Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 134 invités
Audax HM210C0 et SEAS T25CF002 mesures
Un 24/24 ou un 12/12 avec des centres émissifs non alignés ne PEUT pas fonctionner... il y aura une rotation à fx... on peut obtenir un reverse, mais il y aura tout de même une rotation et l'image ne sera pas stable. Sur boomer + pavillon c'est 24/12 obligatoire pour obtenir une belle phase... sur boomer + tweeter c'est l'inverse puisque le boomer est en retard sur le tweeter, 6/12 ou 6/18 ou 12/18 ou 12/24. Et on garde les polarités des HP dans le "bon" sens.
- Sagem
Le simulateur JMLC est d'une grande aide pour trouver de façon théorique la solution.
Sur un forum, j'ai vu le plan du filtre passif d'une grosse TAD de studio. Le grave est à 36 dB/octave.
C'est une piste que je n'ai pas assez regardé.
- PETOIN Dominique
- Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
36db ça veut dire que la comp est très très en arrière (ou que kinoshita a voulu faire un 24db sur la comp), et bien sûr qui dit 24 ou 36 db dit réseaux de compensation en plus dans le grave (au moins 2...) pour supprimer la surtension (3 à 4db je dirais) à 100-150hz générée par cet ordre de filtrage qui fracasse l'équilibre tonal.
- Sagem
- ak37
- Inscription Forum: 25 Déc 2014 19:25
- ak37
Tes mesures de distorsion me semble vraiment bien plate pour en tirer quelque chose, à moins que ce ne soit ainsi que se comporte ton tweeter .
EDIT : je confirme qu'il y a certainement un os : http://www.justdiyit.com/seas-t25cf002-millenium/
- Cobrasse
La distorsion semble se mélanger au bruit de fond...
- Alex_Altea
- Inscription Forum: 03 Déc 2006 1:33
Oui effectivement, elle me paraisse bien trop plate !!
Alex : Si elle se mélange au bruit de fond, ça devrait être pire non?
- ak37
Je ne pense pas qu'elle se mélange au bruit car la méthode de mesure donne une bonne immunité au bruit de fond (voir Angelo Farina) ... Peut être que le micro n'est pas assez sensible pour voir ce qu'il se passe .
Tu appliques quel niveau de tension ? Tu peux partir sur 2.83 volts qui est une valeur normalisée
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Je ne pense pas qu'elle se mélange au bruit car la méthode de mesure donne une bonne immunité au bruit de fond (voir Angelo Farina) ... Peut être que le micro n'est pas assez sensible pour voir ce qu'il se passe .
oui, mais 2.83v à 10cm, comme le fait Kro dans le lien que tu as mis, la disto du micro commence à montrer le bout de son nez non?
Pour le tweeter concerné, ça fait 89dB à 1m, 95dB à 50cm, 101dB à 25cm, 107dB à 12.5cm, ça commence à être fort pour le micro.
- Philby
Merci de la précision Phil, car j'avais pas relevé la distance .
- Cobrasse
Peut être pas du bruit de fond... mais 20-25dB ce n'est vraiment pas grand chose.
Faudrait mesurer avec plus de niveau
- Alex_Altea
Je t'avoue que je ne mesure pas la tension aux bornes du tweeter. Je règle le bruit rose pour être entre 75 et 76 db comme l'indique minidsp pour le umik.
Voici les specs du micro
Je vais essayer à 2.83 à 1m.
- ak37
Ton micro est à quelle distance du HP?
75dB, pour de la mesure de disto, c'est un peu faible, surtout si tu es près du HP.
Et effectivement, tu es dans le bruit de la carte son.
- Philby
75dB c'est peut importe la distance. Je fais en sorte d'avoir toujours 75dB à 10cm comme à 2,5m au point d'écoute.
Pour la carte son c'est possible, j'utilise un dac musical fidelity, il doit distordre aussi, mais c'est négligeable face au disto de l'ampli non ?
- ak37
