salut,
Juste une petite question j'ai trouvé sur le net des sons qui permettent de jouer différentes fréquences pour voir le réglage des enceintes et de l 'ampli.
il y a un son qui démarre a 20 hz et qui monte jusqu’à 150 hz et quand il passe vers 80 hz - 90hz j'ai un léger trou .
Des avis pour remédier à ça ?
13 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 143 invités
quelle est ta config? quels sont tes réglages actuels?
- mrpropre33
- Inscription Forum: 29 Juil 2010 17:18
Autre moyen de résoudre le soucis:
Trouves une piste qui ne fait que du 80-90 Hz.
Puis bouges lentement dans ta pièce, tu vas voir que le niveau va évoluer.
Déplaces ta position d'écoute la ou le niveau sera moyen.
- pasender
Cette piste sert a tester la voie .1 dedidée au caisson. Ta configuration des enceintes sur l ampli est elle en Small avec coupure a 80hz? Utilises tu un caisson?
Tu as peut etre un trou lié au placement des enceintes par rapport a ta zone d ecoute.
- Fre.Mo
- Inscription Forum: 19 Déc 2002 10:42
ma configuration actuel est :
ampli ONKYO TX NR636 , 2 colonnes avant triangle zerius , 1 centrale triangle voce ex , 2 surround monitor audio bx fx ,
caisson mosscade titan 11.5.
mes réglages :
50 hz sur les frontales / 70 hz sur la centrale / 80 hz sur les surrounds
pour le caisson FPB du LFE à 80 hz
pour la configuration des enceintes en small il faut que je vérifie mais je n'ai
pas trouver le réglage small / large dans l'ampli ... il doit être sur large non ??
concernant l’essai en me déplaçant dans la pièce je ferais le test ce soir
mes réglages :
- necs57
- Inscription Forum: 13 Nov 2011 17:11
necs57 a écrit:Bonjour à tous,
mes réglages :
comment as tu coupé à 50, 70 et 80Hz si tu n as pas mis Small sur l ampli??? En large il n y a pas de coupure!
le trou que tu as a 80Hz provient peut être de ta coupure du caisson, laisse le jusqu a 120Hz...
- Fre.Mo
ok je pense que j'avais du le mettre sur small dans ce cas mais je
ne me souviens plus .
je dois le laisser en small ???
je vais essayer en remontant le caisson a 120 hz
- necs57
Quand le bass management est fait par l'ampli, il faut régler la fréquence de coupure, sur le caisson, au maximum. C'est l'ampli qui filtre entre le caisson et les enceintes, donc il ne faut pas rajouter une filtration par le caisson.
- vincent128
vincent128 a écrit:Quand le bass management est fait par l'ampli, il faut régler la fréquence de coupure, sur le caisson, au maximum. C'est l'ampli qui filtre entre le caisson et les enceintes, donc il ne faut pas rajouter une filtration par le caisson.
La fréquence de coupure sur le caisson est au maximum , j'avais réglé
le FPB du LFE à 80 hz sur l'ampli
- necs57
Désolé, j'ai confondu, ne sachant pas ce que veut dire "FPB du LFE à 80 hz sur l'ampli"
- vincent128
vincent128 a écrit:Désolé, j'ai confondu, ne sachant pas ce que veut dire "FPB du LFE à 80 hz sur l'ampli"
dans le menu configuration des enceintes de l'ampli j'ai ce réglage
"FPB du LFE" qui est réglé sur 80 hz.
mes autres réglages sont :
front 50 hz
center 80 hz
surround 80hz
ces réglages te semble correct ?
- necs57
Aucune idée. Je ne pense pas pouvoir t'aider sur ce coup-là.
- vincent128
13 messages
