Quelques soucis de santé m'empêche d'avancer comme je le souhaiterais;
Du coup j'avance a petits pas
Resumon:
-Poses des rails :bientôt fini (ouf)
-Pose de la laine de verre en facade et ma cloison separatrice
-Pose de la laine de roche sur mes cotés
Ensuite finir ma Première couche de placo (BA13 standard) et passer ma 2eme (placo phonique)
bientôt les photos
47 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 314 invités
mon futur projet-Help SUPER MARIO>< ...Traces d'humidité >_<
- nonossx
- Inscription Forum: 24 Fév 2009 12:27
Rien de grave j'espère, sinon bonne guérison, jattends tes photos
Pour ton plafond, tu peux fixer ce que tu veux avec du MAP a prise rapide (30mn), tu fais un pâté puis tu plante dedans avant sechage une tige filetée, pas de cheville ou tu vas le fendre une fois la vis insérée
Caribbean's Space 62
Merci pour le message ^^
ben j'ai des disques abimes malheureusement mais on fera avec ...
Pour ma salle
je pensais faire pour le plafond:
laine de verre avec une protection pour éviter de se prendre les poussières et la fixer
et ensuite poser un faux plafond en dalle avec possibilité des trappes de visites pour atteindes mes vannes et évacuations si besoin d'intervenir ...
Pour ma salle
- nonossx
ha oui a l'arriere de la salle, j'ai du faire un angle a cause de mes tuyaux du coup j'ai fait le même angle a son oppose je pense que ça devrait donner une forme sympa
juste ce qui me chagrine un peu c'est comme faire pour le cote absorbant et le réfléchissant..
je ne sais pas ou les placer par rapport a mes plans (plus haut)
- nonossx
- nonossx
Bon ben j'ai craqué....
Je me suis acheté un CLD-1600 de chez pioneer
je ne sais pas pkoi mais je sais que ça fera bien dans ma salle
- nonossx
Hello les ami(ies)
Allez plus qu'un petit bout de rail et fini
3/4 d'isolation des murs faites ..
ensuite ... PLACO
ouf
ensuite ... PLACO
ouf
- nonossx
Bon courage, n'oublie pas de passer câbles voir gaines vide au cas où
alors les câbles vont passer par le plafond et chose étonnante que je vais faire, c'est qu'une fois les 2 couches de placos posé ,je passerais des goulottes pour les prises et le passage des câbles aussi.
Comme tout ça sera cacher par le tissu tendu.
Je ferais aussi un système pour pouvoir bien sur y accéder
- nonossx
Quelle galère...
j'ai une belle trace d’humidité sur mon mur >_<
Obligé de démonter mon mur
- nonossx
Essaie d'aerer, le fait d'isoler augmente l'humidité dans l'air, il faudra installer une vmc par la suite...
- BAIOKO
- Inscription Forum: 27 Mai 2009 16:23
merci pour le conseil
en plus j'ai une fenêtre que je peux ouvrir quand je veux
Je pense que j'ai une infiltration et qu'il va falloir goudronner la parti basse de la maison ...
j'attends mon expert en travaux pour voir avec lui
sinon ça sera effectivement en plus vmc et piège a son
- nonossx
Si le mur est enterré, même partiellement, il aurait peut-être fallu mettre un vide d'air ventilé entre le mur et ta structure. Perso j'avais oublié de ventiler (vide d'air mais sans aération) en dessous du plancher, le détecteur d'humidité m'a rappelé à l'ordre très rapidement et j'ai tiré un tuyau de VMC vers mon plancher. Dès que les espaces sont clos, l'humidité monte en flèche.
La VMC de mon HC profite par contre à tout mon sous-sol qui est beaucoup plus sain désormais.
- Sim_v
- Inscription Forum: 11 Sep 2002 10:20
Alors j'ai vu avec mon ami maçon il a tout de suite vu la chose ( c'est dingue c’était devant mes yeux pourtant)
Plusieurs choses a faire:
-Dérivation d'une gouttière qui apparemment se déverserait contre mon mur (c'est la ou j'avais mis aussi mon tonneau) je n'avais pas vu mais il y a de la mousse sur mon mur donc ça doit faire un bout de temps que ça devait couler par la...
-Faire une chape aussi avec une pente ce qui me protégerait contre les grosse pluie
-Mettre du rail avec une couche hydrofuger+vide d'air
-Ferrailler avec laine de roche + placo normal et ma couche phonique
déjà ça sera pas mal
- nonossx
Mon premier mois de travaux était justement de refaire les évacuations d'eau de pluie; avant d'attaquer les travaux de la salle.
- Sim_v
47 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
