Ca fera pas avancer le débat mais il me semble que les machines actuelles croisent/décroisent automatiquement.
Après je ne sais pas si cela affecte ou pas le débit
Bon courage
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Doubs25, matrox445, retour1984, Yakisback et 473 invités
Salle dédiée HC en sous sol de kbil69
- boulette_padre
- Inscription Forum: 23 Avr 2011 13:01
kbil69 a écrit:Actuellement:
iMac -> Box NC (par contre il faut que je vérifie si ce câble fourni avec la box est en cat6a, c'est peut être là le soucis)
Box NC -> RJ45 de la carte mère du PCHC avec le câble droit de 5m en cat6a
Aahhhhh il y a ta box entre le mac et le PCHC!?
Bon et bien tout va bien, ton cable "droit" est hors de cause alors car ta box joue le rôle de switch.
Je pensais que le PCHC était en connexion directe au mac.
Merdouille faut chercher ailleurs.
Tiens idée:
Installe sur ton mac un serveur de partage et de diffusion multimedia genre le logiciel "PlayBack" ou "Rivet".
Sincèrement je ne sais pas si cela changera grand chose mais au moins tu seras plus dans le "best practice" du partage de fichier video.
C'est tout simple et sa fonctionne bien.
Exemple chez moi:
J'ai des films stockés sur mon PC et mon MAC.
- Sur mon PC est installé Serviio
- Sur mon mac est installé PlayBack
Quand j'allume l'Oppo, celui ci voit les 2 serveurs dans le réseau.
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
Sur du câble cat. 5e tu peux déjà faire du gigabit ethernet!
Pour ma part ça ne vient pas du câble !
Quelques piste peut être : ton réseau ethernet doit être en étoile, switch au centre, et tous les périphériques sur ce dernier!
Oubli le switch intègre de ta box si tu as assez de dispo sur le tien!
Évite les negoss auto des cartes réseaux sur Windows ! Perso j'essayerai de brider la carte Windows en 100 sémi duplex, juste pour voir
Enfin un test Ping adresse ip du poste source depuis l'invit de commande de ton Pchc, et tu peux voir les temps de réponses !
Bon courage
Herve
Bon courage
Herve
- TheChat
- Inscription Forum: 04 Sep 2014 11:58
TheChat a écrit:Salut,
C'est déjà ça
Je suis obligé de faire passer le câble de 5m sur la box NC, tu veux que je le branche où ?
Pour info, l'iMac est branché en RJ45 sur la Box NC pour avoir le net.
J'essayerai
Je fais comment pour le test ping ?
Je dois en déduire quoi en fonction du résultat ?
Bon courage
Herve
- kbil69
Sur ta box tu as un Switch intègré?
Ce que je voulais dire c'est de mettre :
- ta box en rj45 sur ton switch
- ton mac en rj45 sur ton switch.
- ton Pc bureau en rj45 sur ton switch
- ton PCC en rj45 sur ton switch
Comment ça tout le monde communiqué au travers du switch...
Pour le Ping, tu va sur ton Pchc tu lance l'invite de commandes (interface Dos) puis tu tape Ping suivi de l'adresse IP de ton Pc source (celui du bureau je crois). Si tu ne connais pa l'IP, essayé avec le nom donné au Pc sur le réseau!
Tu auras une réponse sur 4 lignes! Comme les Pc communiquent déjà, il n'y aura pas d'erreur mais bien une réponse, et au bout de chaque ligne, tu verras le temps de réponse de chaque saut! Normalement, en réseau local, ce dernier est de >1 ms
- TheChat
boulette_padre a écrit:Ca fera pas avancer le débat mais il me semble que les machines actuelles croisent/décroisent automatiquement.
Bon courage
Je confirme, voilà de nombreuses années que les équipements détectent la polarité et s'adaptent en conséquence. Sans impacter le débit.
Bugbuster's home-cinema - le cinéma à la maison ... fait maison
Bugbuster - Membre HCFR
- Inscription Forum: 18 Mar 2005 12:02
TheChat a écrit:Pour le Ping, tu va sur ton Pchc tu lance l'invite de commandes (interface Dos) puis tu tape Ping suivi de l'adresse IP de ton Pc source (celui du bureau je crois). Si tu ne connais pa l'IP, essayé avec le nom donné au Pc sur le réseau!
il serait même plus pertinent d'ajouter l'argument -t à ta commande ping
ping [ip PC source] -t
de sorte à voir la stabilité de ton réseau (de manière sommaire quand même) sur toute la durée des essais.
Tu envois le tout dans un fichier de log pour une consultation ultérieure c'est quand même plus simple
Bon courage et tiens nous au jus
- boulette_padre
boulette_padre a écrit:TheChat a écrit:Pour le Ping, tu va sur ton Pchc tu lance l'invite de commandes (interface Dos) puis tu tape Ping suivi de l'adresse IP de ton Pc source (celui du bureau je crois). Si tu ne connais pa l'IP, essayé avec le nom donné au Pc sur le réseau!
Tu peux me donner les lignes de commandes à rentrer précisément avec l'utilitaire qu'il faut ?
- kbil69
Perso une partie de mon réseaux est en Wifi et de celle-ci, je peux lire des fichiers de 15 Go sans lags (c'est limite tout de même ).
Donc en 100 Mbits ou plus no problémo.
Pour la commande tu tape : ping XXX.XXX.XXX.XXX -t
En fait la commande va se répéter indéfiniment, tu pourras donc voir si ton réseau est tout le temps lent ou par moments uniquement.
Tu pourrais faire un simple test de copie de fichier entre les deux machines.
Donc fait une copie d'un fichier de 10Go, par exemple, et dit nous le temps que cela a pris.
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Salut
+1 effectivement plus pratique
Pour la commande, si c'est un Windows 7, depuis ton PCHC, tu fais:
Démarrer > Accessoires > Invite de commandes
ci dessous un petit aperçu:
Tu remplaces le 192.168.1.123 par l'ip de ton poste source.
Ensuite la réponse va être permanente et tu compares les temps de réponses sur quelques sauts....
VaTeK a écrit:Pour la commande tu tape : ping XXX.XXX.XXX.XXX -t
- TheChat
et voila un aperçu d' une réponse avec des temps normaux....
- TheChat
J'ai plus d'excuse pour ne pas y arriver
Merci, j'essaye de faire ça en rentrant du boulot.
Une dernière chose, le poste source est celui où sont stockés les fichiers je suppose ?
- kbil69
Oui c'est bien de celui la que je parle !!
- TheChat
comme il va y avoir un ping par seconde, et que la trame par défaut est petite (32 octets), je ne suis pas sûr que le test soit représentatif.
Il faudrait grossir la taille de la trame, pour simuler une occupation réseau significative => utiliser l'option -l (L minuscule).
La valeur peut aller jusqu'à 65500.
ping -t -l <taille du tampon> <adresse IP>
Tester plusieurs valeurs pour voir temps de réponse = f (taille du tampon).
- kbil69
