Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: plhjunior et 9 invités
spads a écrit:De toute façon je vais abandonné l'actif pour repasser en passif , car malgré mon nouveau filtre actif avec la possibilité de mettre du gain
J'ai mis jusqu'à +12db j'ai une remontée de souffle que je peux atténué avec le noise Gate dans le filtre
Mais j'entends que malgré tous mes réglage de niveaux je manque de dynamique pour attaquer mes amplis.
Vu que tu as tout le materiel necessaire, tu n as pas envie de faire régler par un pro histoire d'entendre ce que ça donne qd ton matériel est exploité à 100% ?
Hi-fi : nas Qnap TS221, Transporter, Minidsp SHD, Soncoz SGD1, BoXem 4215/E2, Vivid Audio B1, Rel G2
JG Naum - Modérateur Œuvres & Multimédia
- Inscription Forum: 12 Mar 2005 20:08
Non, je n'ai pas le matériel nécessaire, on ne peut pas faire fonctionné correctement avec du matériel hi fi, si tu n'a pas les bons niveaux
Pour attaquer le filtre actif à des niveaux pro.
mais ça fonctionne quand même, mais je suis perfectionniste et ça ne me convient pas de cette façon.
je ferais un retour à l'actif quand j'aurais pris la décision d'acheter un préampli pro genre Denon av 500 avec les niveaux pro qui vont bien.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
invite7 a écrit:spads a écrit:Je repasse en actif souffle zéro , préamplificateur adapter à toutes mes sources
Je suppose que tu voulais dire, Je repasse en passif ?
Effectivement en intérieur au delà de 1m les mesures sont compliquées ou tout du moins il ne faut pas les interpréter telles quelles.
Dans ma salle qui a un peu de traitement acoustique j'arrive à faire des mesures à 2,8m relativement fiables à partir de 300Hz. En dessous je ne prend pas en compte la réponse, que de toute façon je vérifie par une mesure en champ proche du haut parleur de grave.
L'astuce est de combiner des réponses prises de différentes façons, en calant les niveaux. Pour cela il faut bien savoir interpréter la plage sur laquelle la mesure est valide.
Juste pour vérifier, est-ce que tu pourrais mesurer la résistance série de la self de 2,7mH en fait l'ensemble fils, commutateur, self. Si la valeur est forte (genre 1 ohm) cela pourrait expliquer le fait que le Zobel a une incidence dans la réponse du filtre passif (mais cela devrait être minime normalement).
invite7
Chez moi impossible de faire des mesures fiable en champs éloignés en dessous de 900 Hz
Dans mon ancien domaine pro en R&D spécialité radio pendant 42 ans j'ai toujours fait des mesures ultra précises
Soit sur les appareils directement ou si c'est des mesures de champs en cage de faraday
Dans les derniers temps j'ai fait des mesures en champ libre pour du matériel wifi avec des Pc équipe de carte de mesure
Dans ses conditions les niveaux mesurés varier de +-3 dB
La self je ne l'ai pas mesuré mais le diamètre n'est pas très important donc une résistance peut être assez forte
J'avait fait un essai avec une self de très gros diamètre avec une résistance très faible a l'écoute il n'y avait pas de différence flagrante.
- spads
pour invite7
j'ai vu que tu avait besoin sur l'autre forum de la valeur en ohm de la self 2.6mH je viens de la mesurer la valeur est de 0.4 ohms.
- spads
Configuration provisoire en passif
1*ampli Yamaha P5000S non bridgé pour l’instant sur enceinte gauche
1* ampli Yamaha P5000S non bridgé pour l’instant sur enceinte droite
- spads
Reprise en main de l’actif sur la JBL 4430
Au lieu de passé par le filtre d’origine en position actif
J’ai câblé en direct les fils du bornier des enceintes au HP
J’ai rajouté une capa de protection de 68µF sur la compression
Reprise des réglages
jbl4430 câblé direct HP capa 68µF protection compressions
réglages dcx2496 fc1khz
comp. l-r24dB_fc1khz_pol_nor (+)
EQ: compression 1.6khz -3.2db_q1____2.73khz -8.5db_q1
delay comp. 0.30ms
boomer l-r24db_fc_1khz_pol_inv (+)
EQ: boomer 296hz -2.6db_q1
réglage dcx2496 fc805hz
comp.l-r24db_fc805hz_pol. _nor. (+)
EQ: compression 1.19khz -3.4db_q1______2.56khz -9.6db_q1
delay comp. 0.41ms
boomer l-r24db fc805hz_pol_inv (+)
EQ boomer 296hz -2.6db_q1
réglage dpa260
Je n’ai pas encore mon préampli denon, mais déjà avec ses nouveaux réglages
Ça fonctionne a merveille je redécouvre mes jbl4430 en actif
Je m’approche du rendu que j’ai écouté chez nicol7s.
mesure a 1m face compression
delay comp. 0.30ms
delay comp. 0.41ms
réglage dpa260
- spads
toujours de sacrés enceintes en actif , les 4430
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Iorn a écrit:toujours de sacrés enceintes en actif , les 4430
Elles ont un sacré potentiel les 4430!!
Avec le Denon Spads va encore gagner sur les micro-détails et les attaques.
- Nicol7s
- Inscription Forum: 06 Juil 2014 19:42
Le préampli denon est installé
paramètre du filtre dcx2496
config. 48db
comp l-r 48db pol nor (+) f.c. 754hz
EQ:2.03khz -2db q1 ____1.57khz -2db q4
boomer l-r 48db pol inv (+) f.c. 754hz
EQ: 296hz -2.6db q 1
config. 48db
- spads
salut jean pierre
alors ,, phone moi
LUC
alors ,, phone moi
LUC
- gentlegiant
- Inscription Forum: 30 Déc 2001 2:00
