Je vais acheter un vidéo projecteur, j'ai 800€ de budget : lequel me conseillez-vous?
Projection sur un mur peint en blanc taille de projection : 1.90m de base sur environ 1.10m de hauteur démarrage à 80cm du sol.
Videoprojecteur fixé au plafond, j'ai un recul total de 6m possible.
Merci d'avance pour vos réponses.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Brunhylde, jeano33, pops91 et 189 invités
A quelle hauteur doit démarrer la base de la projection?
Je souhaiterais avoir un écran de projection fixe adapté à ma taille de projection. Ou puis-je en trouver un bon?
je souhaite projeter en 16/9ème voici la configuration de ma pièce avec dimension maxi possible de projection, en fonction de la hauteur de démarrage par rapport au sol minimale, quelle est pour vous le format le plis adapté???
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/08/0v9p.jpg
- manu62
- Inscription Forum: 09 Jan 2015 9:53
Est-ce une salle dédiée ? salle multimédia à aménagement libre ?
De quelle matière / couleur sont les murs ?
Planéité du mur ? faible / moyenne / parfait ?
Mur peint en blanc mate ?
Dans cette tranche de prix, le benq w1070 sera conseillé
En terme de toile, http://www.kimexinternational.com/, prix les plus abordable (ne rimant pas avec merdique au vu des avis)
- Wharg
- Inscription Forum: 01 Mai 2014 17:14
Wharg a écrit:Bonjour,
Salle dédiée : non pas exclusivement car Salle PS4 également. Mais pas d'autres activités.
Matière? périphérique cloison 70mm + 2 BA13 de chaque coté. couleur mur + plafond : partout noir à part au droit de la projection.
Planéité du mur?
Oui je l'avais vu le W1070. En projetant en 16/9ème tu me conseilles quelle dimensions de projection ? J'ai 2.2m maxi et à quelle hauteur du sol la démarrer?
- manu62
pour pouvoir mettre l’écran suivant : http://www.kimexinternational.com/ecran ... white.html
il faut que je mette le bas de l'écran à 60cm du sol fini.
Je vais regarder depuis un canapé qui n'est pas surélevé. Es-ce que les 60cm cela ne fait pas trop bas??
- manu62
manu62 a écrit:pour pouvoir mettre l’écran suivant : http://www.kimexinternational.com/ecran ... white.html
Au contraire, 60 cm c'est même déjà trop haut si tu veux avoir les yeux au milieu de l'écran.
Après, le problème avec le projo au plafond, surtout dans les premiers prix des dlp, c'est qu'ils n'ont pas de lens shift (ou très peu, environ 20 cm pour les Benq) pour pouvoir descendre l'image au plus bas. Il faut souvent une potence assez longue si le plafond est haut car ils tirent droit (le haut de l'image correspond à la lentille en mode plafond inversé).
Avec un Benq W1070, pour une base d'image de 2 m, le zoom permet de le placer entre 2.30 et 3 m de l'écran.
- nonobowl
- Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 08 Juil 2008 3:32
Merci pour ta réponse, j'ai un budget de 1100€ en connais-tu un bon avec un lens shift plus important?
A quelle taille du sol démarrerais tu l’écran?
- manu62
Dans les dlp actuels, aucun malheureusement. C'est leurs gros points faibles, le placement qui doit être étudié avant tout achat.
On voit trop de config avec les écrans trop hauts (quasi collé au plafond) faute de lens shift important. Incliner le projo et jouer du trapèze est déconseillé en vp.
Si une potence de 50 ou 60 cm au milieu de ta pièce ne te dérange pas, n'importe quel dlp Optoma ou Benq fera l'affaire. Attention,ces petits dlp sont très bruyants donc le plus loin des oreilles. Les anciens Samsung sp600 sont peu bruyants.
Déjà tu as une base d'image de 2 m qui reste petite en vp, donc tu n'auras pas de soucis de puissance lumineuse avec une toile blanche (au contraire, tu vas en avoir de trop et pas d'iris manuel sur ce genre de projo.).
Si tu veux rester sur du dlp avec lens shift, il y a les anciens Optoma hd83/87 qui sont très bons.
Sinon il faut changer de techno (Epson, Sony, Jvc) ou d'anciens dlp mais pas de 3D.
Je vois que ton mur arrière est à 6 m, il faudrait presque trouver un projo "fond de salle" pour qu"il soit installé sur ce mur (sur une tablette) mais ça réduit le choix avec un focale aussi longue pour une image de 2 m. Avec un Epson 7200 ou un Jvc x35 ça passe.
Pour ta toile en fixe, tu peux très bien commencer sur une solution diy à pas cher et mettre plus dans le projo.
Regardes ici: ecrans-de-videoprojection/spandex-le-transonore-low-cost-diy-t30056512.html
- nonobowl
je souhaiterais rester en projecteur plafond a 3 /4m de l'écran sur quel autre projecteur plus cher m'orienterais tu?
- manu62
Salut
Pourquoi que 2M d Ecran ? Tu ne peut pas plus ? C est dommage d avoir un si grand recul et de faire un Ecran si petit !
Pour avoir un VP avec plus de recul que le benq 1070 regarde le Benq 1300 http://benq.fr/product/projector/w1300/
Il a en plus un Lens shift plus important que le 1070
http://www.lesnumeriques.com/videoproje ... /test.html
Chose rare avec le DLP, un lens-shift vertical est présent. Même s'il offre une certaine de marge de manœuvre dans le placement du projecteur, elle reste assez restreinte. On peut ainsi déplacer l'image sur 16 centimètres à la verticale avec une image de 2 mètres de base.
- RIC60
- Inscription Forum: 04 Fév 2015 15:57
RIC60 a écrit:Salut
J'ai 2.10m de base pour projeter et je place le Vp en plafond donc j'ai besoin du plus grand lens shift possible. Je peux mettre jusqu'à 1500€ budget lequel prendre ???
- manu62
Tu as quelle hauteur de plafond ??
Tu peux descendre le vp de combien du plafond avec une potence ??
Les premières potences font 20/25 cm. En accrohant dessus un Benq w1300/w1400 avec environ 20 cm de lens shift, cela permet déja de descendre l'image d'environ 40 cm du plafond.
Attention aussi , les lcd ne tirent pas de la même manière que les petits dlp. Avec leur lens shift à 0, ils doivent être placés à hauteur du milieu d'image. leur lens shift plus conséquent permet de les placer au plafond mais on se retrouve souvent à fond de lens shift.
Les plus gros lens shift sont chez Epson à partir des modèles tw 7200.
J'ai cru voir un Sony hw 50 à 1500 € sur le coincoin.
Sinon il y a un Benq w7500 dans les PA pour 1350 €. A voir si l'annonce est toujours valide.
achat-projecteurs-ecrans/benq-w7500-t30053537.html
- nonobowl
Moi avec l axe de l optique à 18cm du plafond j ai la haut de l image a 38cm et le bas a 90cm Ecran 220x124 16:9 http://www.ldlc.com/fiche/PB00095403.html.
Mon plafond est a 2m48
- RIC60
19 messages
