait pas le l'inverse...
- boston76
encore un post qui part à la dérive
les enceintes denon ont un rendement de 86 db (site denon) voir 83 db (notice) et ça fonctionne bien
je ne pense pas que ma denon soit en cause - y a trop de basses à mon gout, c'est tout - apparemment signature de la marque
vous énervez pas, je les ai pas acheté les focal c'était un emprunt
p.s : le jus c'est les ampères
- james2010
- Inscription Forum: 21 Nov 2010 15:08
La puissance est directement liée aux ampères aussi
- Subway2400
sous contrôle de spécialistes :
l'ampérage sert plus à estimer la capacité d'un ampli a alimenter une enceinte.
la puissance sert plus a estimer la capacité à remplir une pièce.
mais oui les 2 sont liés : P = UI
P puissance en Watt
U tension en volt
I intensité en ampère
il existe des petits amplis 2*30 W qui peuvent alimenter des enceintes difficiles car il ont un fort ampérage (du jus )
P puissance en Watt
U tension en volt
- james2010
Du jus d'orange ?
Oui je connais tout ceci
- Subway2400
toujours est il qu'une paire d'enceinte à 400 euros devrait pouvoir être alimenté par à peu prés n'importe quoi.
d'ailleurs je maintiens que ma denon alimente honorablement les focal 705 : assise, aisance, médium-aigu doux et mélodieux.
seul le grave est un peu lourd et excessif, défaut qui semble imputable à la marque.
- james2010
et je ne crois pas que du harman kardon ou du nad y arrange quelque chose ... bien au contraire
je verrai plutôt du yamaha ou de l'atoll (pour le registre grave tout du moins).
- james2010
Reste a savoir ce que peut apporter de plus la 905 ... notamment en terme de finesse dans le grave ???
petit rappel :
petit compte rendu des focal 705 à domicile (13 m2) sur ma mini-chaine Denon dm39 :
Le type de restitution est très proche des enceintes Denon c.a.d un médium-aigu doux, fluide, ample et mélodieux.
la restitution globale est légèrement plus ample avec un peu plus de présence. surement grâce au rendement et à la taille des enceintes.
Le grave est un peu plus propre, plus réactif, plus solide. Par contre il a un peu trop d'impact à mon gout, il peut se montrer un peu lourd. il manque un peu de lisibilité et de "minceur" sur les musiques chargées.
En terme de précision et de transparence : rien de significatif. un peu déçu sur ce point. la restitution reste "légèrement" feutrée.
N.B : possibilité de visser des pointes de découplage. Réduit en effet les résonances
focal aria 905 diapason d'or :
une homogénéité immédiatement perceptible : cohérence entre les différents registres, image stéréo parfaitement construite. Cette petite enceinte est exemplaire, capable de reproduire la musique avec beaucoup de justesse et un sens du moelleux qui n'exclut jamais une excellente rapidité. Les timbres sont d'une grande richesse et toujours très réalistes. Écoute très plaisante, assortie d'une belle fluidité.
Points forts :
très grande homogénéité
timbres de qualité
image stéréo remarquable
petit rappel :
Points forts :
timbres de qualité
- james2010
Son haut-parleur de 13 cm à membrane sandwich Flax (en polyglass pour la 705) produit un son naturel et d'une très grande définition (neutralité du médium et grave plus précis). Le grave est bien articulé et contrôlé grâce au moteur surdimensionné du haut-parleur médium/grave et à l'évent frontal aérodynamique à faible distorsion.
Pour le registre aigu, l'enceinte est équipée d'un tweeter TNF à dôme inversé en Aluminium/Magnésium avec suspension en Poron, pour un son plus soyeux (comme la 705).
Encapsulé dans un guide d’ondes en uréthane, il permet ainsi d’obtenir une directivité maîtrisée et une image sonore plus précise (en plus de la 705).
- james2010
pas certain que la série aria soit vraiment plus fine et modérée dans le registre grave ...
what hifi : aria 906
" Les basses sont abondantes, charnues et dotées d'une belle extension ... les graves très riches ... faites en sorte de faire fonctionner les enceintes pendant une petite demi-heure faute de quoi les basses pourraient se retrouver un peu confuses "
- james2010
Rendons à César ...
voici le test complet de what hifi sur la focal aria 906 :
comparatif : dynaudio excite x14, focal aria 906, goldenear aon 3, guru junior, kef ls50, martin logan motion 15, monitor audio gold gx50, tannoy revolution dc6 se.
les focal arrivent deuxième juste derrière les kef ls50.
" le son est très imposant. Il y a un sens de l'échelle que l'on entend rarement, si ce n'est jamais, à ce niveau de prix. La scène sonore est haute, large, très enveloppante. l'autorité est suffisante pour vous coller à votre siège, sans que cela ne vire pour autant à l'agressivité. les basses sont abondantes, charnues et dotées d'une belle extension.
En dépit de cette surenchère, le niveau de contrôle est impressionnant. Nous avons essayé les enceintes avec un mélange de musique classique, de pop et de rap, et les performances sont restées constantes pendant toute cette phase de test. On ne retrouve peut être pas la légèreté des kef ls50 ou des martin logan, mais chaque tournant est négocié avec précision.
La performance est stable, mature. Et contrairement à ce qui se passe avec les monitor audio, les focal n'ont pas peur de se salir les mains. L'extension dynamique permet de frapper juste et fort quand c'est nécessaire, sans que le sens du timing ne soit jamais pris en faute.
Dans tous les autres domaines, les 906 font la preuve d'une intégration et d'un équilibre impeccable. Les aigus sont purs, les médiums directs et les graves très riches. Cela dit, faites en sorte de faire fonctionner les enceintes pendant une petite demi heure avant de vous lancer dans une écoute sérieuse, faute de quoi les basses pourraient se retrouver un peu confuses.
Est-ce au lin que l'on doit ces performances ? difficile à dire, car les 906 ont un autre tour dans leur manche : un dôme inversé dans un alliage de magnésium et d'aluminium. Ce matériau permet d'assurer à la fois la rigidité et l'amorti. Le sommet en verre et les cotés incurvés ont peut-être leur rôle à jouer également.
l'un dans l'autre, il s'agit d'enceintes extrêmement enthousiasmantes. Si vous aimez les enceintes compactes qui favorisent le sens de l’échelle, la puissance et le raffinement, vous ne trouverez pas mieux.
Bilan : 5/5
pour : une belle échelle sonore ; puissance ; présentation raffinée ; construction solide.
contre : certains concurrents reproduisent la musique de manière plus enthousiaste.
verdict : une belle maturité et un vrai mordant pour ces enceintes innovantes."
Bilan : 5/5
- james2010
6 post sans interruption... c'est plus un fil ; c'est un monologue !
si tu prends argent comptant ce que raconte Diapason et What Hi-Fi? laisse moi te dire que tu es vraiment sur la mauvaise pente.
sans rancune,
baldabiou, amateur entre autres de JM Lab depuis 35 ans.
sans rancune,
- baldabiou
- Inscription Forum: 15 Mai 2011 4:38
baldabiou a écrit:6 post sans interruption... c'est plus un fil ; c'est un monologue !
sans rancune,
j'apporte seulement des informations dans le but de susciter le débat.
ceux qui les ont écouté pourront infirmer ou confirmer
ceci dit, la lourdeur du registre grave des enceintes focal (<1000 euros) semble revenir assez souvent parmi les retours de forumeurs.
Focal semble vouloir rester sur cette lignée, c'est donc que ça a ses adeptes.
c'est juste que c'est pas le type d'écoute que je recherche personnellement.
En dehors des revues de presse que je distille ici et là (ne soyons pas hypocrites, on ne peut s’empêcher de les lire ), j'essaie de faire des comptes rendus de mes expériences en décrivant le plus précisément possible les conditions d'écoute et mes impressions "objectives" comme "subjectives"
sans rancune aucune.
- james2010
Pour ceux qui on le temps de me lire, en ce moment du 10/07 à 20h jusqu'au 14/07 à 23h59, Boulanger "sacrifie" les 905 à moins de 300€ la paire neuf code promo: BONSPLANS-200
- ivo013
- Inscription Forum: 19 Sep 2007 17:07
31 messages
• Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
