Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: teuff, viazac et 369 invités
Avis sur ONKYO TX-NR636
Message » 24 Jan 2015 19:38
TEXAVERY a écrit:
nccyoda a écrit:Hello sur 1 mois j'ai du faire 2 reset.
Plus de son sur les HDMI mais image oui.
Après reset tout est OK. J'éspère avoir bientôt une mise à jour car ça va pas le faire sinon.
ZERO SOUCI CHEZ MOI
Un retour SAV serait plus approprié qu'une MAJ firmware, car ton pb à l'air hardware.
Tex
je vais voir avec vandenborre ou alors envoyé un mail a Onkyo
nccyoda
Inscription Forum: 31 Mai 2009 10:40
Message » 29 Jan 2015 15:35
J'ai une question qui me turlupine :
Pourquoi est ce que les amplis ont des variations de prix aussi élevées ?
Pour le cas de l'Onkyo TX NR 636, il était descendu à 385€ dans plusieurs enseignes connus en fin d'année (HCSolution, Boulanger, Darty, etc...), puis depuis les Soldes, il est remonté à 599€ et ne redescend plus !
C''est un peu n'importe quoi lorsque l'on sait que sur des sites Européens, nous pouvons l'avoir à partir de 375€ port compris !
Je comprends pas...
southpark766
Inscription Forum: 06 Jan 2010 13:07
Message » 29 Jan 2015 23:11
Mise à jour du firmware de TX-NR636 (29-01-2015)
Pour Info Nouveau Firmware: http://www.fr.onkyo.com/fr/article/mise ... 19656.html
Nous avons le plaisir de vous proposer une mise à jour du firmware afin d’améliorer les performances de votre ampli-tuner Audio Vidéo.
TX-NR636
(Version 2020-9110-2001-0502-0203)
Améliore le fonctionnement de Spotify Connect
Veuillez télécharger l’application sur le store iTunes ou Google Play store avant d’installer cette mise à jour
Après avoir installé cette mise à jour, Spotify ne sera plus controlé via le menu OSD des amplis
Le contrôle du service Spotify sera totalement géré via l’application Spotify Music
Mefisto
Inscription Forum: 01 Jan 2002 2:00
Message » 15 Fév 2015 11:17
onkyo tx nr 636
Je rame avec les réglage de mon caisson il ne sont pas pris en mémoire a chaque fois que je l'éteins et le rallume les réglage on changé
Je met a + 6 db quand je rallume il est passé a 0 db
Avez vous une solution ?
Merci de votre aide
Cordialement
Didier
didier7794
Inscription Forum: 31 Jan 2015 16:15
Message » 26 Fév 2015 20:31
Je suis étonné qu'il y ait si peu de retours sur ce modèle étant donné qu'il se vends bien...
Salle dédiée 7.1.4 3D 4K :Onkyo TX-RZ50, Emotiva BasX A3, SVS Prime Bookshelf + Center + Satellite + Elevation, Ultra Surround, SVS PB-2000 Pro, LG Oled CX, BenQ W4000i, Oray cadre, Panasonic UB820, PS5, Xbox Series X, Zidoo Z9X, Shield TV Pro,M9702 V3
evangelion77
Membre HCFR Contributeur
Message » 28 Fév 2015 16:25
bonjour
quand tu fais ton changement(DIDIER7794) tu dois le validé avec entré ou enter sur ta manette.
bonne journée
jbeau
Inscription Forum: 12 Mar 2013 20:41
Message » 04 Mar 2015 20:19
Ca y est j'ai craqué pour un cet ampli hier! Venant d'un Marantz SR6003 (tombé en panne) je voulais pas repartir sur une occasion pour bénéficier de la garantie et je pensais qu'en partant sur un ampli plus bas de gamme j'allais être déçu du résultat et finalement je ne le suis pas! :wink:
Il est un peu moins détaillé et un peu plus "tape à l'oeil" que le Marantz (surtout dans les basses) mais étonnamment sur mon pack KEF 3005 je le trouve aussi musical que le Marantz. Peut être que la différence se ferait sur des enceintes avec plus de coffre mais finalement je ne regrette pas du tout mon achat! :bravo:
Par contre, est-ce que quelqu'un saurait si il y a un mode qui permet de mettre les voix en avant pour une écoute à plus faible volume le soir?
Mes voisins vous remercient d'avance :roll:
Nono141190
Inscription Forum: 03 Oct 2013 7:37
Message » 09 Mar 2015 22:11
Une question vis a vis du 636.
J'ai un cd audio dont les fichier sont en .dts
J'ai voulu le lire via l'ampli en dlna ... et les fichiers n'apparaissent pas, donc non reconnu !!
l'ampli lit le dts pourtant ....???
Guillaume_83
Inscription Forum: 01 Fév 2015 16:35
Message » 13 Mar 2015 18:05
salut a tous,
j'ai fait l'acquisition de nr636.
J'ai pas encore trop de retour a faire encore.
Mais j'ai un petit probleme/question :
si je ne suis pas en mode direct/pure direct, j'ai toujours du son sur la centrale sur des sources 2.0 (musique , TV).
Or je veux que la centrale soit utiliser pour les films (sources 5.1...), mais pas pour le reste (automatiquement, pour tous les modes)
C'est normal ?
Une idée ?
marci d'avance. :thks:
confiturefraise
Inscription Forum: 05 Jan 2015 14:39
Message » 15 Mar 2015 18:11
Salut, quand tu n'est pas en mode direct ou pure audio, une source stéréo est lu avec un dsp "all ch stereo" qui réparti le son stéréo sur la totalité des enceintes...
derffred
Inscription Forum: 03 Avr 2007 23:44
Message » 03 Avr 2015 19:58
Mise à jour du firmware de TX-NR636 (02-04-2015)
Pour Info Nouveau Firmware sur USB Uniquement:
TX-NR636
(Version 2031-0110-2001-0602-0203)
Improves DLNA remote playback stability.
Improves the operation of Spotify Connect.
This particular firmware update is only available via USB installation.
Mefisto
Message » 04 Avr 2015 12:13
Hello,
Rien n'est dit, donc, il faut dézipper le fichier avant de faire la MAJ, ou bien on met la clé avec le zip directement sur l'ampli ?
Tex
Eh Marge !!!, ils sont où mes donuts ???
TEXAVERY
Inscription Forum: 15 Avr 2003 13:15
Message » 04 Avr 2015 13:42
TEXAVERY a écrit:Hello,
Tex
Tu dezippes et tu mets les fichiers à la racine, pas de dossier, sur une clé vierge, c'est assez rapide ça a du mettre un quart d'heure.
Mefisto
Message » 04 Avr 2015 14:36
Tex
Marchiiii :wink:
Tex
TEXAVERY
Message » 06 Avr 2015 9:10
Même en poussant le volume du son de mon ampli ONKYO TX-NR636 à son maximum, une fois arrivé "en puissance 45 environ", le son n'augmente plus... Y a t-il un réglage spécifique s.v.p.?
D'autre part, en configurant le "volume maximum à 79", celui-ci se bloque à 69 et se met sur "MAX" à l'afficheur, sauf si je baisse fortement les db des enceintes, normal ?
Merci d'avance de vos réponses
Bonne journée !!!!
Cordialement
mdg34700
Inscription Forum: 06 Avr 2015 8:56
