Bon quelques nouvelles, je vais partir sur un autre projet avec ce tweeter (ou pas), j’ouvrirai un post. Une dernière mesure à 2,5m au point d'écoute avec une échelle "zoomée" : Comparaison de base vs dirac live, on voit que ça améliore les choses, mais ça ne fait pas de miracle non.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 142 invités
Vous n'avez pas envisagé la correction à l'égaliseur, vous préférez changer le HP ?
Le HP idéal n'existe pas de toute façon. Il n'existe que des HP "moins mauvais" que d'autres.
C'est votre choix...
Cordialement, Dominique
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Corriger un hp de 8" qui est coupé à quasi 8khz n enlèvera rien au fait qu il fera de la bouillasse dans le medium faut déjà revoir fx
- Sagem
Un changement du filtre ne me choquerai pas.
Mais est-il indispensable de changer aussi de HP de 21 cm ?
Avec une bonne coupure à 2000 Hz à 18 dB/octave ?
- PETOIN Dominique
Bien sûr qu essayer de faire marcher cette enceinte serait déjà une première etape, et le résultat serait même certainement bon
- Sagem
Sagem a écrit:Corriger un hp de 8" qui est coupé à quasi 8khz n enlèvera rien au fait qu il fera de la bouillasse dans le medium faut déjà revoir fx
+1
Certe, ce hp plutot dynamique n'est pas à mon gout en medium, mais il est certain que filtré vers 2Khz, ce 21 sera bien plus à l'aise et moins coin-coin. Et en plus, le tweeter permet une telle fréquence de coupure, alors autant essayer avant de le mètre au rebut.
Je suis avec intérêt ce sujet car moi aussi, je viens enfin de m'équipe d'un micro USB MINI DSP Umik-1.
Mes premières mesures, sur mes enceintes équipé de 13KLV5A et celles d'un ami équipé de 17KLV6A, montrent le même accident dans les 300 à 150 Hz. Je pensais du coup à une résonance de la pièces.
Peut on contrôler l'alignement, la phase sans passer par l'etape hp par hp car je n'est pas envie de les dépouiller ?
La mesure du délais de groupe est elle révélatrice de quelque chose ?
- Invite211
Je vais voir pour faire un filtre et conserver cette paire pour une autre pièces... peut être changer le HP audax, je ne sais pas... je vais aussi encastrer le tweeter car mes test sur la diffraction son probant !
Suite à une discutions avec Sagem j'ai changé l'ampli, et avec diract live est un autre ampli qui à plus de jus, la différence est probante et c'est tous l'inverse de l'écoute avec le yamaha... le son à l'air plus ouvert. Par contre aucune scéne sonore, mis à part la stéréo de l'enregistrement, tout le monde est au même endroit... Vivement que je termine mon FirstOne pour avoir un ampli thdg et écouter la différence.
Et je compte partir quand même sur un autre projet, plus réfléchi, maintenant que Sagem m'a mis le doute avec les pav....
- ak37
- Inscription Forum: 25 Déc 2014 19:25
T as pas de scène parce que les hp sont pas en phase. .. faut un ordre de filtrage inférieur sur le boomerang par rapport au tweet disons 12db ou 6 db sur le boomerang et 18db sur le tweet mais faut mesurer les décalage pour être sûr... va voir le site de kro son tuto est très bien fait
- Sagem
Boomer... punaise de tel...
- Sagem
Les centres acoustique des HP doivent être dans le même plan vertical.
Un encastrement de 5 mm ne sera pas suffisant, même s'il peut être bénéfique sur la dispersion.
Essayez d'incliner l'enceinte vers l'arrière, cela ne coûte rien.
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:Essayez d'incliner l'enceinte vers l'arrière, cela ne coûte rien.
Quand je vois les accidents en V sur les enceintes, je me dis qu'il faut pas en abuser beaucoup .
Par exemple :
http://cobrasse.free.fr/images/screensh ... tivity.png
Et ça semble plus problématique vers le bas, justement là où on incline
- Cobrasse
Et va rattraper un centre acoustique entre un8" et un pav tractrix ou exponentiel... (environ 12cm de decallage...) faut la pencher vers l avant...
- Sagem
Dans ce cas le filtre actif numérique est une nécessité absolue.
D'autres avancent le pavillon :
- PETOIN Dominique
PETOIN Dominique a écrit:BonjourEt va rattraper un centre acoustique entre un8" et un pav tractrix ou exponentiel... (environ 12cm de decallage...) faut la pencher vers l avant...
Non non, le filtre passif s'en charge, un ordre superieur sur le boomer par rapport à la comp.
C'est une solution.
- Sagem
C'est une possibilité que je n'ai pas assez exploré en effet.
- PETOIN Dominique
