Salut
super !
oui j'ai passé 2h hier+ ce soir sur l'ensemble.
Je suis confiant à 80% pour une utilisation en mode "tension". Les 20% qui manquent c'est pour une mise en charge sérieuse et en situation.
Par contre, j'ai cablé un canal en "courant", avec mesure différentielle par INA et la j'ai des difficultés.
J'avais vu sur les courbes du scope que la sinusoide était fortement bruité, mais comme je galère avec l'alim à découpage, difficile de comprendre.
J'ai tout repris ce soir, en court circuitant les entrée des That et donc analyse sur un signal 0V.
j'arrive à isoler très clairement le bruit de la SMPS (100khz, pic très très raide de 10mv pkpk).
En appliquant une légère moyenne sur le signal on arrive à différentier ce bruit du reste.
Du coup j'ai sonné un peux partout et il y à une cochonnerie dans les 1 à 2mhz en sortie du LME et du LM, environ 10mv pkpk aussi, une sorte d'oscillation mais très apériodique et chaotique.
j'ai doublé les capa de compensation (c29, c22) sans résultat...
du coup j'ai pensé que c'était peut être ma charge avec les fils et j'ai remplacé par une 4ohm directement montée sur le bornier, et la, pas de bol, à la mise sous tension ça part en vrille j'ai ma guirlande qui s’allume, signe d'une grande amplitude.
Il est possible que j'ai une trop grande sensibilité car ma résistance série n'est que de 0.2 ohm (une erreur de calcul au départ).
bref j'ai laissé en plan pour préparer le repas
demain je prévois d'investiguer cela, et de câbler la resistance de mesure au pied du hp, sans utiliser le
that INA134
et on peux se faire un point téléphonique dans l'aprem
