Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 305 invités
[EPP] Pioneer G9 Full HD - Episode 2...
Message » 24 Nov 2014 18:28
MATAMBOY a écrit:Salut,
Changement du régulateur IC4504 NJM2846DL3-18 ce weekend, la Tv fonctionne correctement pour l'instant :D. C'est peut-être une coïncidence mais le régulateur défectueux a la même référence que le régulateur changé par le technicien sur la vidéo Youtube.
Slt,
Après une rapide recherche je ne trouve pas la vidéo, aurais-tu sous la main le lien ou bien les mots clés s'il te plaît ? :ohmg:
Sinon, pas de stress, je ferai une recherche plus approfondie.....
Merci ;-)
cyril2a
Inscription Forum: 16 Mai 2008 15:16
Message » 24 Nov 2014 18:30
Slt,
Merci ;-)
2 pages de + et voilà
https://www.youtube.com/watch?v=eZNAv0m5f7M
cyril2a
Message » 24 Nov 2014 18:35
:wink:
MATAMBOY
Inscription Forum: 29 Sep 2006 20:06
Message » 25 Nov 2014 21:00
salut à tous
apres avoir recu le cable de André ( encore merci à toi)
ca passe toujours pas(l ecran ne repond pas au commande PON et POF)
la je ne vois plus je relis toutes les pages et je trouve rien... peu tere ca mais j ai pas vraiment compris
de OLI
"Salut à tous,
Finallement j'ai (enfin) réussi à causer avec mon KRP.....En fait, c'est en furetant sur le web pour faire une résumé de toutes les infos que je suis tombé sur le truc qui m'avait échappé, la config de l'interface RS 232 sur mon KRP. C'est sur le forum "ControlCAL" que je suis tombé sur l'info. Mon RS 232 était pas à 9600 bauds.....Je l'ai remis à cette valeur et l'écran répond à "PON" et "POF". Comme il était tard jier, je ne suis pas allé plus loin que cela. Je vais aussi voir, maintenant que j'arrive à parler à la bête, pour une licence ControlCAL histoire d'activer les menus ISF.
PS: Pour les règlages du RS 232 sur KRP: presser "Home menu" et juste après, endéant les 3s, sur "Power", ==> on arrive au menu config de l'interface."
PS: j ai trouvé grace à ca:
Pioneer Displays Default to: 9600 Baud, 8 Data Bits, NO Parity and 1 Stop Bits, NO Flow Control.
If you need to verify/change you Display's Serial Port Settings:
First make sure your TV is in Stand-By mode. .
Continuously hold down the "Home Menu" key and press the "Power" key within 3 seconds (release "Home Menu" after pressing "Power" key). After the Pioneer power's on you should see a menu with COM settings.
Use your "Left" and "Right" arrows to scroll through and locate 9600-232C or the wanted baud rate .
Once selected press the "Power" key to power off the set or the Home Menu Key to exit.
NOTE: Suggested Port Speed: 9600 baud (default).
mon pio n etait pas en 9600 d origine ( ou le sav) c est remis
bon maintenant je peut m occuper de mes points rose :D
alors j en suis a plus de 19 847 h
4789 P CONUT
TEMPS1 +48.5 :+58.8
j ai pas fait le reset ( peut etre commencer par ca ? )
sinon mes valeurs sont dans l ordre
VOL SUS 128
offset 113
rst p018
xpofs1 085
063
138
128
149
128
et tous les reste a 128
je commence par quoi le reset de tous ou monter le VOL sus
je rappel mon alim à ete changer et je pense qu il n on rien fait d autre ( ni reset ni rien) vu qu il le l on rendu en me disant dalle hs on rembourse ( des vrais cons)
a+
sebel19
Inscription Forum: 21 Juil 2005 7:44
Message » 25 Nov 2014 22:08
bon j ai d abord tenté le reset comme dans la notice de pioneer suite a changement d alim c est a dire
reset
Power-on counter et
max temp
mais rien a changer j ai decider alors un reset comme page 1
et la des points rose violet encore plus qu avant sur tous l ecran c est HORRIBLE AIDEZ MOI !!!!
mes valeurs non pas bougé apres reset
a+ et merci d avance à tous
sebel19
Message » 25 Nov 2014 23:42
voila 2 images...
je sent que je vais mal dormir allez j vais me coucher... :cry:
sebel19
Message » 26 Nov 2014 2:05
Déjà commence par remonter ton volsus. Faut compenser tes ~20000h.
Je dirais un bon 140.
Puis laisse tourner une bonne centaine d'heures, sinon tes réglages vont très vite bouger.
Tazz28
Inscription Forum: 03 Nov 2008 23:47
Message » 26 Nov 2014 8:42
MERCI ÉNORMÉMENT TAZZ 28
j ai remonter le vol sus a 140 et c est redevenu quasiment comme avant le reset ( des points rose un peu plu qu au début j en voie sur les chaîne sat mais rien a voir à ce qu il y avait après le reset)
là le mieux c est quoi lui remettre des mires ou le mettre sur l analogique pour faire travailler la dalle plusieurs heures ? ou attendre sans plus rien toucher.
Remonter encore un peu le vol sus ?
Quand tu dis une 100 d heure sinon les réglages vont bouger ( quelles réglages ?)
en tous cas dejà merci beaucoup
a+
sebel19
Message » 26 Nov 2014 9:40
Slt,
Le sujet a déja été abordé , mais quelqu'un aurait il la gentillesse de m'expliquer en quelques lignes la procédure à suivre pour vérifier le nombre d'heures d'un Kuro
lycan
Inscription Forum: 26 Mai 2008 19:05
Message » 26 Nov 2014 9:48
lycan a écrit:Slt,
Il te faut le même logiciel que celui qui permet de faire le reset il me semble...
cyril2a
Message » 26 Nov 2014 9:59
Merci pour ton retour, y'a pas moyen d’accéder directement dans le menu ?
lycan
Message » 26 Nov 2014 10:03
lycan a écrit:Merci pour ton retour, y'a pas moyen d’accéder directement dans le menu ?
Non. Et là, j'en suis sûr.
cyril2a
Message » 26 Nov 2014 13:20
lycan a écrit:Slt,
Bonjour lycan,
Pour vérifier le nombre d'heures sur ton Kuro, télécharge le programme suivant :
Lien vers le post du forum :
http://www.avsforum.com/forum/167-plasma-flat-panel-displays/1175615-free-kuroreader-software-pioneer-krp-500m-krp-600m-pro-101fd-pro-141fd.html
Site où vous pouvez le télécharger :
http://jdbimmer.wix.com/kuroreader
Vous n'avez plus qu'a cliquer sur le lien "download" en haut.
Une fois le programme ouvert et connecté, vous devez cliquer sur l'onglet "Service Info", si je me rappelle bien...
Cordialement,
PS : Ah mince, ce programme nécessite une interface de contrôle IP donc ne peut semble pas fonctionner avec le 5090H et le KRP-500A :
KuroReader should work with the EUR KRP-500M and 600M displays. The EUR 500A/600A and LX5090/6090 will not work as they do not have the IP Control interface.
Il faut que je cherche, je devrais en avoir un autre qui fonctionne par port série.
[EDIT]
Ca y est j'ai trouvé, le programme a été développé par Chelsea_Fan qui est présent sur AVForums.
Je vous donne mon lien perso, car la version disponible sur son lien n'est pas facilement téléchargeable :
https://dl.dropboxusercontent.com/u/52634206/Programmes/Pioneer/KuroTIMEsetup.exe
Cordialement,
Tropic of Dude
Inscription Forum: 18 Juin 2004 10:49
Message » 26 Nov 2014 14:39
Tropic of Dude a écrit:
lycan a écrit:Slt,
Bonjour lycan,
Cordialement,
Merci pour les infos :bravo:
KuroReader should work with the EUR KRP-500M and 600M displays. The EUR 500A/600A and LX5090/6090 will not work as they do nothave the IP Control interface.
Euh ca marche pas alors les 5090h ou 6090h :idee:
lycan
Message » 26 Nov 2014 15:28
Bonjour lycan,
J'ai mis à jour mon message précédent. Vous trouverez le lien pour télécharger le programme KuroTime qui fonctionne à l'aide du port série.
Cordialement,
Tropic of Dude
Retourner vers Ecrans HD
