Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 59 invités
Un point sur les reports IR : Vive le Hot Link Pro !
Oui je me doute
- Aurel69
- Inscription Forum: 11 Jan 2011 0:31
est ce que quelqu'un a reussi a faire fonctionner le hot link avec la freebox v6?j'ai place le capteur en haut en bas dessus dessous nada.(je precise quand meme que j'ai le dongle ir)
- micha1978
- Inscription Forum: 09 Sep 2009 21:33
Si ça ne fonctionne pas (à voir suivant les avis de ceux qui ont déjà testé), il te restera la solution de brancher un cable USB sur l'arrière de la FB pour mettre le dongle IR au bout et amener le tout jusqu'au récepteur du Hot Link pour avoir les 2 récepteurs (indépendants) l'un à coté de l'autre.
- Aurel69
Impossible d'obtenir conseil dans les magasins spécialisés parisiens. Aussi je pose mon problème ici en espérant avoir des retours d'expérience.
J'enferme mon installation home cinema dans un meuble fermé et les appareils (ampli, lecteur bluray, tuner, etc..) seront enfermés dans trois espaces cloisonnés de ce meuble.
Le but est de pouvoir commander l'ensemble des appareils à travers ce meuble sans multiplier les récepteurs IR.
J'ai bien vu l'harmony ultimate mais quid de son hub? doit-il être à l'extérieur ou l'intérieur du meuble? atteindra-t-il les trois espaces du meuble?
Autre solution, le marmitek, lui au moins c'est clair et chaque IR blaster devrait arroser chaque espace fermé mais dans ce cas, l'harmony ultimate fait doublon non? Quelle télécommande coupler à ce marmitek? merci de vos retours d'expérience.
N'hésitez pas à me proposer des solutions auxquelles je n'aurai pas pensé mais sans atteindre des budgets qui dépasserait celui de mon matériel
Merci d'avance
Merci d'avance
- pagaupa
- Inscription Forum: 21 Déc 2004 18:06
J'ai cette configuration, à savoir un meuble à portes coulissantes et quatre espaces dans lesquels j'ai quatre appareils (1 ampli, 1 mediaplayer, 1 lecteur bluray, 1 box TV). Sur ce meuble j'ai un TV.
J'ai posé le hub dans un espace, collé un blaster IR sous une étagère dans un autre et le second blaster proche du TV, à l'extérieur donc du meuble.
Les étagères qui délimitent chaque espace ne sont pas au contact des portes coulissantes (1cm environ). Le meuble étant de teinte bois trés foncé j'ai collé sur l'intérieur des portes (donc invisible de l'extérieur) une grande feuille de papier blanc. Cette feuille refléchit parfaitement le signal IR du HUB et du blaster dans les quatre espaces.
Tout fonctionne parfaitement portes fermées.
- RATOUNET
- Inscription Forum: 19 Sep 2006 13:41
Bonsoir, j'ai besoin du Hot Link Pro Report infrarouge, je suis en se moment entrain de lire se sujet qui ma l'aire intéressant,
bonne soirée.
bonne soirée.
- librealui57
- Inscription Forum: 19 Aoû 2002 19:02
Salut tout le monde, on peut trouver où des pastilles transparentes autocollantes pour les reports du hot link car, il m'en manque et certains ne collent plus, de plus pour piloter un ampli onkyo 1009 faut il 2 récepteurs ?
- Raaleur
- Inscription Forum: 03 Fév 2005 20:57
Raaleur a écrit:Salut tout le monde, on peut trouver où des pastilles transparentes autocollantes pour les reports du hot link car, il m'en manque et certains ne collent plus, de plus pour piloter un ampli onkyo 1009 faut il 2 récepteurs ?
Essaye avec du scotch double face à coller non pas sur le petit carré transparent noir du récepteur mais sur son corps ?
Je crois que le principe de réception IR est sur ce prisme transparent, le reste c'est son support.
- kbil69
Pour l'avoir fait, contacte directement la société et ils t'en enverront gratuitement
- Kroutch
Merci pour vos conseils Kbil69 et Kroutch, j'ai contacté hot link pro et ils vont m'en envoyer gratuitement par la poste. Je tiens à les remercier également sur le forum car toutes les entreprises n'ont pas leur sérieux et une qualité de service après vente aussi reactif compréhensible et charitable, vraiment top et sympathique .
- Raaleur
Beaucoup trouvent que 100 € pour un report IR c'est cher. Mais vu la qualité du produit et du SAV (franchement incroyable par les temps qui courent), ce produit est vraiment top !
Magnetar UDP800 / Lumagen Pro 4242 / JVC N7 / MicroPerf'Oray HD 4K / Anthem AVM90 / 9 x Focal, SM6 Be & 1000 Be + 4 x 300 / 2 x Subs DIY Beyma 18LX60 V1 / Amplis HPA / Etudes, traitements & calibrations pros
SYLEX - Administrateur Suppléant de l'Association & Délégué Editorial
- Inscription Forum: 11 Oct 2002 13:47
+1
Produit au top et SAV au top
- Kroutch
Chez moi celui qui est sur mon préamp ne reçoit plus d'information de la télécommande, je vais essayer avec un autre récepteur.
Ou alors il y a une autre astuce pour refaire la détection correctement ?
- kbil69
Je m'aperçois que la diode bleu de confirmation de réception reste tout le temps allumée, est ce normal ?
Dans le manuel:
Récepteur Infrarouge
Le récepteur infrarouge du Hot Link Pro est extrêmement sensible et peut ainsi être placé dans un interstice de porte de meuble, sur le dessus (dessous) d’un meuble, derrière un cache d’enceinte...soit de multiples possibilités offertes par votre environnement. Il est préférable de ne pas placer le récepteur infrarouge face à la lumière du soleil, face à un halogène ou à toutes sources de lumières y compris ampoules à économie d’énergie. Ces lampes peuvent émettre trop de lumière, d’ondes infrarouges ou de basses fréquences. Si vous utilisez déjà d’autres répétiteurs infrarouges, assurez vous que ceux-ci n’émettent pas d’infrarouges perturbant le bon fonctionnement du Hot Link Pro. Placez le récepteur infrarouge à au moins 30cm de votre téléviseur si c’est possible. Le Hot Link Pro peut être perturbé par des interférences infrarouges y compris celles émises par les téléviseurs plasma. Ces interférences se traduisent par la Led de confirmation bleue qui s’allume en permanence alors qu’il n’y a aucune action de vos télécommandes. Trouvez dans ce cas la source de l’interférence pour l’éliminer ou déplacez le récepteur infrarouge jusqu'à ce que la Led soit éteinte, parfois une simple orientation de la cellule du récepteur suffit à résoudre ce type de problème. L’utilisation d’un câble d’extension pour éloigner le récepteur infrarouge peut atténuer les performances, nous vous recommandons l’utilisation de câbles d’extensions (5M) distribués par votre revendeur Hot Link Pro.
J'ai bien la rallonge de 5m pour le récepteur.
Dans le manuel:
- kbil69
Lumière ambiante captée trop importante ; ça ne pose pas forcément problème, mais si problème il y a, ça vient certainement de ça.
Retourner vers Pilotage et Télécommandes
